Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если речь о батарейке, то можно взять укладку от детской игрушки или что то подобное в зависимости от типа батарейки и подсоединить к разьёму вместо датчика. Только полярность нужно будет поймать.
  2. Landy
    Landy
    Landy
    плата и дорожки поджарились конечно, но сам фотодиод imho живой, проверяли его? ножки то из него торчат?
    p. s. будете ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте, чтоб был зазор 2-3мм между лотком и платой датчика!
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    По моему там фотодиод BPW20RF. Продаётся в ЧиП и ДиП.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Не надо батарейку. Можно резистор приспособить, но без присмотра оставлять нельзя. Если магазин радиодеталей далеко, можно вытащить фотодиод из любого старого телевизора. Влюбом конструкторе Ардуино он присутствует.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это да, но старый телик под разбор, мало уже у кого есть:aga:. А вот батареек навалом.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сколько таких на мусорке видел, никогда о таком не думал. Кстати, не только телеки годятся для этого. У меня валятся пара старых приставок для цифрового телевидения. Там тоже фотодиоды присутствуют.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну да, везде где есть ИК дистанционка. Только иногда у этих диодов могут быть неподходящие диапазоны восприятия, и главное температурные режимы устойчивой работы. В заводском решении самое слабое место это припой. Бывает отпаявшийся и упавший на колосник диод достают, и заново припаивают. И он спокойно дальше работает.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот поэтому "родной" и стоит под 500р., а из конструктора или телевизора рублей 7-10.
    В ОМ горелке детали не из дешевых.
  9. valerijnazarov
    valerijnazarov
    valerijnazarov
    Всем спасибо за советы! поставил новый с завода, оказалось проще и быстрее, т. к. завод недалеко от дачи находится)
  10. valerijnazarov
    valerijnazarov
    valerijnazarov
    К слову, кто нибудь апгрейдил блоки управления горелкой модулями для дистанционного управления?
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Валера, тебя понять невозможно. Мы ведь рядом: приехал, получил фотодиод и уехал. Но нет: на форуме нужно развести разговоры на неделю.
    Ты- молодой парень: будь практичнее.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если блок с модуляцией, то там и апгрейдить нечего. Просто воткнуть ЖСМ модуль и перепрошить. Если БУ старый, то самое простое, вывести контакты кнопок ПУСК и СТОП на корпус, и управлять ими внешнем воздействием. Так и сделал у себя когда то.
  13. valerijnazarov
    valerijnazarov
    valerijnazarov
    Блок довольно старый photo_2021-10-04 12.45.16.jpeg , попробую реализовать вариант с выводом контактов кнопок на релюхи от sonoff
  14. valerijnazarov
    valerijnazarov
    valerijnazarov
    Постараюсь :)
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Только не забудьте, что кнопку нужно нажать и отпустить;)
