Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. valerijnazarov
    valerijnazarov
    valerijnazarov
    Вот как раз сейчас ищу, каким реле можно реализовать такое нажатие...
  2. vasy
    vasy
    vasy
    Называется-реле+ардуино)
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если есть WiFi, то можно через api запросы управлять. Screenshot_2021-10-04-19-17-14-710_cc.blynk.jpg
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если ардуино подключать, то можно напрямую, ну на крайний случай через оптрон. Не делают такие вещи на электромагнитных реле.
    А вообще, если в горелке есть модуль WIFI, лучше порт пробросить, и управлять через WEB интерфейс. Ничего городить не надо. В WEB ОМ горелки есть все необходимое, для дистанционного управления.
  5. vasy
    vasy
    vasy
    почему?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Согласен. Теоретически да. Но там и 5 секунд, сойдёт. А такой интервал любое реле отработает.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    От таких выражений тараканы дохнут. Прошу выражаться по мягче:|::aga:
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Понял, исправляюсь:
    Практически все производители современных роутеров (коробочки через которые интернет и WIFI получают) предоставляют возможность получения доступа к домашним устройствам из интернета. Т. е. можно на телефоне набрать адрес сайта, и попасть на WEB интерфейс своей горелки.
    Работать будет, но опасно. Дребезг контактов не тот. Саморезы можно молотком заколачивать, они прекрасно будут держаться, но не совсем это правильно (хотя каждый из нас так делал).
    Контроллер считывает уровень сигнала, который меняется при нажатии на кнопку. Ардуино может сразу выставляет этот сигнал, а дальше стоит лишний посредник - реле. Оптопара дешевле реле, и более "красиво и правильно" реализует данную схему.
    А зачем на эти кнопки нажимать? Я их только для ввода количества пеллет за 100 сек использую. Все необходимое есть в WEB интерфейсе.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я именно об этом. ;) Но у всех свои возможности.
  10. vasy
    vasy
    vasy
    эконом вариант автомат перехода старт-стоп на модуляц)
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Есть все же более красивые и правильные решения. В меню еще и время нажатия проверяется. Согласен, что будет работать. Но имея большой опыт борьбы с электромагнитными реле, не стал бы так делать.
  12. vasy
    vasy
    vasy
    а цена у них тоже красивая?
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Да, Вы правы, в WEB такого нет. Возможно кому то и потребуется.
    А управлять этим устройством как?
  14. vasy
    vasy
    vasy
    ну выж профи)
    у меня просто работает и работает)
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Оптопара точно дешевле, раз в пять.
    Если делать контроллер самостоятельно, то то же не так дорого. Я на весь дом (отопление, освещение, генератор, контроль ЭЭ, и прочее) не больше 20000р. потратил. Можно было и дешевле, но это уже не интересно.
    А если брать что готовое, то там да, цена совсем неинтересная, для реализации только перехода на старт-стоп, точно не стоит брать.
    Но если ОМ пойдет на встречу таким пожеланиям, то можно используя тот же Stik M5 построить шикарные системы управления, в пределах 5000р. В теме, где люди сами горелки делают, на ардуино, есть и те, кто не умеет программировать. Просто код берут и ардуино подключают.
