Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. ZELDIM
    ZELDIM
    ZELDIM
    ЧУДАК человек просто ТЕРПЕЛ...как все мы и эти сотни тоже сидят и...мирятся уговаривают себя не замечать... подумаешь три раза в день подойти и изменить настройки горелки что бы в сезон отопление в месяц не стоило 20000 рубле а хотя бы 10-12 уложиться...
  2. ZELDIM
    ZELDIM
    ZELDIM
    ВЫ думайте ТАК просто видимо от тоски стали делать самопальные контроллеры горелки...кстати если память не изменяет именно на общемашовскую и стал делать чувак с форума сто лет назад...когда у общемаша и в помине не было ни чего умного...НО я решил не ввязываться ТЕРПЕТЬ дальше... Сегодняшний разговор с ТЕХ ДИРОМ...ну просто отправил меня в ярость (все терпение закончилось)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @ZELDIM, если вы пришли на форум что бы разобраться, то начните с описания своей СО или чем вы нагружаете котёл. Потому как от этого многое зависит. В частности от инерционности системы. Я как то по началу, (горелка как у вас, старая) забыл открыть кран на подаче котла. И когда заметил, то решил не открывать, да бы посмотреть, что будет. При Тп=92гр. горелка остановилась по перегреву. Но по инерции котёл всё равно догрелся до 100гр. Объём моего тогдашнего котла 90л. У Вирбела меньше, вполне возможно, что это причина. Но опять же не зная деталей судить сложно.
    Изменяет, увы. Новосёл сделал свой БУ для первой Китурами;). Поберегите сову. :) Тем более, с 2015 идёт новый контроллер, хотя и на старом можно вполне нормально жить. Говорю это вам, как владелец такого. Хотя новый, лучше:hello:
  4. ZELDIM
    ZELDIM
    ZELDIM
    Если не экономить на пелетах ТАК ЖЕ выйдет (2 тонны по 10000, если не больше с погрузкой доставкой) только пелеты надо привезти хранить чистить котел загружать бункер
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот это интересно. Зачем? Я на старом БУ просидел три или четыре первых сезона. Да, у него нет модуляции, но достаточно правильно подобрать двухступенчатость и норм. Только при сильном изменении погоды, нужно было лезть ручками.
  6. ZELDIM
    ZELDIM
    ZELDIM
    ДА были косяки насос забывал включать тоже около 100+ останавливался. НО ТУТ не остановился продолжал сыпать... я же говорю сошлось несколько факторов
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно. Пеллеты это тема не для ленивых, и об этом всех потенциальных пользователей предупреждают с самого начала. Да и здравомыслящий человек и так это понимает. У меня деревне вообще выбора нет. Мощность формально дали, а взять не могу. Вот сейчас по фазам 180/165/160. Клёво да? 21 век, в 30 верстах от столицы. А пеллетник 100вт потребляет в работе. И автономность трое суток в морозы.
  8. ZELDIM
    ZELDIM
    ZELDIM
    Пробовал по началу в режиме Разгон поддержание... слишком сложная формула для оптимизации (выжирало пеллет не меренно, пришёл к варианту режим разогрева минимально допустимая для данной погоды и варьировал его от 7 кв до 18 кв (то есть котел постоянно сидит на одной цифре например 8 кв)
  9. ZELDIM
    ZELDIM
    ZELDIM
    ГАЗ в болонах КПД газовых котлов СОВЕРШЕННО другой вот вам Вариант... если знал реальные тепло потери своего дома...теперь узнал совершенно по другому считал бы целесобразность и экономическую эффективность
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Увы, не Геракл, ни разу. Скорее, наоборот:no: Так что мимо.
  11. ZELDIM
    ZELDIM
    ZELDIM
    Народ посоветуйте контроллер под общемашовскую горелку (общемаш не предлагать :))
    из боле мене работающих и настраеваемых (может у кого был опыт ?)
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну так поставьте Новосёловский, раз уж упомянули;)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Фактор тут один. Пустая голова и кривые руки пользователя. Вот если бы это был котел от ОМ, я бы ещё поверил в эту историю. Но поскольку у вас был сторонний котел, то вину в происшествиях вижу только в вашей абсолютной некомпетентности. Павел уже высказался о том, что неизвестно как вы поставили и поставили ли вообще датчик, контролирующий температуру котла. Никак не может продолжать работу котла пеллетный контроллер, если он получил данные, что котел нагрелся до 127°С. Не остановить котел в таком случае контроллер мог только из-за одного - он не видел такой температуры. Потому как датчик котла вы поставили неизвестно как и неизвестно где.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Теперь уже врятли разберёмся. Нужно полное доверие, а его, судя по всему нет-(. Бывает. Пользователь принял решение о замене. Это его право. Пожелаем ему в этом удачи. Без всяких там. Ну, не сложилось. Хотя, всё же непонятно зачем было так долго ждать? Тот же Новосёл, сразу сбёг на китурами, правда тоже не совсем удачно, но он же быстро понял, что ему нужно что то другое. Мне вот тоже сейчас абсолютно понятно, что нужно переходить на колонну с узлом отбора:|:, у неё больше возможностей, меньше зависимости от Т воды и т. д. Частенько понимание приходит с опытом.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    В этом году продавали летом в ЕКБ, компания ЭСА...
