Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот судя по описанию, причины не БУ. А на фото видно, что все датчики рабочие. И определить причину невозможно, нет схемы и фото СО. Да и нет точной информации, что на ОМ сказали.
    И ответа от ОМ нет. Прошлый раз пользователь заменил конденсатор на заводе, и написал "заменили неисправную деталь", так ОМ тут же написал, "вы ее сами сожгли", а тут тишина.
  2. Ant1k
    Ant1k
    Ant1k
    В современных "Валдаях" и в остальных блоках управления "Общемаш" уже около 3 лет не применяются датчики ds18b20, не вводите людей в заблуждение. Подкрепляйте свои домыслы хоть чем нибудь. Тема превратилась в помойку, ничего конкретного. Всего хорошего.
  3. ZELDIM
    ZELDIM
    ZELDIM
    Добрый день Всем на текущий момент по моей проблеме Нет ответа От Общемаша... Как правельно есть несколько путей Признать Что так как Комплект Старый Более не поддерживпем (не есть гут для производителя пытающегося держать бренд на уровне) вариант два признать свой косяк в системе защиты и починить, признать мой косяк и починить за мой счет... НИЧЕГО СДЕЛАНО НЕ Было... До Этого кстати я не выносил проблемы на публику.
    Крайний разговор с тех диром по телефону Как он только услышел сколько мне Эта аврия стоила сказал кладите трубку и Пишите
  4. ZELDIM
    ZELDIM
    ZELDIM
    А так усилено штудирую инфу по замене общемашевского блока... Пока изучаю Плюм ценник мне озвучили порядка 20000 макс с блоком выхода в Инет. Славе особая Благодарность!
    За инфу и рекомендации
  5. ZELDIM
    ZELDIM
    ZELDIM
    Инфа по гистеризису в плюме по умолчанию 5гр а уменя было 1гр вот и кочели были с переходм в нагрев каждые 5мин или страшный перерасход пеллет...
  6. Landy
    Landy
    Landy
    У вас более старая горелка, но в моей (года 14го вроде) и гистрезис выставляется и модуляция есть... нет смысла гонять горелку в старт-стопе в ваших условиях. Мощность горелка меняет по дельте между подачей и обратной + переходит на Тэ при достижении температуры - то есть никаких "качелей" и перерасхода.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы хотите Плюм к старой общемашевской горелке прикрутить? Или за 20000р. получите Плюм с горелкой?
  8. ZELDIM
    ZELDIM
    ZELDIM
    Спасибо за рекомендации... Но эту проблему Решил с самого начала загоняя в нужную фиксированную мощность и далее ручное управлени 2-3
    Раза в день мощностью
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А какие там стоят. Хочу купить в запас.
  10. Landy
    Landy
    Landy
    ну обычно достаточно 2-3 раза в год корректировать режимы, включая "Старт-Стоп" и подбирая мощность под температуру снаружи/тягу т. е. сугубо сезонные регулировки. Я "б наверно помер" так крутить настройки ежедневно.
    У вас регулировка только по температуре труб или комнатный термостат есть?
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Похоже ещё никто туда не лазил. Но действительно интересно, что там стоит.
  12. ZELDIM
    ZELDIM
    ZELDIM
    У меня Вариантов не было... Или так или 2т мин пеллет в деньгах это 20000 минимум в месяц
  13. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Рисовал уже как несложно доработать котел.
    В прошлом году так было сделано на таком же котле в Саратове. Средний расход зимой на пеллетах из лузги подсолнуха 1 тонна. Дом 240 м2.
  14. Landy
    Landy
    Landy
    Аналогично и с моим "динозавром" - КЧМ2... без доработок (футеровки шамотом и перегородок) "жрал как не в себя", а сейчас всё прилично и только неудобство чистки "фигуристых" внутреностей хоть как то расстраивает, да и то редко и не сильно :)
  15. ZELDIM
    ZELDIM
    ZELDIM
    Напомните какие температуры в Саратове и сколько месяцев Зима
