Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. ZELDIM
    ZELDIM
    ZELDIM
    За рисунок Спасибо попробую после празников... Да и сейчас на мин работает так как основное яэлектричество... Да и что то в этом году Холодновато
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    С Новым годом.
    Недавно обсуждали температурные датчики ОМ горелки. Буквально, дня два назад, смотрю статус котла - останов по температуре. При этом точно знаю, что только что температура подачи была 47 градусов (котел весь дом прогревал, за сутки с трудом догнал подачу до 47). Пока дошел до котельной, котел уже перешел в режим розжига.
    Вспомнил, что пару раз замечал, что в режиме нагрева, при периоде очистки 23 часа, новый старт котла фиксировался раньше. Возможно, то же по причине получения завышенной температуры от датчика (или его пропаданием, если это предусмотрено алгоритмом).
  3. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Всем привет.
    Наконец-то обзавёлся генератором напряжения для дома на всякий пожарный (если интересно 3квт Husqvarna G3200P, без электрического стартера), электричество редко отключают, но мало ли что. Пока что никуда ничего не подключал -думаю над схемой.
    Но возник вопрос - в планах покупка стабилизатора (готов на Штиль инверторный на 1 киловатт - будет питать котёл, соответственно насос и наверное роутер ему добавлю). На ютубе повыскакивало несколько роликов на тему "не подключайте стабилизатор к генератору", ничего не понял, но очень интересно. Не подскажете по схеме подключения? Благодарю.
    P. s. Про то, что некоторую электронику желательно подключать фазой к фазе немного наслышан.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, не все стабы работают от гены. Мой старый Лидер не хотел. Но и гены и стабы очень разные. Много ньюансов. Вам лучше постучаться в соответствующий раздел. Но своим опытом могу поделиться. Абсолютную защиту конечно даёт гена. Но, вы сами пишите:"
    Для таких случаев проще всё же иметь ИБП. Потому как с геной много возни. И он оправдывает себя при длительном отключении света, или при большой нагрузке. Иными словами, хорошо иметь и то, и то. При мелких перебоях поможет ИБП, при серьёзном форсмажоре, гена. Но главное здесь, не забывать контролировать и поддерживать в рабочем состоянии оба агрегата. А то половина генераторов не заводится когда нужно-(
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У меня генератор + упс... Нахрена стабилизатор? В упсе это все есть уже. По ценнику б/у упс + акб примерно равен "питерскому штилю"...
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В ветке про стабилизаторы, Штиль на первом месте по обсуждению. Почитав, складывается впечатление, что покупают его фанаты (типа фанатов теплодаровской горелки), а потом обсуждают какие у них генераторы, компьютеры и насосы дерьмовые, так как Штиль с ними не работает. А какой смысл подключать генератор через стабилизатор?
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Потому что все эти генераторы к стране названия не имеют никакого
    отношения. Все они - Китай голимый.
    Ещё надо посмотреть, чем стабилизируется напряжение и частота. И какой синус. Часто его совсем там нет.
    И какие обмотки, из алюминия или медные. Посмотрите на ютубе обзоры и тесты с осциллографом. Там кошмар просто...
    Покупать нужно инверторный генератор. Но и там тоже много нюансов.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У штиля тоже есть особенность. Он имеет автоматический байпас. Чтобы меньше грелся). И тогда частота на выходе повторяет частоту питающей сети. И с генератором аля Китай она может быть совсем не 50Гц ±1%.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И Константину940 о мощности. Она бывает полная в ВА (вольт ампер) и активная в Вт. Пишут полную на коробке. А на самом деле она равна всего примерно 0,8 от полной. 1500 ВА нужно брать.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Konstantin940,
    И ещё.
    Посмотрите на youtube ролики о генераторах. Задайте в поиске "тест бензогенераторов". Много интересного узнаете (я сам примерно год назад посвятил много времени выбору... так и не выбрал. Зато изучил...)
    Если питать будете и электронику стабилизатор обязателен. А у вас много всякой и ценной, значит будете. Я бы сейчас брал инверторный. Он и тише работает и режим eco есть. Там совсем другой принцип. И синусоида настоящая, и стабилизация отличная. Но... нужно правильно эксплуатировать. И не стоит болгарки всякие подключать. Для электроинструмента есть сеть, можно подождать, когда появится.
    HONDA настоящая стоит очень дорого. Но сначала посмотреть можно и её, тоже знать "как это работает". А потом искать подобные, подешевле.
    Они тоже будут китайские с громкими названиями, но что делать. На Западной Украине, или в, есть парни которые занимаются ремонтом неисправных, привезённых из-за границы. Посмотрите как они устроены и как работают после ремонта. Бывают просто мелочь какая-то. Для ознакомления с устройством посмотреть ролики очень полезно.
    Жаль, что вы сообщили уже о совершившемся факте покупки.
    Может пока не эксплуатируйте и продадите как новый).
    Я посмотрел его характеристики, что там добавили: хороший приборчик. Много чего показывает. За счёт этого повысилась его привлекательность. Но суть осталась прежней, они все на одно лицо.
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    1. Обмойте, как следует. (1кВт на 1 литр).
    2. Один вывод гены вешайте на "землю", все котелкам будет похер на генератор, упс, атомный реактор - все будет работать.
    3. На ввод в дом ставите двухполюсный реверсивный переключатель (генератор или сеть)
    4. Все.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не всегда можно один вывод на землю.
    Бывают обмотки со средней точкой.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Достаточно свежий ролик. Сам не смотрел ещё.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Вячеслав, доброго!
    Х. з., спорить не буду. У меня однофазный киловатт на 5-6. (по внешнему виду генератора). Я у себя так сделал. Все работает.
