Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Всей электронике вообще безразлично какой там синус. Сейчас везде стоят импульсные блоки питания. Синус важен только для насоса, но как оказывается, все насосы работают со всеми китайскими генераторами. И только с инверторными генераторами, стабилизаторами бывают пляски с бубном. Хотя именно с ними их быть не должно. И в этом плане Штиль на первом месте.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так все себе делают. Однофазный генератор с заземлением "средней точки" вообще не вписывается в систему безопасности (в быту). Такой тип однофазного генератора интересен для получения двухполярного постоянного напряжения.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это в стабилизаторе синуса может не быть, а в генераторе (собранном из стандартных китайских железок) он будет всегда, чисто из конструктива, с искажениями, но абсолютно не влияющими на работу насоса. Вот с частота может гулять, но на работоспособности насоса это не отразится. И вот что точно не влияет на качество синуса, так это тип обмотки.
    Не ищите "Plum генератор". Любой китайский генератор обеспечить работоспособность горелки ОМ и насоса без всякого стабилизатора.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо!
    Взаимно Николай!
    Я не говорил о конкретной модели. Две обмотки по 110 В. Бывают. Смотреть и разбираться надо.
    Вот, например, в теме Биодома говорили, что с генератором их котел вообще не работает.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Plum не с импульсным. И в этом его преимущество.
    Про Штиль я уже выше говорил. Они слишком хитрые.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @AVG111, у инверторных помимо качественного синуса по всем параметрам есть много других преимуществ.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Оно так и должно быть, но судя по отзывам все полностью наоборот. Люди покупали инверторные Штили именно для котлов, но получали проблемы. А цена у него значительно выше обычного тиристорного, который прекрасно справляется с задачей поддержания нужного напряжения для тэна розжига. А во многих случаях можно и электромеханическим обойтись. Вот он точно с любым генератором будет работать.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я поясню, в чем она заключается.
    Частота синуса выходного напряжения всегда равна частоте входного сигнала.
    Если входное напряжение более менее в допуске, автоматически включается байпас. На выход проходит входного напряжение. Этим они снижают нагрев своих преобразователей и увеличивают КПД.
    То есть на выходе оказывается весь "мусор" со входа.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Андрей, я про инверторные бензогенераторы, а не стабилизаторы, говорил.
  10. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Медь там.
    Только хотел попросить в теме про "инверторные" дописывать - генератор или стабилизатор... А то путаница пошла.
    И да - на упс тоже нету синуса кажется, там квадратный синус, хоть и чистый., ровный. Поправьте если не так.
    И о упс я тоже думал, но я таааак не люблю аккумуляторы. Добавлять себе еще одну головную боль и разбираться с этим ну очень не хочется за их же деньги. Хотя на работе инженера и айтишники надо них, так сказать, уж простите, "фрустируют" - но оно понятно - сервера, офис, там генератор негде ставить, да и Москва, около ТТК, резервных линий полно видимо. За 14 лет ни одного отключения. Офис в этом месте - не дача.
    Всем спасибо за ответы (извините, что лично никому не ответил, слишком уж много ответов :)), но я так и не догнал - жизненно ли необходим пеллетной горелке стабилизатор при работе от генератора? И какой блок питания у нас стоит?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если точно медь, то это очень хорошо. Вы 100% уверены, что это так? Китайцы научились красить алюминий "под медь" так, что по внешнему виду и не отличить.
    Преобразователь бывают разные. С "модифицированным синусом" выходного напряжения и с синусоидальным (жаргон - "чистый синус". Подробнее почитать можно, наверно, в wiki.
    UPS (ИБП), той или иной сложности, позволяет достаточно легко осуществить АВР - автоматический ввод резерва без присутствия человека.
    Можно и с БГ. Но для этого генератор должен быть со стартера и аккумулятором. И нужен специальный блок управления. Подробнее может рассказать @AVG111, он аам себе такой сделал. Есть и в продаже они. Это отдельная история.
    В любом случае, в случае использования генератора, есть прерывание в подаче резервной ЭЭ. Поэтому часто используют ИБП + генератор.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не знаю, у меня нет с инверторным Штилем проблем. Всё от него работает, включая насосы. И по цене он дешевле Лидера той же мощности. А вот с генератором, работу Штиля не пробовал. По опыту с Лидером ничего хорошего от этого не жду. И не буду, буду заранее ручной байпас включать. Потому, как уже писал выше, всё напрямую с гены нормально работает.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В БУ ОМ - импульсный источник питания Mean Well.
    В пеллетном котле, к сожалению, есть ещё элемент розжига. Он питается от непосредственно сети. Поэтому важно значение напряжения. Если оно занижается часто, а это бывает во время больших нагрузок (вечернее время, похолодание), то применяют стабилизаторы. Их мощность должна обеспечивать, в случае применения керамических элементов розжига, работу при наличии больших "пусковых" токов из-за большого ТКС таких нагревателей.
    Как правило, требуется 1500 Вт стабилизатор. Потому что есть ещё и насосы. А им требуется "чистый синус". При "модифицированном синусе" неэлектронные насосы гудят и греются.
    Если генератор имеет искаженный синус выходного напряжения, а простые генераторы именно такой и имеют, то тоже насосы греются в той или иной степени. И трансформаторные источники питания другого оборудования в доме тоже.
    Поэтому самым лучшим вариантом для резерва и являются инверторные бензогенераторы. Меньше расход топлива, меньше шумят, частота и величина выходного напряжения стабильны. Сам альтернатор проще, не нужна стабилизация оборотов двигателя. При снятии нагрузки или уменьшении её, обороты автоматически снижаются, уменьшая расход топлива и уровень шума. Имеет массу электронных защит от перегрузки, от КЗ и т. д.
    Но несколько дороже обычных. А известных фирм - очень намного дороже. Но это о окупается с лихвой, если требуется долговременная качественная работа.
    (На ПТС (ТВ) была оригинальная Honda. Просто прелесть. Никаких отказов и очень и очень "тихая".)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так у Штилей всё хорошо с формой выходного напряжения. Отлично.
    С двойным преобразованием.
    Вот, если бы не автоматический байпас...(
    Частота выходного напряжения всегда повторяет частоту входного напряжения. При большом отклонении входных параметров нет байпаса, но частота не 50 Гц остаётся.
    Попробуйте как-нибудь.
    Кто-то писал где-то, что работает связка обычный БГ + Штиль.
    Но опять же, все отклонения по частоте остаются. Если она занижена, то начинают греться обычные насосы (UPS) и трансформаторы, если они есть.
    Да, и ещё недостаток обычных генераторов. Им нужна всегда нагрузка не менее 10% от номинальной.
    Например, если запитать только холодильник, надо параллельно подключать какую-нибудь нагрузку, мощную лампу-прожектор или обогреватель. Так как холодильник имеет паузы в работе компрессора.
    Вобщем, не всё так просто.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Очевидно не совсем правильно понимается, что такое байпас в стабилизаторе.
    Байпас - это когда входное напряжение поступает на выход, если оно считается автоматикой нормальным. Поэтому-то и повторяет частота выходного преобразователя частоту на входе. Чтобы при включении байпаса не было КЗ.
    А байпас они делают для того, чтобы меньше грелся преобразователь, чтобы наработка была меньше, чтобы вентиляторы не ставить, чтобы не шумели...
    Вам проще, позвоните в Штиль, поспрашивайте их об этом.
    А то в инструкции очень кратко упоминают. И сразу не догадаешься...
