Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Форма напряжения на выходе БГ.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Спасибо, отличное видео.
    В итого, получаем.
    Качество сети, даже в гараже, приемлемое, для подключения горелки и насоса. Инверторный стабилизатор никаких плюсов не даст, минус - его цена. Да он еще и реагирует на пусковые токи, что может создать проблемы. Еще после него "пищат" компьютерные ИБП.
    Дешевый инверторный генератор, хуже, обычного китатайца. А хороший стоит дорого, и никаких плюсов не даст.
    Лучше вложиться в ИБП, с запасом в 6-8 часов работы котла, и в обычный генератор. Я за последние два года генератор вообще не включал.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    +100500. Аналогично. А как приятно, встаёшь утром, света нет который час, а родная горелочка работает:|:.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ИБП - это плюс аккумуляторы. Простые автомобильные нельзя использовать. Тем более, в жилом помещении.
    То есть это тоже расходная часть приличная.
    Но, а так да, какой формой тока заряжать аккумуляторы ИБП, уже нагруженного на котел при отсутствии сети, без разницы. Можно совсем кривым генератором. Зарядное устройство все равно имеет в своём составе источник тока и стабилизатор напряжения.
    Не считали соотношение стоимости такого варианта и генератора инверторного?
    Преимущества наличия ИБП с любым генератором очевидны - нет перерыва в электроснабжении.
    Но по стоимости... особенно на длительный промежуток времени большой вопрос. И если ещё в этот период будут розжиги.
    Для интернета можно использовать просто аккумулятор и АВР. Котел пеллетный может потухнуть и ничего не случится. За те же 6-8 часов.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если там живёте, можно встать, когда пятки замёрзнут, и шнурок дёрнуть. ;)
    А ещё лучше, как в профессиональной сфере. Дизель с подогревом в отдельном контейнере, ИБП с кучей аккумуляторов последовательно соединённых до напряжения больше 200 вольт и преобразователь на 230 В с "чистым синусом". А ещё кондиционеры для охлаждения всего этого добра...
    Бюджет надо считать... (
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Нормально работают обычные автомобильные АКБ. В жилом помещении их лучше не ставить, а в проветриваемых подсобках, котельных можно.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, но если стартерные Са-Са технологии AGM, им приходит конец после первого глубокого разряда.
    Для, ИБП нужны тяговые или специальные для ИБП титанатные. А они стоят как Боинг...
    Либо литий-железо-фосфатные. Тоже не за 5 копеек.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не хотел писать, мало ли чего кто удумает..., но. Надо же как бывает... Такой сон сегодня.., и такой диалог утром. Невольно задумаешься:cool:. Приснилось, что в результате какого то глобального катаклизма (точно не могу вспомнить, то ли вторжение, то ли ещё чего.) человечество лишилось электричества. Пропали даже грозовые разряды. (Клянусь, кино на ночь не смотрел, не бухал, но предполагаю, всплыл в памяти какой то фантастический рассказ:|:.) И как все забегали... Начал во сне думать, как жить дальше. Типа, ЕЦ у меня есть. Дров только не хватит до весны, ибо запас только на избу моей матушки. Придётся тащится в лес... Проснулся на секунду, посмотрел на огоньки телевизора и другой домашней техники. Успокоился, и заснул опять. Проснулся, опять глянул на огоньки. И только тогда дошло в полной мере, что это был сон:aga::|:. Попрошу похабных версий не предлагать;):hndshk:
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тут похуже чем пропадание электричества.
    Михаил Зеленский (телеведущий) в 47,
    У нас Ирина Смольская, телеведущая СТВ, в 51...ушли...:(
  10. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Павел, мне вспомнилась достаточно старая статья на одном автомобильном ресурсе :)
    Электрический рубильник нас поработил. Думаете, вы дышите кислородом? Электричеством! Для нас, сегодняшних, слова «ток» и «кислород» — синонимы. Если проследить вверх ниточки, к которым подвешен каждый из нас, то выяснится: они неизбежно повязаны на каком-нибудь масштабно-ответственном тумблере с пиктограммами «ништяк» и «кирдык». Я не ханжа-консерватор и не собираюсь маршировать по улице с плакатом «Георга Ома к ответу!» или «Штекер в помойку!». Просто изобилие электричества провоцирует его избыточное потребление. И люди всё глубже погружаются в болото зависимости от искусственного освещения, гаджетов и электроприводов.
    Продолжение тут.
  11. alexpianoman
    alexpianoman
    alexpianoman
    А можно рисунок посмотреть?
  12. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
  13. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Добрый день всем если нетрудно подскажите как работает цирк. насос подключенный к б/у при переходе на электрокотел: 1 также ждет тк установленною 2 постоянно. В инструкции не нашел ответа, у меня эк без встроенного насоса, стоят внешние один на котел другой на эк с обр. кл.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сейчас Первое. Но раньше были прошивки когда насос молотил постоянно. Нужно проверить лампой.
  15. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Планировал если возьму новую горелку рв выход с эк пустить на обратку котла валдай и обойтись одним насосам со позволяет
    а раз по тк то надо еще подумать...
