Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Piyoz
    Piyoz
    Piyoz
    Здоровья всем!
    Случилось неприятное - завис блок управления (БУ) горелкой. Хорошо хоть был выходной, но осадочек остался...
    Выглядело так - на дисплее месячный расход (возможно остался в этом пункте, когда листал меню), не реагирует ни на одну кнопку, вентилятор потихоньку дует. Огня нет, пеллет в лотке тоже, котёл остыл уже до 20ºC.
    Выключил/включил выключателем - на дисплее рабочий режим "Нагрев", но пеллеты не посыпались. Нажал "стоп". После остановки запустил как обычно, до сих пор работает.
    Может у кого-то что-то было аналогичное? Возможно разовый глюк - накануне были проблемы с эл-вом, но котел запитан через инвертор, возможно моменты переключения как-то сказались.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какая версия ПО?
    В зависимости от версии ПО время реакции разное. БУ, после такой горячей перезагрузки, или при сбросе питания, возвращается в то состояние, что было до... В вашем случае в нагрев. Далее оценивает наличие пламени и т. д., если его нет, то сейчас ждёт три минуты и начинает очистку, потом новый розжиг.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Он у Вас в таком состоянии сколько времени пребывал? Подобное бывает, когда пламя пропадает. БУ в ступор уходит минут на 10, потом начинает розжиг. У меня подобное было, первая мысль блок накрылся. БУ не выводит информацию, и кажется, что всё сломалось.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что в это время "делает" БУ?
    Рассчитывает траекторию полёта, чтобы поразить противника?
    Аж "очи" закрывает...
    :aga:
    Слабо программистам на экране написать, что он очень занят... :(
    "Ждите"...
    "Мудрость не знает границ"...
  5. Piyoz
    Piyoz
    Piyoz
    Не могу сказать точно, но не меньше часа, котёл остыл с 60ºC до 20ºC.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Согласен, написать надо было.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Привет друзья. Я отмучался. Сегодня дали газ. Пристрою горелку в хорошие руки. Рв10/20 модернизированная. Пишите в ватсап 9630759009. Простите за офтоп
  8. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Коллеги, горелка 2015 года. Тэн слава богу жив, хотя уже как года 3 назад купил и лежит запасной. Вентилятор начал подвывать конкректно! Кто ни будь его разбирал, смазывал? Прогноз погоды не утешающий. Потепления нет. Есть инфа как разобрать и смазать это чудо r3g133?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Подвывать он может годами... А так, конечно всё ремонтируется. Главное аккуратно снять плату встроенного контроллера и т. д. Или обратитесь к производителю горелки.
  10. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Коллеги если есть инфа как разобрать и смазать вентилятор, то прошу ссылку. Звук у моего вентилятора нехороший, по звуку как будто в нем уже нет смазки и звук от трения металла по металлу!
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Он может просто задевать лопастями. У меня периодически начинает скрипеть. Достаточно нажать на корпус, и звук пропадает.
  12. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Да я уже снимал вентилятор, чистил, пылесосил, привинчивал обратно, проверял крутил рукой, нигде не задевает. Включаю котел, через некоторое время начинает гудеть. Видимо на больших оборотах подшипник вибрирует на сухую. Или смазка высохла или ресурс кончился, все таки уже 7 лет. Хрен его знает какой подшипник. Судя по роликам в ютубе вентиляторы есть с одним или 2 подшипниками. Причем подшипники закрытые. Их обычно меняют. Что будет если его положить в смазку, может проникнет и поможет, а может нет. Какой номер не знаю. Лучше бы конечно заказать и быстро поменять, пока дом не остыл. Номер подшипника, это открытый вопрос.
  13. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Вот этот вентилятор то же R3G133, внешне похож, цена просто ОБАЛДЕННАЯ 18 т. р. есть варианты по 20 т. р. Мне нужно опять останавливать котел, разбирать и смотреть марку более точно. Смотреть марку мотора, какие есть контакты. Блин все из за одного подшипника!
    https://www.xn--b1agjmiiomc6f6b.xn--p1ai/product/r3g-133-ae17-02/
    Если есть инфа, то прошу подсказать
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  15. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Спасибо за подсказку, а сколько подшипников? Один или два? Я глянул, продают 626z и 626zz, оба подходят или только 626z?
