Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Два, но гудеть может и один.
  2. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Конструкция подшипников артикул 626 Z и 626 ZZ (2Z) идентична, отличие состоит только в количестве использованных заглушек. Оба они состоят из двух обойм и узла тел качения. Данный узел образован шариками диаметром 3,969 мм в количестве 6 шт. и сепаратором. В общем для вентилятора разницы нет Z или ZZ. А количество не важно, продают в основном по 2 и 10
  3. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    В общем можно можно смеятся, но заказал 10 штук. По такой же цене из Китая есть две штуки о с доставкой в конце мая, может есть и дешевле, не знаю. Здесь написано, что доставка из России. Второй раз зашел, а уже цена на 100 рублей меньше. Цирк? Нет, на 100 руб меньше из китая
    https://aliexpress.ru/item/4001058241232.html?_ga=2.182762662.1810961720.1648581732-1447657466.1648581732&item_id=4001058241232&sku_id=12000026253547254&spm=a2g39.orderlist.0.0.49d04aa6XI5QDq
  4. rav385
    rav385
    rav385
    Посмотрите "Все инструменты" Подшипник ООО ТББС 626-2Z, 626ZZ, R1960ZZ 80026
  5. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Спасибо, я уже заказал на Али. У магазина Все инструменты подшипник 626ZZ только у одного продавца остался, то же производство Китай, цена 90 руб. 2 штуки 180 руб. Самовывоз из ближайшего города, в 35 километрах. В принципе те же деньги, если считать бензин. Если посылку не отправят как у них указано из России в течении 7 дней, отменю заказ и закажу в Все инструменты.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дело не в механическом износе тела подшипника, а в образовании пылевых микробугорков от пеллетной пыли. Отсюда и шум. Шум может быть очень долгим, без последствий. И нет установленной зависимости... Если уж менять, то оба.
    Можно и просто промыть, со снятием..., но работа сопоставимая с заменой, если не больше.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я бы китайские подшипники не ставил. Ну их на фиг, когда пока еще есть SKF.
    И даже по нормальной цене.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    К сожалению, очень много подделок. И да, они не всегда хуже оригинала. Вообще, в нашем случае, подшипник работает почти в идеальных условиях. (Разве что пыль). Нет ударных и каких либо других нагрузок, при условии хорошей балансировки крыльчатки, конечно. Поэтому супер требований к ним нет.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На SKF лазерная гравировка. Подделать сложно и дорого.
    В вентиляторах нагрузка не только радиальная, но и осевая. Например, в Ю. Корейских. Пружины, которые прижимают стопорное кольцо к внутреннему кольцу подшипника, в данном вентиляторе есть?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Всё одно. Разобрать вентилятор, собрать, работа не малая, и тут не стоит экономить на качестве подшипников. No name из Китая, это только если ничего другого нет и не предвидится.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Подшипник для велосипеда 6000 2RS.
    Skf.
    В вентиляторе стоят 608z. Надписи на уплотнительном кольце из металла. Явно не skf).
    Не менял подшипники, но сложно только в первый раз долезть до внутренностей вентилятора (менял датчик Холла) ...
    Щипцы для съёма стопорных колец нужны. Новые кольца стопорные (очень желательно именно новые, чтобы "не возвращаться).
    А подшипники легко вынимать с помощью строительной латунной цанги.
    Есть видео на youtube, как это сделать. Но вдруг скажут "реклама" :(
    Выше тоже было показано, как работает цанговый съёмник.
  12. Landy
    Landy
    Landy
    только что менял подшипник в самокете и там был как раз такой, так что можно либо купить в любом спортивном магазе либо "занять" из роликов/самокатов :)
    p. s. ведь были СПИНЕРЫ, если кто помнит ещё, наверняка парочка где валяется забытая.
  13. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Стало тепло. Котел выключен. Вентилятор до последнего временами издавал звук дрели. Думаю да чего там поменять - легко. Ха, не тут то было. Только что пробовал поменять подшипники. Думал просто как в ролике, на который здесь выложил ссылку. Не тут то было. Да 3 винта у крышки моторчика. Но крышка не открывается, можно оторвать провода которые припаяны к плате. Короче оба провода проталкиваешь в резиновые уплотнители, тогда можно снять крышку и отвинтить 3 винта платы. Под ней еще пластиковая крышка, которую нужно тихонько за края отверткой расшевелить и вытащить. Уже под ней вал подшипника со стопорным кольцом. С платы идет 3 проводка в мотор, нужно вытащить датчик, похож на маленький транзистор. Он симметричный. Можно перепутать какой стороной вставлять обратно. На всякий случай пометил красным маркером сторону датчика, которая обращена к валу. Стопорное кольцо малюсенькое, черное без ушек. Так просто не снять. Возможно даже со съемником может лопнуть или улететь. Блин, пока не куплю съемник для мизерных колец как в ролике не продолжу. Здается мне что не просто так ремкомплекты подшипников на буржуйских сайтах идут со стопорными кольцами. Если сломается, это новый гемор
  14. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Не знаю, может у Вас вентилятор другой, но такой здоровый подшипник в мой вентилятор не влезет, я когда снял крышку, прежде чем пытаться снять стопорное кольцо посмотрел, что купленный 626ZZ внешне одного размера с тем что установлен, ниже фото марки моего вентилятора. На подшипнике выбито 626Z
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Другой, корейский. И другая горелка.
