Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я сам перепрошивал. Только в Вашей ситуации это не поможет. У Вас уровень пламени отображается? Тэн при каком уровне отключается?
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Да я просто хочу прошится, раз Павел говорит об улучшениях. Уровень пламени при розжиге пишет 0. Хотя пламя бьёт на 30 см в противоположную стену. И только когда датчик просыпается тэн выключается при 30 ℅. Наверное это штатные настройки. И датчик здесь не причём. Вот специально смоделирую такую же ситуацию. Горелка завелась. Температура поднялась до 30 гр. Потом забился шланг. Останов. Пуск заново. Розжиг. Пелеты разгораются за 3-5 мин. Пламя громадное. БУ показывает 0 и Тэн греет. Потом за 5 мин, до конца розжигв датчик просыпается, показывает пламя 2,3,10,20,30,40 ℅ и т. д, (хотя уже10 мин. пламя огромное) медленно, Тэн выключается. За минуту до конца розжига пламя140℅. Сделаю видео и фото. Вот только заводу уже по барабану наверное.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если БУ показывает 0, то значит датчик не видит пламя. Если пламя не фиксируется, то и тэн не выключается. А Вы уверены, что и в первый розжиг такого не происходило?
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Ну не логично же. Датчик либо видит пламя, либо нет если грязный. А здесь при пламени в 30 см в течении 10 мин датчик не видит пламя в упор. Такая ситуация уже была год или 2 назад когда пелеты застревали в шланге и датчик чистил. И Тэнов уже два поменял. В первый розжиг было всё нормально. Специально стоял смотрел. Ибо первый раз запускаю в этом сезоне. Через 5 мин, идёт дым, и за 4-5 мин до конца розжига появляется пламя. Потом как разгорелись пелеты ушёл. Вернулся в котельную услышав что пелеты не падают.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Так как прошить самому и как попасть в инженерное меню
  6. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    А можно подробней о внесенных изменениях в прошивке. Моя горелка конца весны 2021 г.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Почему, все логично. Плохой контакт датчика, или провод где-то замыкает, возможно от теплового расширения. Вы можете перепрошить, только все равно не определите причину. Вам придется плату снимать. Контакт может восстановиться, потом опять пропасть. Надо замерить напряжение на контактах, на плате. Если там изменения, в зависимости от пламени, есть, то тогда уже переходить к прошивке.
    Если ПО "испортилось" (вероятность почти 0), то оно обратно, правильно не восстановится (вероятность еще меньше). Попробуйте перезагрузить, вернуть к заводским настройкам.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В инженерное меню - надо как то кнопки нажать одновременно. А для перепрошивки нужен программатор и переходник. Переходник можно самому спаять, или проводами напрямую подключить, но это опасно, большая вероятность что то перепутать. Переходник можно и на заводе заказать. Они инструкцию высылают, там даже есть ссылка, где купить программатор, и схема переходника. Как купите все и соберете, с завода пришлют новую прошивку, зальете. Все очень просто. Можно даже старую прошивку сохранить, для страховки.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Не логично. Датчик либо работает, либо нет. Я же говорю что ситуация редкая, но была. Год или два назад. Потом я на это забил, потому что шланг не забивался и всё работало. Если я смоделирую такую ситуацию дважды, сниму видео и фото, поверите? Жалко только Тэн. Попробую самостоятельно прошится. Спасибо.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    О таком никогда не слышал. Но у меня самого был случай года три назад... Заметил, что БУ хуже фиксирует пламя. Ну, думаю, пора протереть датчик. Залез, а датчик чистый. Контакт проверил. Полез в БУ проверить и там. Тоже всё нормально. Запустился, эффекта ноль. И чего то машинально, по старой советской привычке, постучал по корпусу БУ, и о чудо показания скаканули вверх. Полез рыть дальше и нашёл, что, видимо, после очередной перепрошивки, не до конца воткнул разъём плоского шлейфа, связывающего морду с силовой платой.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Версия ПО какая?
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Контакт может восстанааливаться, фотодиод разрушен, и восстанавливается при повышении температуры, или наоборот, при охлаждении. А вот ПО если свалилось, то не восстановится. Павел только что подобное и описал.
    А Вы БУ перезагружали?
  13. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    5.23.4
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Крайняя прошивка для старых ВФ модулей 5.23.4.2 В ней выбег насоса при включении/выключении 5мин. Чтобы не было "дребезга". Всё остальное как было.
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Версия дилетанта. Может быть много пеллет насыпается на розжиг и образуется горка.
    Фотодатчик стоит криво. Поправить или повернуть вокруг оси. Для настройки использовать фонарик.
