Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Что значит БУ перезагружал. Котёл был выключен от сети в начале мая. Первый раз включён вчера, 12 сентября. Горелка полностью рабочая, датчик тоже. 4 года по сегодняшний день работает без проблем. Неадекватная работа БУ проявляется только тогда, когда происходит остановка работы БУ из за застрявших пеллет или пропадания электричества на короткое время. Условия возникновения не адекватной работы БУ, это горячий котел с температурой ТН 30 гр и старт розжига заново. При этом пелеты разжигаются за 5 мин. Пламя большое в течении 10 мин. Но при этом датчик не видит пламя и Тэн включён. За 5 мин до окончания розжига (общее время розжига 15 мин) датчик просыпается видит пламя и Тэн выключается. Последствия данной неадекватной работы БУ, сгорает Тэн. Не всегда. Уверен что проблема в алгоритме работы программы БУ. Кому интересно, может проверить эту ситуацию на своём котле. Удивитесь. Пока нет зимы. Причём можно не ждать 10 мин работы тэна. И эту ситуацию сообщить на завод.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы сами сейчас эту версию и подтвердили. Датчик просто не видит пламя. Может и горка мешает, а может контакта нет. Но это не горка будет, а гора.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Просто от сети отлючить, он всё заново загрузит.
    Несколько раз такое было. Датчик пламя фиксировал, и время розжига не изменялось. Если это всё повторяется каждый раз один к одному, то возможно и прошивка. Но она не испортилась, а всегда была такая. В принципе такое возможно. На моей версии не работало не включать насос в ожидании при температуре теплоносителя ниже 5 градусов. Причём на более старых она работала, и ни у кого таких вопросов не возникало. У меня тогда возникло подозрение, что производитель не менял версию прошивки, при обнаружении мелких недочётов. В итоге одинаковые версии различались.
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Трудно что-ли попробовать смоделировать ситуацию, когда например пропадает электричество во время работы горелки. А потом электричество появляется и вы стартуете котёл заново. Уверен что такие случаи у всех были, только ни кто не стоял рядом с горелкой 15 минут, не открывал дверцу и не видел что пламя большое, а датчик показывает 0℅. Всё равно разгорится. Главное чтобы котёл уже был горячий, хотя бы на 30 гр. Не ужели не интересно.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Да можно просто остановить горячий котёл и запустить заново через 5 минут. И постоять рядом при розжиге 15 минут, наблюдая за показаниями датчика пламени и открывая дверцу смотреть на реальное пламя.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я это сделаю и видео и фото покажу.
  7. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Не знаю как сейчас Но раньше если датчик не видит пламя при отключении электричества или неожиданным пересыпе ИТП блок управления даёт работать горелки вентилятору в течение какого-то времени и если уже пламени не появится на датчике тогда начинает розжиг но тэн Во время этого ожидания не включается
  8. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    ИТП это например пневмо сильно плюнула
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Так проверьте включается Тэн, датчик пламя видит при повторном старте или нет. Главное чтобы котел был тёплый. И постоять рядом 15 мин. Или у вас нет горелки Общемаша? Сегодня тепло и я пока не хочу гонять котел, но завтра, после завтра включу и проверю.
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    У меня никогда пневмы за 5 лет не было. Зачем она. 1 раз в две недели чищу лоток ручками и всё. Было что и реже 1 раз в месяц.
  11. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Сейчас горелки нет но пользовался 5 лет
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Газ подключили? И как? Дешевле пелет?
  13. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    С газом под ,...бали сдуру продал горелку сейчас пользую другую дружественную
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня контроллер фиксирует время розжига и появления пламени. Вот в подобных ситуациях превышения времени розжига не зафиксировано. В конце лета, я тестировал дополнительный контроллер, и несколько раз запускал и останавливал котел. Пламя всегда фиксировалось. Недавно менял пеллеты в бункере. По всей видимости шнек хватанул "пустоту", котел потух, потом нормально запустился.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Это что за интерфейс. Мы говорим о стоковой прошивке и штатнному БУ Общемаша. Зачем это здесь. Или у вас тоже нет горелки Общемаша. И очень трудно вам остановить горелку после 30 гр. И начать розжиг заново. Какой-то детский сад. Нормально запустился это ни о чем. У меня тоже нормально запускается. При такой остановке и рестарте. Только если постоять и посмотреть как этот рестарт происходит у многих сил уже нет. Наверное. А если понаблюдать, то будет рестарт так как я и описывал. В течении 15 минут рестарта, датчик пламени спит потом просыпается Тэн работает, причём пламя огромное и вуаля котёл работает дальше. Зачем парится.
