Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вообще, создаётся впечатление что общаются глухие со слепыми. Вы что совсем не желаете думать, рассуждать, исследовать.
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А сам фотодиод работает или нет при холодном котле? Как его проверяли?
    У меня был похожий случай с фотодатчиком на другой горелке с другим БУ, но принцип работы
    фотодиода одинаков. После года работы БУ не стал иногда видеть пламя.
    Включил БУ, посветил фонариком на фотодиод, замерил напряжение на фотодиоде,
    колебания были в несколько милливольт. Далее замерил напряжение на выходе усилителя,
    где уже вольты. Всё стабильно держится от света фонарика.
    Далее замером напряжения в разных точках определил обрыв дорожки в печатной плате.
    Запаял и всё заработало.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Горелка Общемаш имеет WEB интерфейс с API запросами. Я управляю горелкой через ее WEB интерфейс. Данные о начале розжига и уровне пламени выдает горелка. Мне не надо у котла стоять, и дверцу открывать. Я все это на экране телефона вижу, когда начался розжиг, когда закончился. Это все протоколируется, и выводится в терминал. Вот по этим данным и определяю время розжига - работы тэна.
    И еще у меня передается температура тэна. Вот если дверцу, при розжиге, постоянно открывать, то температура тэна резко падает, и время розжига увеличивается. В секунду тэн нагревается примерно на 2-3 градуса. Одно открытие дверцы сразу снижает его температуру градусов на 20.
    Пеллеты разгораются, при температуре тэна 480-500 градусов. А вот если дверцу открыть, то они разгорятся при температуре прядка 720 градусов. Вы когда замеры делаете, дверцу часто не открывайте.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня еще этот узел не ломался, я его не трогал. Фонариком не пробовал, не должен он от фонарика работать, это ИК фотодиод. Что там дальше, не смотрел. Может просто делитель напряжения, а может и операционный усилитель. Но он скорее всего работает с делителем напряжения. На силовой плате нет операционного усилителя, только если на плате микроконтроллера.
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Если рассуждать логически, то зачем фотодатчику прошивка (перепрошивка). Если и зашито,
    то навсегда, датчик увидел пламя - индикатор загорелся, других вариантов прошивки быть не должно.
    Скорее всего у фотодатчика стал плохой контакт с проводом от перегрева или от влаги.
    Там может быть пайка или обжимная гильза. Лучистая энергия прогревает датчик и сигнал проходит в БУ.
    Но могут быть плохие контакты и в других местах.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Если рассуждать логически то датчик должен видеть пламя одинаково при первом розжиге на холодный котел и при рестарте на горячем котле. Но датчик в упор не видит пламя при рестарте на горячий котел. Можно сколько угодно делать рестарт на горячем котле, но датчик включается за 5 минут до конца розжига. А это уже зашито в программе.
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Может быть так оно и есть. А что говорит техподдержка Общемаша?
    Когда выявится причина напишите на Форуме. Всем интересно.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А раньше, на этой прошивке такая проблема была? Были случаи, когда при рестарте на горячем котле датчик работал нормально?
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Действительно, похоже в прошивке БУ есть ошибка.
    Я ввел фиксацию максимальной температуры тэна. На днях был не розжиг, и была зафиксирована остановка вентилятора, при включенном тэне (авария вентилятора). Тэн разогрелся до 753 градусов. Это при условии, что уже начиная с 590 градусов, он у меня работает на 75% мощности. При этом температура тена, при появлении пламени не превышает 530 градусов. Так как время работы тэна без вентилятора не фиксируется, то сказать сколько это по времени не возможно.
    error0 Screenshot_2022-09-23-20-56-21-533_cc.blynk.jpg error Screenshot_2022-09-23-20-55-32-976_cc.blynk.jpg
  10. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Всем привет!
    Скажите пжл, обсуждение горелки Общемаш, та которая ставится, в том числе, на пелетные котлы "Валдай" и "Пересвет" производства Общемаш? То есть речь о "Пеллетная горелка «ВС4/35» с автоочисткой"?
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Обо всех горелках производства Общемаш.
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Скорее всего такая ошибка была всегда. Просто не обращал внимания. Вернее обратил внимание, года два назад но не придал этому значение. И о том что это ошибка ПО говорит то, что у меня уже два ТЭНа сгорели за время эксплуатации. И именно тогда когда было много рестартов на горячий котел.
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    И что теперь делать? Хотел сделать видео, когда при рестарте на горячем котле пламя космическое, вентилятор дует, датчик пламя не видит и ТЭН включен. Но что то жалко мне ТЭН. Опять покупать?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Обновить ПО. А видео, по возможности, всё же сделайте.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А не может быть, просто плохой контакт на плате с датчиком? Не пробовали пропаять её?
