Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вы хотите сказать, что Общемаш признал ошибку в ПО? Я честно, не понял как это случилось. Сообщение от AVG111, это же обычный пользователь или я ошибаюсь. Видео сделаю, только вот думаю как уберечь рабочий ТЭН. Может поставить сгоревший. Не получится, будет ошибка. Лучше всего как то в ПО уменьшить температуру ТЭНа, на время. Но я не знаю как. А так вы сами можете попробовать проверить розжиг на горячем котле. Всего то 15 -20 мин. времени постоять рядом с котлом и убедится в не правильной логике работы ПО.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Этот совет я слышу уже давно. Сколько можно уже. Год назад по совету чистил датчик. Он был чистый. Смотрел контакты. Я всю жизнь с паяльником и сейчас паяю. И знаю что такое холодная пайка.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно нет. Ибо, на себе проверял все прошивки с 2015 года. И такого не встречал. Да и кроме вас никто об этом не писал.
    Попробую. Напомните алгоритм действий. Но прошивку откатывать не буду.
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    У меня каждый день автоочистка горелки и на горячий котёл розжиг. Никаких нерозжигов не наблюдал.
    Прошивка 5.23.4.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я такое поведение БУ встречал, но не придавал этому значения.
    И так алгоритм такой.
    1. Во время всех действий (15-20 мин) находится рядом с котлом.
    2. После штатного пуска котла дождаться когда котел разогреется до температуры хотя бы в 40 гр. Подача у меня показывала 35 гр.
    3. Симитировать остановку котла. Либо выключив питание либо физически остановить подачу пеллет (засор).
    4. После остановки котла, через 5-10 мин стартануть котел штатно.
    5. После старта БУ и подачи пеллет, засечь время старта.
    6. Отмечать по времени когда будет пламя в котле открывая дверку котла и по лампочкам на БУ понимать что работает ТЭН и видит ли пламя датчик.
    7. Итоговые выводы работы БУ на форум.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Замечательно. Это штатная работа котла. Розжиг на горячую и у меня есть. Вопрос как происходит розжиг на горячем котле. Вы же не стоите в это время рядом с котлом и не видите, что новые пеллеты засыпались и загорелись от ТЭНа через 3-5 мин и пламя огромное, а БУ все равно не выключает ТЭН и датчик либо не видит пламя, либо видит чуть чуть. И только через 15 мин. ТЭН выключается и пламя 100 %. В таком режиме деградирует ТЭН. Если у вас так штатно, найдите время 20 мин. Постойте и посмотрите внутрь котла за пламенем. Неужели не интересно.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня подача растёт гораздо быстрее обратки, и насос стартует (если использую) при Тп=40гр. О какой именно Т речь? Или не принципиально?
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Не принципиально. Котел должен быть горячий, хотя бы 40 гр, если выше, то еще лучше. У меня подача меряется датчиком на трубе в 50 см от котла. Может врет.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ок. Завтра попробую.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    При запуске на горячую датчик видит пламя. Он его видит даже после остановки. Попробую при фиксации пламени выводить уровень. В выходные протестирую, напишу.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот точно, что после очистки пламя фиксируется быстрее, чем при розжиге на холодную. И температура Тена, при фиксации пламени меньше 500 градусов.
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    При остановки датчик пламя видит, возможно. Главное после полной остановки, когда прошло время, хотя бы 5 мин и на датчике пламени 0. И тогда стартануть
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    БУ температуру тэна не контролирует. Нет такого датчика.
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    У Вас другая ситуация. Возможно при работе возникает какая-то неисправность, котёл останавливается,
    и вновь запуск сразу, вызывает затруднения.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В любом случае контроллер не должен включать ТЭН, если пламя есть. Или после появления пламени определённого уровня должен отключать нагрев ТЭНа.
    Если пламя есть, а ТЭН включён, неисправен фотосенсор или bug ПО. Если работа фотосенсора подтверждается наличием сигнала с фотосенсора, однозначно виновато ПО. И нечего тут гадать, что или кто виноват...
    И нечего проверять ПО последней версии. Скорее всего, его давно исправили, но при этом не известили о причинах замены ПО или не сообщили, что именно было исправлено.
