Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @alex641, я на ПМЖ, в котельной бываю часто, розжиг наблюдаю часто, это происходит так:
    1. Засыпка пеллет 30сек.
    2. Одновременно включается индикатор ТЭНа.
    3. Через 4мин 30сек слышен шум горения пеллет.
    4. Через 5сек фотодатчик видит пламя (бегут цифирки от 1 до 20).
    5. При достижении пламени 20 (через 20сек) включается индикатор пламени,
    а индикатор ТЭНа выключается (гаснет).
    6. Пеллеты разгораются, пламя 100.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    После очистки пламя фиксируется в течении нескольких минут. Иногда сразу. Несколько раз ТЭН не нагревался даже до температуры 450 градусов. Т. е. розжиг от углей происходил быстрее, чем успевал нагреться тэн.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда я говорил, что многое в горелке, в том числе, надёжность работы элемента розжига, зависит от алгоритмов, не верили. Они не видны, но они есть ! :) (Как и суслик ;))
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А где здесь не правильный алгоритм?
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Никаких затруднений. Все работало и работает штатно. Пока я пару раз в году подходил к котлу для устранения засора пелет в трубе. Труба прохудилась и я ее уже поменял. Так вот, после устранения засора и старта на ГОРЯЧЕМ котле, пелеты разгораются через 5 мин, а ТЭН продолжает работать и датчик пламени не видит огромное пламя. Потом, через 10 мин все работает, ТЭН гаснет, датчик видит пламя. Если бы я не стоял рядом с котлом и не наблюдал розжиг на ГОРЯЧЕМ котле, то и не писал бы сейчас на форум.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    На ГОРЯЧЕМ котле при большом пламени датчик пламя не видит и ТЭН работает. Если производитель исправил ПО и не сообщил об этом пользователем, то это очень не порядочно. Страдает ТЭН и увеличивается расход пелет.
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Замечательно. У меня точно так же. Теперь запустите БУ на ГОРЯЧЕМ котле. Вы удивитесь.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Было бы правильным сравнить версию ПО: ту, в которой имеется такое явление на данном котле, с такой же версией ПО на другом котле (БУ).
    Для исключения возможной неисправности датчика пламени и усилителя его сигнала.
    Если такой дефект повторится на другом котле, то дефект точно в ПО.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, я не могу разглашать правильный алгоритм. Это будет не совсем красиво с моей стороны по отношению к другому производителю горелок, с которыми я работал.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Проверил, жаль забыл снять видео-(. Повторный розжиг произошёл быстрее, чем ожидал, буквально за две минуты. Тп=58, То=52. Всё прошло штатно. При фиксации пламени выше 20, погас светодиод тен и зажглось пламя. Сейчас ещё раз попробую и сниму. Раз пошла такая пьянка. Не, теперь уж к вечеру.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Эксперимент недостоверный - на вашей горелке БУ с обновлённым ПО.
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Так я уже скоро полгода как прошу всех проверить розжиг на ГОРЯЧЕМ котле. Павел наконец согласился. А у остальных, такое впечатление, что нет у них котла Пересвет и пелетной горелки РБ.
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Отлично, Павел скажите номер прошивки. А я пошел смотреть какая у меня в БУ.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @alex641, напомните, какая у вас версия, лень искать. Есть у меня запасная морда, установлю старое ПО на неё и попробую. У меня сейчас 5.25.2 25 это для нового ВФ модуля. Для старого крайняя была, по моему 5.23.4.2
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Версия ПО 5.21.8
