Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А в реальности есть перегрев корпуса? Если нет, то это ошибка датчика Т лотка. Его можно программно отключить в инженерке.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я же говорю. Запустил и стоял рядом с котлом. Температура подачи подачи поднялась до 30 гр. И выскочила ошибка перегрев лотка, диод красный перегрев котла.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Важна не температура подачи, а температура в районе датчика пламени.
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А какая критичная температура лотка. И причем здесь лоток, если котел холодный. Температура лотка может быть выше 100 градусов?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    80гр.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Датчик температуры лотка отключил. Пошел нагрев. Уже 45 гр. подача. Ошибок нет. Тепленькая пошла. Вопросы. 1. Чем грозит в плане пожаробезопасности отключение датчика лотка в ручную. 2. Если температура датчика лотка важна, то как исправить датчик. 3. Почему датчик лотка вышел из строя если 6 лет не было проблем с ним. 4. Есть ли связь выхода из строя датчика лотка, установкой новой прошивки БУ (я так понимаю в старой прошивке эти параметры датчика лотка были грубыми и не важны, хотя с новой прошивкой котел проработал 2 недели без проблем).
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    80 гр. порог температуры лотка, если горит пеллета и температура горения пеллеты не меньше 250 градусов. тогда что он меряет?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Датчик Т лотка стоит на одной плате с датчиком пламени. Бок о бок. Т. е. он меряет Т в точке установки датчика пламени. У меня его показания никогда не бывают выше 35гр. В данный момент 22гр.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    То есть его можно заменить на новый? Как он называется? Где купить?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Проще на заводе заказать. Но сначала имеет смысл внимательно осмотреть плату с датчиками и коммутационную плату горелки.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Согласно схемы там стоит DS18B20. Если датчик не успевает замерить температуру, то он возвращает значение температуры 85 градусов.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Выбросьте его нах... В горелках 2015г. его вообще нет. Все работает.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В своё время, вывел вместо Тл датчик в комнату (тот же даллас), что бы видеть Т в доме по СМС. Работало как нужно. Потом, при ПМЖ, это стало не актуально. Вернул в зад. Дополнительный защитный механизм не помешает.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Согласен полностью про защиту... Просто сейчас время холодное, экспериментов хочется по минимуму, потому и посоветовал отключить :) Судя по теме, у человека начались заморочки с датчиком, после ремонта кабеля... Может разъемы задел случайно, как вариант?
