Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. DENUKA
    DENUKA
    DENUKA
    Спасибо за отклики. Проблема в том, что повышенный шум не всегда, очень редко. За день два-три раза. Пока понаблюдаю, если будет прогрессировать воспользуюсь советом Павла.
  2. Ozeroff
    Ozeroff
    Ozeroff
    Озерск
    Добрый вечер. Пара вопросов про сухой контакт.
    -При замыкании сухого контакта горелка стартует, а при размыкании остановится?
    - при замкнутом сухом контакте можно остановить смс или с кнопки stop горелки?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да. Если стоит настройка "старт стоп использовать". Если стоит " старт стоп Не использовать", то при размыкании контактов, горелка переходит в режим работы по Тэ.
    И так, и так
  4. Ozeroff
    Ozeroff
    Ozeroff
    Озерск
    Согласно руководству по эксплуатации, необходимо в режиме "Старт стоп" использовать источник регулирования по воздуху. В этом случае горелка работает на максимуме до момента размыкания сухого контакта?
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Не на максимуме, а на мощности необходимой для поддержания установленной температуры. При размыкании контакта останавливается.
  6. Ozeroff
    Ozeroff
    Ozeroff
    Озерск
    Установил режим "источник регулирования по воздуху" и режим " старт- стоп". При замыкании " сухих" контактов 1 и 2 клемника Х1 горелка не стартует.
    Методом научного тыка: необходимо нажать вручную кнопку " пуск " на горелке для перевода в режим ожидания работы по воздуху и замыкания " сухих" контактов. В инструкции об этом ни слова.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какой "тык", мать его, да ещё и научный? Что бы ввести горелку в тот или иной режим работы, после введения настроек, нужно запустить её, нажав "Пуск".
  8. Ozeroff
    Ozeroff
    Ozeroff
    Озерск
    Просьба обновить руководство и быть дружелюбней к пользователям
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что именно? Напишите своими словами... А то, что горелка запускается после всех настроек, написано. Просто признайте, что прошляпили этот момент, и поторопились с претензией, и всё. Делов то..:hello:
  10. Ozeroff
    Ozeroff
    Ozeroff
    Озерск
    Просьба конкретно страницу и пункт руководства. Но, в любом случае, если Пользователь (именно с большой буквы для производителя, надеюсь) сталкивается с недопониманием руководства - виноват не Пользователь
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересно девки пляшут, всем всё понятно, а вам нет. За многие годы на форуме вижу такую проблему в первый раз. В руководстве написано, сделайте нужные вам настройки и запустите горелку. Что не так? По вашему, если у пользователя проблема с чтением, то нужно к инструкции алфавит приложить? И потом, даже если возникла у вас "проблема", нужно не "научно тыкать", а прочитать ещё пару раз мануал, позвонить в техподдержку, спросить на форуме..., любой вариант. А не маскировать свою обиду, на своё же недопонимание, необоснованным плачем на форуме. Тему закончил. Баиньки. Сегодня с 4.00 на ногах. Сорри.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Пуск стоп, это вкл выкл БУ. Если блок управления выключен, то он на контакты и не реагирует. Иначе эти кнопки бессмысленны.
  13. Ozeroff
    Ozeroff
    Ozeroff
    Озерск
    Пруф на эту фразу в руководстве " сделайте настройки и нажмите пуск'.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Ozeroff, естественно прямо такой фразы там нет... Так же как и в руководстве к автомобилю прямо не написано, что что бы повернуть направо, нужно повернуть руль по часовой стрелке. Но алгоритм начала работы горелки описан чётко. Вы продолжаете..., это ваше право. Но предлагаю прекратить эту пустую дискуссию. Каждый останется при своём. Будет гораздо продуктивнее, если вы напишите оф. письмо производителю, где подробно изложите свою точку зрения. И как инструкция должна выглядеть, по вашему. Вполне возможно, что согласятся именно с вами, а не со мной.
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @Павел К., он @Ozeroff, ещё не видел инструкцию (руководство) на польские горелки.
    Там без толмача не разобрать.
