Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Ozeroff
    Ozeroff
    Ozeroff
    Озерск
    Ага. Руль, руководство, ̶̶О̶б̶щ̶е̶м̶а̶ш̶
    После хамских ответов и переходов на личность, вспоминается: " зачем такие враги, если есть такие друзья "
    Отсутствие элементарного уважения. не ожидал.
    Единственное, что есть в руководстве о кнопке " пуск". замечу, не кнопке " ввести изменения в настройках ". разочарован.
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Уважаемый @Ozeroff, Вы не туда попали. Это форум не изготовителей, а потребителей,
    таких же как и Вы. Мне бы тоже хотелось бы чтобы на форуме были официальные представители
    изготовителей. Обратитесь к модераторам.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Еще раз посмотрел руководство, действительно, можно было бы и более подробно описать.
    Фактически кнопка ПУСК и СТОП изменяет статус БУ.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если недоступно для понимания, тогда конечно... :(
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы плохо знаете статус некоторых пользователей-представителей производителя?
    Не надо кривить душой. Несолидно в почтенном возрасте...
  6. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Мне папа всегда говорил - тебе голова для чего нужна? Чтобы шапку носить или думать?
    Не обижайтесь пожалуйста.
    В инструкции к горелке Общемаша все внятно разжевано и понятно написано.
  7. Ozeroff
    Ozeroff
    Ozeroff
    Озерск
    Пруф на разжеванное в инструкции. Или пустомеля, про таких мне мой отец говорил. Не обижайся.
  8. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Наконец то купил ИБП для котла.
    Выбор ИБП не прост т. к. у горелок ВС4-35 целый зоопарк тэнов разной мощности (400 Вт, 600Вт, 1000Вт). Долго сомневался в выборе комплекта, т. к. ИБП даже в случае перегрузки 10-20% может вырубится. Как правило, при небольшой перегрузке ИБП выключается через 30 секунд. Смотрел графики энерго потребления для всех горелок при розжиге ТЭНом. На моей горелке написано 400 Вт. Родной ТЭН еще живой. Графика энергопотребления для горелки 400 Вт нет ни в одной инструкции. Еще нужно учесть нагрузку от насоса. Мой насос 75 Вт. Короче замерял пиковый скачек. потребления (с включенным насосом) при запуске и розжиге (амперы и вольты): 230 вольт, 2 ампера. Все замеры приблизительные, т. к. в щитке стоит реечный вольтметр - амперметр, который мерит с интервалом в пару секунд и сам пик не показывает. Приблизительно получается 230 вольт * 2 ампера = 460 Вт + 15% погрешность замера = 530 Вт. Это все при учете, что переключатель на насосе стоит в 75 Вт и ТЭН горелки заводской (2015 года), а какая мощность у нового запасного ТЭНа (который прислали с завода) мне неведомо - он другой, и к новому ТЭНу обойма другой конструкции.
    Рассмотрел ИБП Гарант-1000 Энергия (600 Вт). С ним то же все непросто. В паспорте этого ИБП про пики нагрузки нет не слова. На сайте российского производителя Энергия (сделано в Китае) паспорт ИБП другой, но там написано, что при превышении нагрузки 110% он выключается через 30 секунд - видимо если за это время пик не прошел. Почему этой информации нет в паспорте к самому ИБП непонятно. А на других сайтах еще хуже, в одном из паспортов видел пик 800 Вт. Короче, вероятнее всего ИБП Гарант-1000 переваривает пики 660 Вт. Но это только гипотеза.
    Каждый сам решает, какой ИБП брать. Можно и 1500 Вт взять, только цена в разы больше. А цена ошибки высокая. Если ТЭН 1000 Вт, а ИБП в пике держит 660 Вт, то ИБП котел не зажжёт. Но если котел уже горит, то будет работать до первой очистке.
    Я для своей модели горелки 400 Вт + насос 75 Вт (по замерам 460 Вт, с учетом погрешности 530 Вт) взял на озоне комплект ИБП Гарант-1000 Энергия (600 Вт) + Аккумулятор АКБ Рубин 12-100 (12В 100Ah).
    Котел разжигается как при наличии сетевого электричества, так и на АКБ. Первые секунды розжига индикатор показывает полную загрузку на шкале, затем 30%. Индикатор перегрузки ИБП не загорается. Наблюдаю.
    Первый результат наблюдений ИБП с горелкой. В режиме работы котла, когда есть электричество (котел горит, ТЭН не работает, вентилятор гудит, мотор подачи пеллет работает, насос работает, блок управления раздает WIFI) индикатор нагрузки ИБП Гарант-1000 показывает нулевую нагрузку. Вероятно первое деление индикатора нагрузки загорается при 150 Вт, а может работа индикатора нагрузки ИБП зависит от наличия сетевого электричества. Странно.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @semen_semynich,
    Эх, Семён Семёныч (с) (Б.рука) :).
    Бросок тока при включении нужно смотреть осциллографом на шунте. А не амперметром. Если в устройстве розжига использован чистый нихром, особого выброса тока не будет (ТКС маленький). Но сейчас все хитрые и "экономные", используют вместо нихрома различные сплавы подешевле, у которых ТКС большой. И на холодном ТЭНе бросок тока будет раза в 3 больше номинального тока.
    Так понятнее? :)
  10. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Понятнее.
    Базовое образование СССР и менталитет позволяют решать задачи в сельской местности при отсутствии нормальной документации и осциллографа - авось и кувалдочкой по пимпочке![​IMG]
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Только спросите у общемаша, какой зверь там стоит в вашей горелке ;)
    Правда, они вводили "плавный розжиг", что считаю не совсем правильным...
    Но это их дело.
    Сколько помню, вечные проблемы с розжигом у них...
    Лет 7...8 уже...
    Время летит, а ничего не меняется. Только ТЭНы перебирают. Уже целый зоопарк. А воз и ныне там ;(
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @semen_semynich,
    Про кувалдочку... del...
    (Офф не по теме)
  13. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Моя горелка 2015 года. ТЭНу уже 7 лет, живой. На вопрос какой запасной ТЭН купить (какие у него параметры)? Мне ответили, что все зависит от серийного номера горелки. Ответ был такой - пришлите серийный номер, а мы вышлем ТЭН.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Слава богу, что вести не надо в сервис на завод;)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Запасной купите на али.
    Их там как грязи. Дюжину купите за те же деньги.
    Правда, керамические точно будут иметь очень большой ТКС.
