Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Отъехал и мой тэн. Пойду искать новый. Только вот обойму, наверное, дорабатывать под стержневой. У моего хитрое крепление.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Лучше такой же найти. Где то в соседних ветках, обсуждали. На Али есть такие. Этот ТЭН самый удачный. Если он перегорел, то стержневой еще быстрее накроется. А стержневые ставят в тот же корпус, используя скрепку, как крепление.
    И сколько по времени он проработал?
  3. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Я написал письмо на завод, что бы заказать парочку.
    Проработал 3.5 года в режиме старт/стоп.
    Пока справляюсь газовой горелкой вместо тэна
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Такие тены завод уже не использует. Сейчас идут другие.
  5. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Если те же 300-350 Вт, это не имеет значения, корпус сколхозить не проблема.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зачем колхозить, заказывайте сразу вместе с корпусом.
  7. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Вячеслав, здравствуйте! Давно не заходил.
    Процесс розжига не такой уж и сложный. Мне удалось настроить так, что 2 минуты, иногда на 15-20 секунд больше, и пламя. Далее выход на режим максимальной мощности - кажется на это по заводским настройкам даётся 6 минут. Все стабильно.
    Тут таки заезжал на завод, тэн забрал в запас. Другой конструкции. С ребятами пообщался - мощность та же (у меня керамика родная 5ти летняя стоит), настройки менять не надо говорят. Приехал, керамику вытащил, поставил новый нового образца (гарантия же уже идёт) - и все так же стабильно осталось. Моя довольна. 6й год отопительный сезон пошёл.
    Вот думаю спаять переходник, прошивку что ли по весне новую закинуть) хотя в целом и эта устраивает. Вот думаю чего там нового придумали)
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Все проблемы с тэнами от перегрева. При нормальном розжиге корпус тэна разогревается до 500-550 градусов. Если пеллеты не так легли, или происходит нерозжиг, то тэн разогревается до 650-750 градусов. Чем чаще это происходит, тем быстрее тэн выходит из строя. Я в интернете находил данные, в основном допустимая температура корпуса тэна - 650 градусов, так как температура спирали на 300 градусов больше, а допустимая температура проволоки порядка 950 градусов.
    У меня розжиг происходит за 8 минут, температура корпуса тэна не превышает 550 градусов, если время розжига увеличивается буквально на 2 минуты, то уже срабатывает ограничитель температуры - 590 градусов.
  9. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    8 минут до появления пламени? Ого однако.
    У меня в сумме за 8 минут уже на 18квт выходит. Если я правильно помню параметр время на разгорание.
    Я игрался с положением носика горелки, куда надевается гофра. И смотрел чтобы они не улетали далеко от стенки, где выходят трубки тэна и воздуха и в тоже время не горой лежали у стенки. И по количеству чтобы не перекрывало трубку от тэна по высоте в три-четыре раза. И все получилось.
    И причём за все время было 4 разных поставщика пеллет. Вес у всех плюс-минус 100грамм.
    Воздух не помню сколько, вес кажется 900грамм стоит.
    А, ещё забыл - у меня дымоход от котла до вентшахты стоит под отрицательным углом :)
    А дымоход за 5 лет почистил первый раз только в этом году (у меня только сверху можно почистить). Там набралось за все время полведра только. Ну и зимой с зольника вентшахты пару раз выгребаю по 1.5 миски...
  10. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Я не только все серийные номера выслал, но не поленился разобрать горелку и замерить все размеры узла розжига. Но это я - лучше перестрахуюсь, но зато точно не будет ошибки :)
    Кстати - разобрать и собрать, с заменой тэна - 10 минут работы. И нет никаких подводных камней в виде, как сейчас любят собирать технику, чтобы разобрать это - надо сначала снять кучу всего остального. И все цепляется одно за другое.
    Надо было чертёж нарисовать ещё, но у нас уже не было в школе черчения (хотя умею и это), поэтому мы немного туповаты :)
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    8 минут с момента фиксации статуса РОЗЖИГ, до момента фиксации пламени.
    Это от конструктива ТЭНа зависти. Он до 500 градусов 7,5 минут прогревается.
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Время до фиксации пламени кроме других факторов зависит от скорости обдува ТЭНа.
    При большой скорости обдува пеллеты получают быстро тепло, но жар приходит не скоро, т. к.
    ТЭН охлаждается. При малой скорости обдува ТЭН быстро нагревается, но пеллеты не сразу
    воспламеняются, а долго тлеют. Нужен компромисс. Это моё интуитивное мнение.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И тен плохо охлаждается. И поэтому тоже:
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если открыть дверцу с горелкой, то розжиг происходит позже, и при более высокой температуре ТЭНа.
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Логично.
