Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Sherry
    Sherry
    Sherry
    Добрейшего утра форумчанам.
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Вместе с домом достался пеллетный зверь, поработал несколько недель и стал чихать.
    Дано: горелка вс10/50е.
    Работала, показатель "пламя" держала ± стабильно на 120, неделю назад загрузили в бункер пеллеты из новой партии, как показалось, более пыльные.
    И три дня назад горелка встала. Идет стадия розжига, но розжиг не происходит. Местные мастера, которые видели три пеллетных котла в своей жизни, приехали, пару часов покрутили настройки, поковырялись, подумали и посоветовали сменить пеллеты на более чистые.
    Сменили.
    Вчера ночером протерли фотоприемник спиртом.
    Прочистили что смогли.
    Итог - розжиг проходит успешно, но пламя скачет с 10 до 50.
    В 3-00 пламя доходило до 55
    В 5 утра нерозжиг, полная гофра пеллет.
    Всё забилось наглухо.
    Сидим в холодном доме и вздыхаем.
    Что делать? Что проверить, с чего начать?
    Всё повторно почистить, взвесить пеллеты, поменять угол гофры? Перепроверить настройки?
    Спасибо заранее.
    Фото прилагаю.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У вас автоочистка настроена на интервал в 24 часа. Для таких пеллет это просто наглость. Скорее всего образуется корж и не даёт новым пеллетам попадать в горелку.
    Да, угол на грани. Я бы сделал его по острее.
    Настройки нужно всегда перепроверять при смене пеллет. Заново взвешивать и проверять порцию на розжиг.
    Они более "тугие" на розжиг. Т. е. плохо розжигаются. Это сказывается не только на розжиге, но и на основной работе. Предыдущая порция ещё толком не разожглась, а уже прилетает новая. Выход здесь один, увеличить интервал подачи. Т. е. завысить введённый вес пеллет. Попробуйте сразу процентов на 20, будет видно в какую сторону двигаться. "обороты вент" оставьте пока на 100%
  3. Sherry
    Sherry
    Sherry
    Понято, принято.
    Автоочистку лучше на какой интервал включить?
    Прилагаю фото:
    Вот так они из-за чего забиваются обычно?
    Первый раз с таким столкнулись.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Проверьте не загнут ли крайний виток шнека назад. А так же работу шнека при усилии. Т. е. на чистой горелке, попробовать его остановить, только осторожно. Если остановить удастся, то это уже неисправность. Либо низкое напряжение в сети, либо плохой контакт с питанием, либо конденсатор, либо крепление шнека на вал редуктора, либо сам моторедуктор.
  5. Sherry
    Sherry
    Sherry
    Спасибо большое! Попробуем начать с этого.
    На всякий случай, если мы сами не осилим, возможно, у Вас есть контакты мастеров/специалистов из Перми/Пермского края? Либо кого-то, кто может помочь онлайн пошагово?
    Спасибо.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Простейшие вещи вполне по силам проверить самому. Если что то серьёзное, лучше сразу договориться с производителем, и выслать ему горелку на диагностику и ремонт. Это будет быстрее и с предсказуемым результатом.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пропустил вопрос. Интервал и вид автоочистки подбирается "по месту". Если пеллеты хорошие, то вполне достаточно одной продувки. Если чуть хуже, то можно отключить продувку (что бы снизить вероятность гашения горелки при чистке) и оставить только очистку поршня. Подбор величины интервала лучше начать, в вашем случае, часов с пяти. Будет слишком, увеличите. Недостаточно, уменьшите.
  8. Sherry
    Sherry
    Sherry
    Очень признательна за советы.
    Попробуем.
    Где-то можно найти более подробные инструкции для настройки, может, видеоматериалы? Завтра поразбираю матчасть, в субботу попробуемс всё настроить.
    Надеюсь, получится.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Все много проще, по моему мнению... Для начала нужно поднять бункер и увеличить угол гофры, хотя бы градусов 45, лучше 50-60. То, что на фото - не серьезно... Очистку поставьте через 6 часов, для выяснения: Если после очистки коржик маленький - ставим период 9, если корж с ладонь - меньше. Глупый вопрос: на "новых" пеллетах взвешивание делали?
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Проверьте вес Пламя "скачет" из за того, что кучка насыпанных пеллет закрывает датчик.
    И через меню включите внутренний шнек. Он вообще вращается?
    Если производительность внутреннего шнека меньше, чем шнека бункера, то он будет забиваться.
  11. Sherry
    Sherry
    Sherry
    Николай, добрый вечер, спасибо за ответ.
    Вопрос не глупый, нет, взвешивание новых пеллет мы не делали. ☺
    Завтра более детально всё изучу, в субботу будем настраивать всё от и до.
    Про бункер и очистку - понято, принято! Сделаем.
  12. Sherry
    Sherry
    Sherry
    Доброго вечера, хорошо, спасибо.
    Не знаю, вращается ли. Хороший вопрос.
    Проверим. Надеюсь, работает!
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Такое впечатление что шнек горелки неправильно работает. Об этом говорил @Павел К.,
    Нужно удалить пеллеты из шнека и сделать прокрутку вхолостую, в инструкции это прописано.
    Вручную сыпать пеллеты в горловину и смотреть на процесс. Потом расскажете.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Очередной раз сгорел ТЭН розжига для горелки РВ10/20. Год назад покупал ТЭН про запас. Поставил. Заработало. Теперь надо покупать запасной ТЭН. Пошел смотреть на сайт Общемаша. Там ТЭНов нет в продаже. Может кто кинет в личку где купить ТЭН. И посоветуйте какой лучше. Были вроде керамические у меня. Сейчас поставил такой ТЭН который похож на обычный воздушный ТЭН. Но заметил что пеллеты стали разгораться значительно быстрее с ним.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Керамика есть у некоторых дилеров. Но и текущее решение работает.
