Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    По чистке котла - не могу понять, зачем откатывать бункер? если почистить через нижний лючек, то я этого давно не делаю. Пылесосом с верхнего лючка быстро и чисто.
    Насчет загрузки пеллет. Ну рост как бы позволяет :). Хотя скамеечку подставляю. И я ношу ведрами из бигбега. Ведро кг 15, можно и меньше насыпать. Высыпается ведро в бункер как из ведра :), бах и там. 30 кг поднимать не полезно, наверное.
  2. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Котлы, котельные и планировки в них бывают разные.
    Мне приходится двигать, что б до верхнего люка добраться. Заодно и нижние пылесошу. И котелок с бункером влажной тряпкой протру, и пол в котельной заодно... :|:
    Кстати, надо наверно почистить. С начала октября внутрь ТО не заглядывал...
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Alisan
    Это если только на пеллетах, то можно и сверху пропылесосить. А если иногда на дровах, то хош не хош, а лючки открой
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хочу попропросить более опытных в этом деле соратников, поделиться опытом. Ибо, сам разжигал горелку без тена только дважды. И располагал при этом газовой лампой с пъезоподжигом. Там просто ставишь горелку в "пуск", после засыпки дуешь в ковш без крышки факелом и всё. Потом, после устойчивого розжига, быстро накидываешь крышку, и полетели. Не скажу, что быстро, но работает. Но знаю, что многие используют и другие, более экономичные способы. Например, жидкости для мангала и т. д. Почему спрашиваю, есть знакомый, который ну никак не мог разжечь горелку без тена и без газовой зажигалки. Хоть сам приезжай. Говорит задувает штатным вентом. Говорю, разожги тогда с начала, в ручную засыпанный пеллетами ковш, берестой и т. д. Потом поймай момент устойчивой тяги и фиксации пламени датчиком, и нажимай пуск, сняв хобот и подставив под него мешок. Приёмную трубу желательно при этом заткнуть тряпкой, да бы воздух на травил мимо ковша. Горелка увидив пламя, быстро перейдёт в работу. Получилось, у него, но далеко не сразу. Не сомневаюсь, что есть в этом деле какие то тонкости. Думаю, этот момент может быть актуален для многих. Если можно, по шагово... И желательно всем потренироваться заранее, что бы не бегать потом в панике, уворачиваясь от домочатцев;). Да и в инструкцию вполне можно будет добавить.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Пишу в надежде на экстренную помощь.
    Сегодня запустил горелку на новых пеллетах. Сосновые, тяжелые. Взвешивание показало 1300. Все вроде хорошо, но примерно спустя час горения, засыпает датчик пламени и отверстия, через которые дует вентилятор. Открываю горелку- золы очень много в ковше. Вроде зола прогоревшая. В данный момент выкрутил избыток воздуха до 2. Есть надежда, что вентилятор будет выдувать излишки. Что посоветуете?
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Такой большой избыток воздух почему то приводит в малому факелу. Поставил 1,7- длина факела увеличилась. Я думал наоборот должно быть. Наблюдаю дальше. Походу ночка будет бессонная :(
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Попробуйте увеличить вес.
  8. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Да, при розжиге поток воздуха от штатного вента зачастую задувает пламя из газ. горелки, если держать ее поверх пеллет. Старался «врезать» выходную трубку газ. горелки во внутрь пеллет...
    Поскольку из шнека все-равно выскакивают пеллетины - использовал тлеющую золу из зольного ящика (если пошевелить золу, снизу она (зола=вылетевшие пеллетины) еще тлеет. Но надо учитывать время простоя горелки в ожидании.
    Чтоб хобот не сдергивать и тряпочку не искать - на время розжига вытаскивал штекер привода шнека из «розетки» в БУ, когда более-менее разгоралось - втыкал обратно. Думаю рядом со штекером движка шнека врезать такой же микровыключатель как сетевой у БУ, боюсь «расшатать» «папу-маму».
    Выбирал самую длинную пеллетину и долго разжигал ее зажигалкой, пока «сердцевина» не начинала тлеть. Потом в кучу пеллет в ковше горелки - противоположный от вента край (там воздух вроде подается больше из-под колосника). Проблема в том, что фотодатчик при данных действиях долго не видит пламя...
    Про жидкости вроде в букваре прописано, что низззя/не желательно.
    Однажды жарким летом сжигал кучу сухих веток. Для розжига плеснул кружку бензина. Жара, пары бензина в куче, спичка. Брови подпалил...
  9. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Похоже на такое?
  10. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Полностью соглашусь с @Vinni5898.
    Увеличивая вводимый в БУ вес увеличиваем время между подачами, давая возможность прогореть предыдущей порции.
    Соответственно увеличить верхний порог мощности, т. к. реальная мощность будет меньше расчитываемой и отображаемой БУ. Возможно потребуется корректировка воздуха.
    Попробуй (те) +300-450 грамм к взвешенной массе.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    На фото корж. До коржа дело не доходило.
    Увеличил вес до 1500, избыток воздуха поставил 1,2. Если в 2 ночи не заработает стабильно- плюну и перейду на дрова. Спать хочется. Уже час ночи
  12. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    По мне, так ставить вес надо 1800 и наблюдать. Прибавка 200гр, кмк, ничего не даст, это примерно +15%. "Маловато будет, маловато..."
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ок. 4 утра. Я перешел на дрова.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    У меня опускаются руки. Горелку заваливает меньше чем за два часа. Продукты сгорания просто не вылетают из ковша. Последний неудачный запуск был с параметрами:
    -Тк 65
    -мощность 20/8
    -вес 1800 (максимум)
    - избыток воздуха 1,5
    - калорийность полнял до 18.
    Перебрал все варианты, что лальше? Пневма с периодом 1,5 часа? Да это вообще жесть. На компрессор денег нет, да и не выход это... через каждые 1,6 запускаться...
    Вообщем уныние. Думаю, тут уже ничем не помочь.
    Кто-нибудь натыкался на такие пеллеты?
  15. vasy
    vasy
    vasy
    А у вас точно все нормально с тягой дымохода?
