Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Ерунду какую? То, что ТЭН перегревается?
    А то можно подумать, что на пеллетных горелках в PLUM ТЭНы не перегорают.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для справки: Plum не производит горелок.
    А на горелках - практически нет. В редких случаях. Но по другим причинам.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вячеслав! А вы можете конструктивно объяснить, отчего на польских горелках тэны не горят, а на российских, в нашем случае, на горелках от Общемаша, горят? У меня тоже полетели два тэна от FKK. Один использовался на пеллетной горелке Пеленгас, второй был установлен в горелке Китурами, которая без дела валяется примерно с 2018 года. Сначала я обнаружил выход из строя тэна в Пеленгасе. Но ничего, у меня же ещё один рабочий тэн есть. Снял с Китурами, но не тут-то было. Он оказался таким же нерабочим, как и тэн с горелки Пеленгас. При включении начинает нагреваться, потом раз, и обрыв. При этом, последний пуск горелки Китурами тэн произвёл штатно. И вышел из строя сам по себе, просто при хранении.
    Новый FKK за 4 килорубля я брать не захотел. Купил себе фен "Ресанта", у их представителя в городе, а не на Озоне, или ещё где-то. И поимел 5 летнюю гарантию на фен. Обошёлся мне в 2800 руб. Розжиг производит за пару минут. Если нет проблемы с электричеством, и не нужен аварийный источник питания, то использование такого фена очень даже оправдано. Правда, надо немного пошаманить с установкой фена и его подключением. Потому как 2 киловатта.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не механик. Разницу с ОМ не знаю, так как ОМ вживую не видел.
    По Китурами тоже не знаю. Но Владислав говорил, нашёл решение, чтобы не "горели" керамические элементы розжига.
    У кипи вообще нет выходов из строя.
    У одной PellasX 2 подряд вышли, менял сам хозяин.
    Позже в горелках motion стали применять ТЭНы (прямые). Очевидно, стоимость ниже керамического элемента и менять элементарно. Но не приходилось. Поляки говорили - надёжнее).
    Не исключено, что есть подделки FKK.
    Поляки свои какие-то использовали.
    Наладчик знакомый говорил о высоком качестве украинских керамических. И разжигают очень быстро.
    Алгоритм розжига Plum, очевидно, тоже сказывается на долговечности.
  5. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Alisan, Анатолий, надо наверное добавлять, что вы самостоятельно установили в горелку Пеленгас тэн бывший в употреблении неизвестного качества и остаточного ресурса. Вообще керамические тэны от FKK очень надежные при правильной эксплуатации. Например на моих горелках нет ни одного зафиксированого случая выхода из строя этого тэна с 2020г. Производитель прямо указывает технические требования по установке тэна и его эксплуатации. Надо всего лишь соблюдать.
  6. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Когда работает пневмоочистка забрасывается пепел в полость корпуса тэна. Обдув естественно нарушается. Наблюдал лично, как сгорел оригинальный тэн fkk всего через месяц после установки при работе горелки на пеллетах из лузги подсолнечника.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Откуда вы это взяли? Тэн приобретён вместе с горелкой Китурами, ещё в 2014 году. У известного на форуме Игрека. Второй тэн был куплен в запас. Который я и установил в приобретённую у вас горелку. И был он абсолютно новым, не бывшим в употреблении. Поэтому писать про этот тэн "ноунейм" или что он был б/у, точно не стоит.
    А уж установлен тэн был так, как он устанавливается в вашей горелке. Да, горелка работает в жёстких режимах, но точно без какой-либо пневмоочистки.
  8. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Здравствуйте! Горелка Общемаш РВ 10/20 2014 года выпуска с пневмоочисткой. Каркасный дом 130 метров, утепление 20 см. Территориально - Московская область.
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Когда на улице не сильно холодно (небольшой минус) - горелка запускается, быстренько доходит до установленной температуры обратки (сейчас установлено на 41 градус) и уходит в режим очистки (то есть буквально - разгорелась - погорела полчаса - пошла чиститься). И так по кругу. Хотя период очистки установлен в меню горелки в значении 24 часа. Это нормально? И если нет - то что с этим делать?
    2. Какое нужно ставить давление на компрессоре для продувки?
    3. Существуют ли для этих горелок внешние, комнатные термостаты?
    4. Какую минимальную и максимальную мощность нужно выставлять в меню горелки? Сейчас установлено 3 кВт и 15 кВт.
    5. Обороты вентилятора какие должны быть (cейчас установлено 110%?) И какой воздух на розжиг (сейчас 30%)?
    Спасибо!
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Добрый. Что бы ответить точнее, нужно знать какая именно у вас горелка. Насколько помню, 2014 это год перехода со старой базы на новую. В этот период были ещё и переходные варианты.
    1. Не нормально. Скорее всего, низкие показания датчика пламени и БУ принимает решение об очистке. Либо включён режим старт/стоп с очень малым гистерезисом.
    2. Лучше меньшим давлением и чаще, чем большим и редко. Начинайте с 2атм. И длительность открытия клапана 0.5-1с. Меньше вероятности гашения горелки, и меньше расход воздуха.
    3. Существуют и очень много. На термостате должно быть управление сухим контактом и желательно настраиваемый гистерезис. Но главное, поддерживает ли эту опцию БУ именно вашей горелки. В его ПО должна быть настройка работы "по воздуху", работа в старт/стопе и физически, соответствующие клеммы, для подключения термостата.
    4. Зависит от котла, куда горелка установлена. Минимум понятен, максимум -20% от мощности котла, если это котёл с не развитым теплообменником. Если последнее, то максимум можно поставить равной мощности котла.
    5. "Обороты вентилятора" зависит от многих факторов. Этот параметр влияет на качество "топливной смеси", т. е. на качество сжигания. Подбирается по месту. Главные показатели, это качество золы (не чёрная) и вид и форма факела (солнечный цвет, плотный). Воздух на розжиг 30% маловат. Ниже совсем край. Тену точно поплохеет. Чем больше, тем лучше тену, но хуже нагрев воздуха. Нужно искать золотую середину. Здесь многое ещё зависит от естественной тяги в дымоходе.
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Хочу добавить что минимальная мощность 3 квт это маловато.
  11. vasy
    vasy
    vasy
    чейто?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Такую низкую минималку трудно поддерживать. Нужны отличные пеллеты по всем параметрам. Стабильность тяги в дымоходе и точное попадание в настройки. А последними мало кто заморачивается-(. Поэтому просто подрезают низ и всё.
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Есть подозрение что горелка после нагрева котла переходит на минимум 3квт и пламя гаснет.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  15. vasy
    vasy
    vasy
    5 лет все нормально работает
    и весь день так работает
    странно
    с чего бы?
    Вот если наоборот. вдруг засыпало
