Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Может быть и засыпало или задуло. Нужно провести обследование, расследование и осуждение.
    Приговор в студию форума.
  2. vasy
    vasy
    vasy
    хорошоб если в момент очистки выключить питание и открыть горелку
  3. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Павел, спасибо за такой подробный ответ!
    Видимо, придется ехать на завод с блоком управления, чтобы понять, какая у нее модификация, что к ней можно прикрутить, а что нет (есть ли у нее те же самые клеммы для подключения термостата или нет) плюс проверить, что вообще с ней происходит, ну и может как то проапгрейдить ее, если такое возможно конечно.
    Вообще, она очень странно себя ведет.
    Сейчас решил попробовать режим "Старт - стоп".
    Температуру обратки поставил 37, гистерезис 3.
    Я правильно понимаю, что горелка должна разгореться, довести температуру обратки до 40 и остановиться. А при падении температуры обратки до 34 запуститься снова?
    У меня же происходит следующее: разгорелась, через минут 15 температура обратки поднялась до 39, шнек перестал подбрасывать, пламя потихоньку погасло и горелка пошла в режим "Очистка". Продула, и после этого включился режим "Нагрев" - но нагрев у нее какой то странный. Пеллеты она не подбрасывает, пламени нет, но на табло светится "Нагрев". Буквально 5 минут ничего не происходило, была надпись "Нагрев". После этого она опять продула воздухом (на табло - "Очистка") и тут же после продувки запустился режим "Розжиг", начали сыпаться пеллеты. При этом, температура обратки на табло - 37 градусов.
    Опять минут 15 погорела, пеллеты сыпаться перестали, плямя погасло, на табло - "Нагрев". Через 3 минуты начала продувать. Продула, на табло - "Нагрев", ничего не происходит, не горит, пеллеты не сыплет. Через 5 минут опять "Очистка", продула (температура обратки на табло 38), запустился режим "Розжиг" и начала подбрасывать пеллеты.
    И так по кругу.
    То есть ее поведение в режиме "Старт- стоп" вообще никак не отличается от того, как она вела себя в обычном режиме (его я описывал на предыдущей странице, в своем первом вопросе).
    В итоге, вообще не понимаю, с какой стороны к ней подходить и что, и как перенастраивать)
    Источник регулирования установлен "по воде". Воздух на розжиг поднял до 50. Длительность продувки - минимальное значение, которое позволяет выставить - 5 сек. Давление на компрессоре поставил 2. "Период очистки" - 12 час. Там же, в меню есть еще параметр "Период продувки" - что это такое я найти в инструкции из сети не смог (сейчас установлено тоже 12 час.). Мощность минимальная 5, максимальная - 12.
    P. S.
    Такое ощущение, что блок управления "не видит" установленный режим "Старт-стоп" и не переводит горелку в него. Потому что при включенном режиме "Старт-стоп" и установленной Температуре обратки = 37 градусов горелка нагревает обратку до 38, перестает подбрасывать, тухнет и переходит в режим "Очистка".
    Я открыл горелку сразу после продувки компрессором, как советовали выше - лоток абсолютно пуст, все угольки - в котле. Это при настройке компрессора на 2 атм.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет. В инструкции этот момент чётко расписан.
    "Работа в режиме "Старт-стоп" зависит от выбранного источника регулирования. При
    источнике регулирования по воде блок управления снижает мощность до минимальной, и если
    этого недостаточно для поддержания заданной температуры, то производится выключение.
    После
    снижения температуры горелка автоматически снова запускается." Т. е. горелка будет пытаться удержать Т+г на минимальной мощности. И только если ей это не удастся, она уйдёт в стоп.
    И вообще, режим старт/стоп по воде самый сложнонастраиваемый режим. Ибо труба всегда остывает быстрее дома и нужно тщательно подбирать гистерезис. Да к тому же, всё постоянно меняется в зависимости от погоды. Проще всего поставить комнатный термостат и уже он будет управлять горелкой, в зависимости от Т в доме.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Во время всего этого процесса уровень пламени на дисплее как изменяется?
  6. vasy
    vasy
    vasy
    я не пользуюсь очисткой)
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Извиняюсь, не туда нажал, я у @Masterpiece, спрашивал.
  8. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    AVG111, здравствуйте!!
    Я отключил сегодня "Старт-стоп", мощность минимальная сейчас установлена на 5 (изначально была установлена на 3), максимальная - на 12 (была на 15).
    С полуночи до половины четвертого ночи горелка работала без остановок и очистки. Где-то в 03:20 остановилась, запустила режим "Очистка", после этого, в 03:40 разожглась и сейчас продолжает гореть.
    Диаграммы прилагаю)
  9. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    P. S. В 04:10 опять ушла в режим "Очистка", продула, в 4:17 продула еще раз, в 04:23 разожглась.
    В 04:46 Пламя - 0, 04:46 - продулась. В 04:52 продулась еще раз и начала засыпать пеллеты, запустился вентилятор. Около 05:00 разгорелась.
    Перед тем, как идти спать, пришлось отключить до утра, иначе эта продувка раз в полчаса будет бесконечной)
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Судя по рваному графику, можно предположить, что пеллеты "тугие" на розжиг и разного размера. Поэтому в какой то момент происходит заваливание и горелка теряет пламя. Ждёт, что опять пламя разгорится. И если этого не происходит, продувается и начинает розжиг. Это самое сложное, что бывает. В таких случаях помогает тщательный подбор "оборотов вентилятора". Не всегда в сторону увеличения! И завышение введённого веса, в разумных пределах конечно. У меня похожее было, когда решил попробовать пеллеты из МДФ. Жуткая гадость-(
    И до конца нельзя исключить, аппаратную проблему. Проверьте состояние платки с датчиком пламени, передёрнете контакты в горелке, большой разъём на корпусе горелки, и плоский шлейф в БУ.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Действительно, что то связанное с потерей пламени. Когда пламя теряется, она себя так и ведет.
    По графику не определить, что первое - потеря пламени, потом продувка, или наоборот. Это надо фиксировать показания во время этого перехода.
    Горелка прекрасно работает и на 3 кВт. На любых пеллетах.
    Посмотрите датчик пламени. Возможно он в пыли. У датчика очень узкий обзор, и при наличии пыли еще сильнее уменьшается.
    У меня уровень пламени на 3-4 кВт показывает больше, чем на 14-15.
    Вы не знаете, горелка считает потерю пламени от "от порога установленного в инженерном меню", или ждет реального 0?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    От порога. И на крайних прошивках он увеличен до 20. Раньше было 7. И это сделано правильно. Получается горелка теряет пламя раньше чем оно действительно совсем пропадёт физически. Остаётся время "для манёвра".
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если считать потерю пламени в 20, а не 7, то получается, что подача пеллет блокируется раньше. Хотя от момента воспламенения до уровня 20 проходит две - три секунды.
    У меня, такое было пару раз. Определил по логам, горелка чистилась не по расписанию. Я вно была потеря пламени.
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @AVG111, Да, похоже что фотодатчик не видит пламя при малой мощности.
  15. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    - Обороты вентилятора были 110, уменьшил до 90.
    - Вес самих пеллет - 1077 грамм, установил 1150 грамм.
    - Датчик пламени протер, но, как видно по фото (фото сделано до протирки) - он и не был сильно грязным. Состояние самой платы, куда подключен датчик пламени - вроде нормальное, даже не знаю, как его оценивать)
    - Большой разъем на корпусе горелки снял, пропылесосил, подключил обратно.
    - Плоский шлейф в БУ снять не смог - не очень понимаю, какие усилия нужно прилагать. Но легко он не снимается. Побоялся что нибудь повредить.
    Сами пеллеты по виду вроде не самые ужасные. Но размер, как вы верно и предположили, отличается сильно. Почему то ни разу не обращал на это внимание.
    После всех этих манипуляций запустил горелку. График продолжает "плясать", НО горелка перестала бесконечно переходить в режим очистки, хотя температура обратки установлена на 34 градуса (на улице у нас сейчас -5). За 3 часа работы ни разу не остановилась и не перешла в режим "Очистка", что очень радует!
