Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Что то неполучается подключится к роутеру. Отредактировал. Вспомнил, что я сам 7 лет назад создал тему с этой проблемой. И ее решил. Прочитал свою тему и понял что надо делать. Старею, туплю. :)
  2. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Купил я термостат BEOK bot-r6x.
    Подскажите, к каким контактам в нем подсоединять провода с блока управления котла?
    В самом блоке управления Общемаш, как я понимаю, ресивер подключается к контактам под названием "Температура комнаты" (X1 контакты 1 и 2).
    А в ресивере к каким контактам подключаться?
    И имеет ли значение полярность, что с чем соединять?
    Спасибо!
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да
    Нет.
    Судя по этой картинке
    к К1 и К2
    Но прежде чем цеплять его к БУ горелки, проверьте его отдельно. Нет ли случайно никакого потенциала на этих контактах. И происходит ли просто замыкание/размыкание. Бережного бог бережёт. А то всякое бывает.
  4. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Подключил! Работает! Спасибо! Полночи настраивал. Инструкция - никакая. Исключительно методом "тыка".
    А так - очень удобно. Приложение тоже норм (Smart Life).
    Котел теперь поставил в режим Start/Stop.
  5. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Доброго утра! Сегодня в ночь сгорел ТЭН. Впринципе нормально, 4 сезона с Старт-стопе. Что сейчас ставят? Али? У меня 2 корпуса, штатный Общемаш и заказной под FKK. Увидел 3 страницы ранее спиральные обмотки - как то не хочется.
  6. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Берите любой керамический 300-350 ватт. Корпус доработать, что бы держалась соосность. Это, в любом случае, будет дешевле спиральки от ОМ.
  7. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Доброго утра. В общем история у меня не закончилась, поменял ТЭН идут автозапуски, но раз в некое время происходит не запуск с ошибкой вентилятора или без нее. Принудительно он включается с команды и работает как обычно, раз выловил подобный розжиг, открыл горелку, вентилятор стартует и вырубается, стартует и вырубается, провернется - встанет. Тэн новый красный от нагрева, потому что остужения не происходит. Я вот думаю, не этот ли глюк угробил мне и первый. Никто не сталкивался с таким глюком? Потом вырубаешь горелку и через минуту все нормально запускается. С замены Тэна 4 дня и примерно 3 ситуации совершенно не закономерных. Куда копать? Мастер мой 1.5 года как закончил с Общемашем работать, говорит - звони на завод теперь, а как саму проблему диагностировать? Плата это или сам вентилятор. Принудительно все включается. Да, до этого вообще 4 года такого не было, ни единого глюка.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Проверьте, для начала, все контакты. Начиная, с горелки.
  9. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Это то, что я сразу сделал при первой ошибке. Как в инструкции. Снял коммутационную плату, промыл изопропилом всю, проверил затяжку пинов. После этого она без глюков 3 суток почти отмолотила. И в утро опять та же история. Сегодня снял, пропаял все пины на плате (2 не понравились), замыл, собрал. Такая мысль и была, что лазил за теном, что-то мог неудачно шевельнуть или дернуть. Самое противное эти плавающие глюки, умер и умер и все. А тут вот крышка горелки приоткрыта, вентиль старт-стопит, я в меню выбираю включить вентиляитор 100% и он врубается и крутит, жму завершить, и он опять дергается. Вырубаю плату, врубаю - и все работает, вот уже 10 раз принудиловку ему делал - без сбоев.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Напряжение в сети в норме? Можете попробовать поднять минимальные обороты в инженерке, со штатных 15%. Сам вентилятор можно проверить, подключив на прямую к сети.
    Нужно подать на управление от 0 до 10в на 5общий (синий) и 6 управление (жёлтый). Можно от штатной батарейки. И 220В на 1фаза (коричневый) и 2 ноль (синий)
  11. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Напряжение в норме, все работает через стабилизатор. В инженерку я ни разу не входил, можно узнать, как это сделать? (можно в личку) Да, распиновку понял. Если глюк вылезет - уже тестером буду смотреть не выключая.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Скорее всего это поможет. Вентилятор, из меню, включается на максимальные обороты. А при работе обороты средние и минимальные. Он просто на минимальных и средних оборотах не крутится, возможно что то мешает.
  13. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Доброго дня! Вы понимаете что получилось, если подытожить, у меня горелка отменно отработала 4 сезона. Я ее купил, ее привезли, осенью на первых холодах у меня сдохла основная плата, ее по гарантии сменили и все, нареканий ноль. И до этого он крутился и на минимальных без проблем. Ни одной ошибки по вентилю не было. Я думаю найдется это дело, вылезет. Тогда отпишу.
  14. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Горелка 2015 года (с той же прошивкой). Работала без нареканий с 2016 года в режиме СТАРТ-СТОП по воздуху (датчик температуры в комнате), ТЭН родной еще живой. В 2022 менял подшипники вентилятора. Были случаи странного поведения, решались выключением из сети. Сейчас возникла проблема. Симптомы такие - Нажимаю ПУСК, котел разжигается, но вместо перехода из РОЗЖИГ в НАГРЕВ, включается СТОП, котел прочищается и вместо перехода в режим Ожидания переходит в Нагрев. При этом комнатный термостат не дал команды СТОП, то есть у горелки команда на горение. Если в горелке остатки пеллет еще горят, то просто греет. Остановка и выключение питания не помогают. Сброс к заводским настройкам не помогает. Поменял в блоке управления батарейку (таблетку CR2032) не помогло. Заметил что сброс настроек к заводским не все сбрасывает, а только мощность горелки. В чем проблема? Если причина была в древней батарейке, то почему проблема не исчезла? Где в меню смотреть? Проверил, установлен СТАРТ-СТОП, По воздуху, гестерезис 5. Выставил по новой время, дату, GSM. Где смотреть в меню? Что поменять? Как сбросить все настройки?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Датчик пламени что показывает?
    Естественно. Батарейка только для часов.
    Это зависит от прошивки. Иногда кроме мощностей ещё откатывается вес пеллет и ещё ряд параметров. Просто, если они у вас были заводские, то ничего и не увидели.
    Гистерезис относится только к работе "по воде".
