Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    При увеличении воздуха факел укорачивается.
    У меня сейчас похожие. Спасает только...:
    Каждый час, без продувки штатным вентом, 2 атм., открытие клапана на 0,5сек. Ничего жестяного. Что поделаешь, если пеллеты такие? Только настройками сжигания от коржа или плотной золы не избавится. Для этого и делают системы автоочистки.
  2. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @OZLOCKer, а «за бортом» сильно холодно для экспериментов?
    Попробуем снизить макс. мощность до 16 (если сможет разогнать темп. системы выше Тоткрытия антиконденсационника) при весе 1800 и воздухе до 1.0 или чуть ниже. Разгон до установленной То будет долгим, главное чтоб набрал. Потом, если пламя и горение будут нормальными, при поддержании поднимим мин. мощность (например, при требуемых 14, поставим 12)...
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Павел К.
    А у меня не регулируется время открытия клапана :(. Где блин компрессор взять?
    @Sktdyr
    Пока холодно. Через пару дней можно будет
    Пысы: тяга норм
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если у вас клапан управляется внешним реле, то регулируется на нём.
    Если шумность не волнует, то любой "строительный". Если волнует, то заказать через инет малошумный. А как временное решение и автомобильное колесо может послужить.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Клапан управляется БУ. Какой по времени там импульс хз.
    У вас сейчас компрессор каждый час включается? Я правильно понял?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Каждый час открывается клапан. Компрессор включается редко (рессивер 8 л). Короткое время отрытия клапана тому способствует. Точно трудно сказать. Он практически безшумный. Но то, что реже чем три продувки, точно. Вообще, попробую проследить.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я так понимаю у вас старая горелка, как у меня, но со старт-стопом. Меня интересует время открытия клапана. 0,5 сек? Я не много не правильно задал прошлый вопрос. Включение самого кмпрессора мне пофиг в отдельностоящей котельной. Интересовало интервал открытия клапана. Понятно, каждый час- мне так же придётся.
    Вот такой подойдет компрессор? Нашел в рассрочку :)
    http://ozersk.e96.ru/tools/pneumotool/kompressory/foxweld-aero-1806
    И еще вопрос. Компрессор сдувает же только верх. А как же корж, которыц прям на колоснике обычно образовывется. Он его не сдувает?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Горелка то старая, но БУ новый;)
    Формально подойдёт. Но проверьте как он самозапускается под давлением. В своё время столкнулся с такой бедой. Компрессор запускался только с полупустым рессивером.
    С чего вы это взяли? В совсем старой горелке трубка одна близко к олоснику и чуть под углом к горизонтальной оси. Не по центру (что оставляет нечищенным правый угол колосника. И это иногда орошо) и перпедикулярно к вертикали (вдоль колосника). В средней (переходной) горелке трубка подачи то же одна и находится по центру над окном подачи пеллет. Т. е. смотрит вниз, на колосник, строго по его оси. В новых горелках, две трубки, близко колоснику и смотрят по оси колосника. Таким образом, струя воздуха дует в бок коржа, сталкивая его с колосника. Небольшое исключение это переходная горелка. Там струя воздуха направлена немного с верху вниз.
  9. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    @OZLOCKer, подтверждаю режим Павла, продувка через час-полтора компрессором без штатного вентилятора. Не происходит полного гашения горелки. Компрессор самый дешевый на 1,5 квт с ресивером на 24л строительный из Мерлена. Вещь сама по себе очень полезная в хозяйстве. запускается для подкачки ресивера пару раз в сутки.
    зы посмотрел, который ты присмотрел, мне кажется лучше с большим ресивером, хотя бы на 20л. цена будет практически та же.
    зы зы с ресивером на 24 литра еще и дешевле можно купить (судя по мерлену)
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ты прав. Заказал вот такой
    https://kompressory.vseinstrumenti.ru/porshnevye/maslyanye/patriot/kompressor_patriot_wo_24-160_525306375/
  11. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    @OZLOCKer, оффтоп, конечно, но странный какой-то компрессор. 2-х головый - это хорошо, но мощность 1.1 квт маловата. Коструктив похоже новый, могут быть неизвестные болячки. Я когда своим 1,5 квт крашу, то чуть-чуть не хватает для постоянной работы. А тут 1.1. Имхо маловато мощи. Я не про продувку горелки, естественно, а про прочие работы.
    Зы А, он еще и безмасляный. Для некоторых покрасок, конечно, лучше, но масляный вроде понадежнее будет.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Офтоп не офтоп, а компрессор перезаказал. Не нашел второго манометра и регулятора давления на нем.
    На этот раз заказал то, что доктор прописал!
    http://ozersk.e96.ru/tools/pneumotool/kompressory/aurora-air-25
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересно, как к вам привозят инет магазины. Сын служил рядом от вас в Снежинске, был у него на присяге, так там через КПП и мышь не проскочит. Встречаете курьеров на подъезде?
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    В городе есть представительство. Раньше на КПП забирали.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Судя по расположению трубки подачи воздуха от компрессора, у меня «переходная» горелка :).
    Имхо, если под таким углом дунет- выпихнет весь ковш углей, золы и пр.
    У кого такая горелка? Пневмоочистка приводит к повторному розжигу?
