Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Отчет:
    Включил «продувка перед розжигом» (устанавливается через 30 сек.: 30 сек., 1 мин., 1 мин. 30 сек., 2 мин. итд.).
    Логика БУ следующая: при окончании установленного времени до прочистки, идет выжигание (время устанавливается) на «рабочих» оборотах, вкл. актуатор (туда-3 сек.-обратно), вент на увеличенных оборотах (как при розжиге), после этого вкл. продувка на 100%, дальше подача порции на розжиг с устан. оборотами вента на розжиг, вкл. тэн розжига, дальше штатно...
  2. pash_a
    pash_a
    pash_a
    Как избавиться от коржей. Образуется после суток работы горелки. Хотелось бы ее чистить пореже. Продувкка/очистка стоит каждые 2 часа. Компрессор на 4 атм.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как одно стыкуется с другим? Ну поставьте каждый час. У меня сейчас так и стоит, правда на 2 атмосферы.
  4. pash_a
    pash_a
    pash_a
    так продувка и очистка происходят в одно и тоже время
  5. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Перефразирую: Из чего образуется корж после продувки через каждые 2 часа?
    После 4 атм. в горелке еще что-то остается?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы пишите, что корж за сутки, и тут же, что чистка каждые 2 часа.
  7. pash_a
    pash_a
    pash_a
    очистка горелки компрессором, и продувка перед этим, а в ручную чистим каждый день потому что образуется корж и горелка встает
  8. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    @pash_a, чаще надо чистить, значит. У меня раз в час, если предполагается работа на большой мощности, раз в 1,5 часа при работе на маленькой мощности. А если реже, то корж начинает копиться.
  9. Landy
    Landy
    Landy
    А меня прям "жаба душить" начинает, когда период очистки приходится уменьшать :) Каждое фырканье в котел улетают недогоревшие пеллеты и ковш заполняется заново. Оно конечно все равно дотлеет и тепло наверное отдаст, но "жаба" это с трудом понимает. И слабее очистку не сделать, в пеллетах какой то песок похоже есть, коржи тяжелые и стеклянистые получаются.
  10. vasy
    vasy
    vasy
    Точно, стока добра пропадает:hndshk:
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да ничего там особо не пропадает. Дотлевает в зольнике. Когда его выношу, зола однородная, да же коржей нет. Хотя, последних, точно вижу при контрольном открытии дверцы котла. То же, видать, "догорают" со временем.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Я когда на пеллетах месяц летал без пневмоочистки, каждый день утром и вечером корж вынимал. Вот все эти коржи вываливал в яму под недостроенную ЛОС. Ну и плюс после чистки котла на дровах, золу и деготь тоже туда же...
    В эту субботу утром решил почистить котел перед сильными холодами (топлюсь дровами). На колоснике хорошие угли. Сгреб все и в ту же яму.
    В понедельник вечером жена начала жаловаться на запах гари в доме. Окна закрыты, дым от трубы котла идет в другую сторону. Стал принюхиваться, локализовал источник- слив стиральной машинки, которую временно отцепили для гидроизоляции пола строящейся ванной. Ну, говорю, заткни тряпкой. А сам спустя некоторое время репу чешу- откуда там запах гари? Надо сказать, что слив серых вод работает, в ту же яму, рядышком от места сброса коржей и углей.
    Время уже 21-00, понедельник. Эврика, до меня доперло. Пошел к этой яме, а там дымит, чадит...
    Давай снегом засыпать. Засыпал с приличной горкой. Прихожу минут через 20. Снег локально стаял, дым опять идет! Ладно, думаю, пошел за водой. Вылил пару больших строительных ведер и плюсом засыпал снегом. Ну, думаю, «замочил»!
    Сижу в доме, а на душе не спокойно. Дай, думаю, еще ведерко вылью, контрольное.
    Вылил. Вода образовала в насыпаном снегу отверстие и оттуда опять пошел дым. Тут я психанул и улил там все и вся. Вроде потушил.
    К чему я все эти буквы?
    Я хз из чего сделаны эти пеллеты и что образуется в процессе горения берёзы, но это нечто очень термоядерное и уж точно не пропадает в зольнике :) Вдумайтесь, тлело 3 дня! Под снегом!
    Флуд? :)
  13. vasy
    vasy
    vasy
    @OZLOCKer, вот и говорим ценное выкидываем)
    Может это надо было соскладировать и жечь по типу угля с дровами?
  14. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Со времен ям, клозетов и соответствующей рекламы (по-моему сока):
    «... - внучек, ты разве видел, что б я свой огород всякой гадостью поливал?
    - видел, видел, дедушка...».
  15. pash_a
    pash_a
    pash_a
    Подскажите где можно купить отдельно горелку РВ14/40 или внутренности к ней. а именно датчик, вентилятор, тэн, патрубок. По не выясненным причинам сгорела, вентилятор работает, но крыльчатка оплавилась.
