Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Письмо производителю решают подобные проблемы быстрее, точнее и гарантированнее, чем поиск комплектующих на стороне и б/у горелки на сайтах «купи-продай».
  2. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    И, если попросить и предоставить поврежденные детали, могут установить причину.
    На первый не профессиональный взгляд - обратная тяга и «завал» колосника.
  3. pash_a
    pash_a
    pash_a
    Тут причина вероятнее в человеческом факторе, но вину не докажешь, как я предполагаю человек не дождавшись полного выгорания пелет решил ее почистить, перед этим отключив питание на нее.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Я когда коржи вынимал, тоже не ждал выгорания пелет. Стоппил горелку, открывал дверку и спец черпалкой доставал корж. В это время он активно горел.
    Такое оплавление, имхо, только от обратной тяги или, если горелку остановить без выжигания пеллет и подождать минуты три.
    Хотя, экстренный стоп горелки ОМ должен был предусмотреть.
    Остается обратная тяга.
  5. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Проверял у себя тягу отключая питание котла. Все отлично догорает за счёт естественной тяги. @pash_a надо смотреть дымоход...
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Могли ещё поэксплуатировать без крышки лотка.
  7. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Вон, у @TUNER в соседней ветке тоже естественная тяга есть во время мороза. Дай Бог чтоб без приставки «пока есть».
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Без какой такой приставки?
  9. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Быстро, однако... :hello:
    Дай Бог, чтоб НЕ затянуло окончательно льдом дымоход, а то естественная тяга «будет не естественной»...
    Помнится в детстве жил в панельном доме, так во время морозов на холодной крыше льдом зарастали оголовки вентиляционной и фановой труб. Все запахи соседей снизу «гуляли» в верхних квартирах. Приходилась лазить на чердак, разбивать ледяную корку на трубах. Спасало не на долго, опять зарастало...
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Да не затянуло слава богу. Теперь получается, что оголовок на трубе дымохода зло? Придется лезть снимать его?
    А фановые стояки и сейчас затягивает в морозы)
    Последний раз сфоткал вот так было. К выходным ожидается потепление, растает наверно.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Оголовок зло. Подтверждаю. Тоже буду срезать дефлектор. Конденсат с него капает и в сильные холода зарастает ...
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Видимо дело в их конструкции. У меня ничего не зарастает. Правда дымоход керамика и на улице -10 всего. Может в этом дело? На фото правая труба от котла.
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @OZLOCKer, вопрос теперь, как туда лезть)
    Лестницы городить как то не хочется уже.
    А ведь что то думать надо, было бы неплохо иметь возможность обслуживания. Да еще и фановые стояки вентиляции выводить.
    Мне пока пришла в голову мысль (возможно сумасшедшая), сделать в крыше люк-лаз.
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    У меня люк в крыше, правда крыша плоская и до земли 8,5 метром, очень страшно по лестнице лазить.
    Не вижу дефлектора, зонтики есть, а дефлектора нет. У меня зонтик и сэндвич с утеплителем 50 мм, в том году не обмерзал при -25.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    У меня у соседа кран самодельный. Он меня туда с болгаркой закинет. Котельная одноэтажная, дымоход 6 м от земли. Срежу дефлектор и, надеюсь, забуду про проблемы. А дымоход у меня прекрасно чистится снизу, через тройник.
