Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    60 внутренний
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Было бы хорошо, если бы в ВЭБ интерфейсе горелки были видны ошибки не старта. А так не понятно почему нет пламяни. Толи от того что тэн сгорел, Толи потому что пеллеты застряли. :)
  3. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Это может распознать только «оператор котельной установки».
    За Ваши деньги производитель может и кучу датчиков впихнуть куда надо и не надо, лишь бы «светилось как новогодняя елка», и интеллектуальный мозг воткнуть, что б во время посещения котельной Вам было с кем поговорить.
    Вопрос только один - нужно ли это Вам в повседневной жизни?
    Шнек и гофра забиваются от пыли в пеллетах. Либо их наклон делаем круче, чтоб пролетало все и вся, либо меняем поставщика/производителя пеллет.
    Тэн тоже можно «проверить» дистанционными смс-ками. Если помер, то и пламени после нескольких запусков не будет (при условии «крутого» шнека).
    Все ИМХО.
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Пришлось съездить сегодня ночью на дачу. БУ пишет не розжиг. Проверил есть ли пеллеты в горелке. Ну думаю может мало. Уменьшил вес, добавил время засыпки пеллет. Включаю, пеллеты сыпятся, вентилятор дует, горит лампочка тэн. Но дыма нет. Накрылся тэн. Проверил предохранители в БУ. Целы. Горелка не дотянула и года эксплуатации. Покупал в феврале 17 года. Сама горелка проработала в сумме 4-5 месяцев. По выходным. Какие мои действия по замене тэна. А то включил пока Эл. Котёл чтобы не разморозило, намотает он мне счётчик прилично.
  5. Landy
    Landy
    Landy
    Когда тэн помер, как раз узнал про это из смсок. Получил "нерозжиг", котел остывает, шлю "Pusk" несколько раз с паузами минут в 20-30. Если тэн живой - температура подачи хоть на градус да поднимется, нет - так и будет медленно падать, остывать. Даже если датчик не видит пламя или пеллетами забит.
    В общем любой "трехкратный нерозжиг" намекает, что надо таки сходить к горелке. Не так важно пеллеты застряли или корж или тэн сгорел... само уже не "рассосется"
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Самый радикальный просто приехать на ОМ. Там поменяют и проверят. Ну или взять там же тен и поменять самостоятельно. Можно заказать по почте на том же ОМ. Но перед всеми этими действиями, нужно вынуть тен, что бы осмотреть и главное увидеть его тип. Потому что в разное время ОМ использовал тены разных моделей, часто с разной геометрией.
    Горелка без тена работоспособна. Можно поджечь пеллеты другими способами. Другое дело, что С/С и дистанционный запуск, конечно не возможны.
  7. Landy
    Landy
    Landy
    На время замены отключил старт-стоп и разжег горелку вручную. Если горелку выключить и потом включить с уже горящим ковшом, то она включается в режиме "нагрев", т. е. будет подсыпать пеллеты и поддерживать пламя. Сутки-двое так работала спокойно.
  8. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @alex641, Точно сгорел? После 3 минут разжига корпус тэна холодный?
    Если горелка ВС, попробуйте трубку тэна, которая к колоснику идет, повернуть, чтоб отверстие выхода горячего воздуха было горизонтально или чуть вверх.
    Верно люди подсказывают-откл.С/С, корректировка мощности, То и запуск от открытого огня. Лучше котел почистить от шлака из-за малой мощности, чем менять замороженную систему...
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Еслиб я там жил, на даче. А так по выходным только. Вот блин попал. Это ж время надо и с работы отпрашиваться. А можно два тэна купииь?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так у вас первый по гарантии должны заменить. А покупать запасной или нет, это уж вам решать.
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Нет, по гарантии понятно что один бесплатно. Просто если ТЭНы долго не живут, то лучше купить про запас. Может ОМ что нибудь придумал чтобы ТЭНы были более надежные. И сколько ТЭН стоит? Может кто знает. Хотя бы примерно.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Бывает по разному. У меня первый прожил около 5 лет. И всё равно, как ни крути, это расходник. Особенно если частый С/С.
    Сам ОМ, как и другие производители горелок, тены не производит. Отсюда и постоянный поиск удачных моделей. А со стороны схемотехники, всё что могли сделали. Плавный запуск и т. д.
    Разные модели по разному. Точно только в ОМ скажут.
  13. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Конечно. Изменил настройки работы тэна при розжиге, потом поставщика-изготовителя поменял (по-моему дважды). По-этому и просят фото Вашего сгоревшего тэна, чтоб не колхозить.
    ОМ в сторонке втихушку не отсиживается, как некоторые...
  14. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Если по уму, то эл. котел на такие случаи врезается в СО параллельно пеллетнику, всегда включен с установленным порогом включения То меньше, чем у пеллетника.
    В некоторых случаях - к эл. котлу устанавливается модуль ЖСМ, что б дистанционно его привести в «боевое положение».
    Хотя покататься ночью по МО тоже полезно и, наверно, красиво - мозг отдыхает от суеты.
    Дороги явно лучше, чем в Мантуровском р-не и др. северной части Костромской обл., не говоря уж о других областях и закоулках необъятной...
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо конечно за советы, но сегодня ехать было рискованно. Всю ночь шел снег. Дороги не чищеные. По бокам то и дело валяются фуры в кюветах и легковушки в ограждениях. Меня пронесло, ехал на цыпочках. Еле доехал до дома 70 метров. Колея по брюхо и если вдруг была бы машина на встречу, то все, приехали. Не разъехаться.
