Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть, пневма всё-таки не панацея? Или пока не нашли рабочий вариант продувок?
    В каком режиме сейчас пневма работает?
  2. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @Alisan, с такими пеллетами по-моему ни что не панацея :) Если ставить продувку каждые 3 часа и 2 атм, то все улетает в зольник и идёт розжиг по новой. На фото я выложил корж, который образовался при очистке каждые 6 часов и давлении примерно 2.5 атм. Завтра посмотрим на результат, я поставил 1.5атм каждые 2 часа... Есть 2 проблемы, которые мешают настроить горение пеллет: первая - я пока не живу в доме, вторая - это, собственно, пеллеты. У меня ощущение, что в каждом мешке разные пеллеты с разным насыпным весом и составом. В том году я не помню в принципе проблем с горением. Я даже не настраивал продувку вентилятором, не говоря уже о пневме.
  3. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @Alisan, я больше склоняюсь к
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я на своей горелке провел маленький эксперимент. Оставил на сутки без мешалки, просто вращение чаши. Так за сутки в чаше вырос каравай из пемзы, как будто пирог, выпеченный в форме. И этот пирог занимал почти весь объем чаши. То есть, горело еще нормально, но вторые сутки горелка вряд ли бы протянула. Поставил мешалку - никакой пемзы, чаша чистая, только потихоньку растут окатыши из золы. Такие тяжеленькие, но работе горелке не мешают. Конечно, их все равно когда то надо убирать, потому как со временем они займут весь объем чаши и нормальной работе горелки настанет баста. Но дня три можно протянуть без проблем. С расходом примерно 120 кг в сутки.
    Мораль. Если не получится с продувкой, надо придумывать какой-то мех. прибамбас.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для таких пеллет это очень много. А что бы не гасло нужно отключить продувку, уменьшить давление и сделать короче время открытия клапана (0,5сек). Вы в правильном направлении идёте:
    Я бы поставил каждый час. И да "обороты вента" может чуток увеличить. Такое ощущение, что не всё выжали настройками.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно нет. Иначе ОМ не выпускал бы ещё и мех. вариант. Пневма до средней степени "поршивости".
  7. vasy
    vasy
    vasy
    И всетаки для средних вариантов просто ворошилка былаб эффективнее...
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Делали на ОМ когда то и такой вариант. Не устроил. В технике никогда не бывает ничего идеального. Всегда компромисы.
  9. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    У меня стоит клапан пневмы внутри горелки, а там вроде время открытия клапана не регулируется. Можно подключить, конечно, внешнее реле, но не хочу. Уверен, что правильный подбор давления и времени продувки решит мою проблему
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как раз регулируется. Но через инженерку.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А как быть с заявлением от @Bioten 'a?
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Вы уже второй раз про какое-то заявление говорите. Озвучте. Я не видел
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У него свой опыт, имеет право, что называется. И хорошо, что делится. Но у нас тут люди приводят примеры, когда пневма не справляется. Не часто, но бывает-(. Что ж поделать? У меня у самого пока не было такого, что бы пневма не справилась, но как известно, никто не застрахован.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Видели. ;) Но забыли. Вот об этом речь:
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Дада, видел. Вот осталось вывести в меню отключение продувки перед очисткой, время импульса открытия клапана... и трубочку бы по другому немного выгнуть!
