Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Разбавлю Ваше общение своими, так сказать, изысканиями по настройке горелки при работе на "непонятных пеллетах". Вес увеличен с 1000 до 1800, воздух 120. Очистка пневмой каждые 30 мин, время открытия клапана 0.6сек, давление примерно 2-2.3 атм. Есть не большой коржик, который будет только увеличиваться. Котел изнутри стал покрываться толстой шубой, которая начинает тлеть при при попадании искр от горящих пеллет...
  2. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Увеличил время открытия до 0.8сек., воздух 140. Завтра посмотрим на результат.
  3. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Могу ошибаться, но если «шуба» растет, то я б попробовал уменьшить воздух, т. к. недогоревшие частицы сдуваются с колосника и оседают на стенках ТО, где от направленного открытого огня начинают тлеть.
    Хотя многие рекомендуют наоборот добавить оборотов венту, ссылаясь на недожег.
    Попробуйте пару дней 140%, потом пару дней ~75-85%, наблюдая за длиной и резкостью пламени...
    1800 против 1000 гр. А мощность какая установлена? Не может реальная оказаться ~2квт?
  4. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Я тоже думаю на недожег. Хотя при увеличенной почти в 2 раза массе пеллет какой может быть недожег?
    Не, на экране БУ 14-16кВт, т. е. реальных 5-8...
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может быть, может быть. Слишком много воздуха тоже плохо. Понижается температура в ядре горения, и факел тоже быстро охлаждается. Надо искать золотую середину.
  6. pash_a
    pash_a
    pash_a
    Подскажите как войти в инженерное меню? блок управления РВ14/40
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Так же, как и в остальных наверное - удерживая "-" и "+" нажать "меню"
  8. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    @Павел К., присоединяюсь к поздравлениям.
    Я тоже почти всегда один в доме. Вчера звезды обалденные были.
    А по своему расходу (не очень показательному, так как температуру низкую держу) - дом кирпич красный щелевой+минвата 100мм, 2 этажа по 100м+ подвал 100м (в нем котельная и баня), при 15-18 град мощность 6-7кВт. За прошлый сезон потратил 4,4 тонны пеллет и газон (грузовик такой:) дров, на этот планирую 4 тонны пеллет и немного дров с разборки строго дома.
  9. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    А это мне привет от пеллетчиков :)
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    В зад им засуньте... а на бункер мелкую сетку, чтоб такой триппер не попадал...
  11. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Тоже находил на колоснике болты. Походу установка разваливалась от жадности и отсутствия контроля за работягами.
    Одно радует - шнек безболезненно все это протащил до горелки...
  12. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Зачем же так сразу. На 13, в нынешнее время ходовой. «Нужный» угол уже есть, в хозяйстве пригодится... :aga:
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Сначала все закрутить по дому, а потом засунуть...
  14. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    @Sktdyr, Этот ключ дошел до верха по шнеку и застопорил двигатель, а он срезал болт который крепит шнек к оси. Хорошо, что двигатель болт срезал, а не сгорел.
    А пеллеты еще летом по 4 тысячи покупал оптом. К кому сейчас предъявлять, да и незачем.
    Сетка, мне кажется не очень хорошо, и так пеллеты зависают. Может неодимовый магнит где нибудь закрепить?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На это и рассчитывалось. Узел сопряжения шнека и вала редуктора специально делается слабее, что бы играть роль механического предохранителя. По этой причине не стоит заменять болт на калёный. А если под рукой другого нет, то нужно ослабить его проточкой (надпилом).
    У себя так и сделал. Обломилось на халяву парочка, не знал куда деть. Вот и прилепил их на низ бункера. Но за почти три/ четыре года, на них только один саморез прилип. Писал как то здесь об этом.
