Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Сетка на дыре для засыпки рулит... херня вот такая не попадает точно... к тому же не факт что будет железо, может алюминий, пластик и подобное...
  2. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Еще бы придумать отключение питания мотора шнека на такие случаи.
    Когда мой шнек стопор от опилок поймал, «болт» (скорее стопор с пружинкой) сработал, а мотор крутился вокруг оси шнека, натянул свой кабель от БУ. Заметили вовремя, отключили. ИМХО подошли бы обычные а-ля вилка с розеткой под «правильным углом», чтоб как с пылесосом - дернул сильнее - вилка выскочила...
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Меряем тестером ток движка при нормальной работе, прибавляем еще столько же и на полученный ток ставим предохранитель... бюджет: пол стакана красного+предохранитель за 5р. можно параллельно ему лампочку на 220В (как в щитках) - предох сдох, лампа загорелась. Ну это как вариант...
  4. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Корж не собирается уходить. Поставил давление 3атм.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Я двое суток игрался- бесполезно
  6. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    @motozeb, у меня стоит 4.5 атм. Ниже ставить - у меня коржи собираются.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Но в этом случае нужно быть готовым к частой чистке датчика пламени и внутрикорпусного объёма горелки.
  8. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Павел К., у меня 6 атм. Чисто. Тоже сначала думал, что придется внутри чистить...
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это редкость. Какие то местные особенности. Или с увеличением давления наступает момент когда пыль преобретает сразу космическую скорость, и уносится сразу на орбиту:). А может действительно горелки разных поколений, по разному склонны к этому. У меня старая. Сужу по себе.
  10. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    @Павел К., действительно датчик чищу раз в 6 месяцев первачем.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Можете сказать, а лучше показать как расположена трубка пневмоочистки относительно колосника? И еще интервал очистки такими большими давлениями
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я это делаю раз в сезон. И то больше для профилактики.
    "Водку, вылить? Прямо на пол? Да я тебя...";)
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    ПЕрвач не пьют. Это каждый русский мужик знает:)
  14. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Серьезно. Чистка колосника сопровождается дополнительной чисткой теплообменника :)
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    И расположение вашей трубочки можно? :|:
