Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Теплообменник очень хорош. А вот такой "шпаклёвки" на стенках лотка никогда не видел. Век живи...
  2. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Ну что, мужики. Пневма каждые 1.5 часа и воздух 100 это явно не про меня. Красавец, что на фото, получился за 1 ночь:
    Возвращаемся к пневме каждый час и воздух ставлю 130.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Попробуйте раздельно задействовать эти вводные.
    Чтобы оценить вклад каждого параметра.
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Тут на днях решил "задрать" воздух до 150. Был удивлен: появился небольшой коржик, причем первый раз за 9 тонн сгоревших пеллет. Уменьшил воздух до 100 - все стало как обычно - никаких коржиков.
    @motozeb, отключите очистку, поставьте воздух 30 и посмотрите, когда выпечка будет готова. Потом увеличьте воздух до 50 - и снова проверьте... и так до 130.
    как вариант, хуже не будет
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @motozeb
    Все забываю спросить. После срабатывания компрессора с 3мя атмосферами, в ковше остаются горящие угли? Или происходит розжиг с ТЭНом. И, если не сложно, опишите весь процесс. Интересно, происходит ли выжигание пелет перед пшиком. Если да, то на какое время и регулируется ли этот параметр?
  6. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @OZLOCKer ,рассказываю... После срабатывания пневмы, а она у меня сейчас работает каждый час, розжига по новой не происходит. Напомню, давление 3атм, время открытия клапана 0.8сек. Горящие пеллеты остаются на колоснике и все прекрасно работает. Но!, я отключил продувку вентилятором перед очисткой пневмой. При включенной продувке розжиг тэном происходит примерно через раз.
    Что касается настроек очистки колосника в меню (актуально для прошивки 9.4):
    - можно менять время подачи питания на клапан пневмы. Этот параметр находится в инженерном меню. Для меня оптимально 0.8сек. Спасибо @Павел К. за подсказку про этот пункт в меню.
    - так же в инженерке можно вкл/выкл очистку колосника перед "стопом". Т. е при нажатии на кнопку стоп начинается обратный отсчёт 5-ти минут, обороты вентилятора увеличиваются и горелка начинает продувку штатным вентилятором, пытается погасить порцию пеллет на колоснике. За 25сек до "стопа" включается вентилятор на полную мощность и, если была включена пневмо очистка, происходит срабатывание пневмоклапана. Все, колосник горелки очищен.
    - в обычном меню можно менять время продувки штатным вентилятором. Минимальное время 20сек, максимальное - х. з., не пробовал. При нормальных пеллетах достаточно 20-25 сек.
    P. s. вторые сутки без коржа. Вчера уменьшил воздух до 100. Коржа нет. Всё-таки для моих говняных пеллет критично время очистки.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вероятно, Вы хотели сказать критичны "давление и время очистки"?
  8. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @Alisan, так точно. Про давление-то мы и забыли.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @motozeb
    Спасибо. То есть паузы между режимом нагрева (поддержания) и открытием клапана нет? (При выключенной продувке)
  10. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Нет. А для чего пауза перед "пшиком"?
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Откуда же я знаю зачем она у меня аж 3 минуты. Ну не совсем пауза- выжигание пеллет примерно на 30-50% тяги вентилятора.
    Готовлю пояснительную записку в ОМ
  12. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @OZLOCKer, вот это выжигание можно выключить перед "пшиком" в режиме "нагрев" на прошивке 9.4
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    На 9.4 можно, а у меня нет. Вот и прошу ОМ исправить, а то ни разу за сезон очисткой воспользоваться не смог. Через каждые 6-7 часов ковш руками вытряхиваю...Ну ничего, прорвемся
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Сейчас у меня пеллеты, которые могут гореть без забивания ковша около 5 часов, а мне надо 6-6,5 что бы успеть в обед и после работы вытряхнуть ковш.
    Выкрутил воздух до 200! Спасает. Часть золы с ковша выдувает вентилятором в зольник. 6-7 часов горения обеспечены. В ушерб КПД, конечно, но вариантов пока нет
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Осторожнее с воздухом. Несгоревшие частицы улетают в дымоход и оседают там. Потом они могут загореться. Внутри дымохода. Говорю по собственному опыту. В 1ой теме можете посмотреть, я выкладывал фотку фиолетовой нержавейки.
