Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Спасибо. У меня сейчас дымоход-инвалид 4 метра, так что ничего не засасывает :)
    Но обязательно сегодня гляну в трубу- она у меня просматривается насквозь
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Это происходит не сразу. У меня загорелся через несколько месяцев после моих "экспериментов" :aga: с воздухом.
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У меня 2,5 метра нержа на 200... сгорело с осени почти 10 тонн...
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сегодня с утра, убираясь в котельной, случайно задел выходной краник компрессорного шланга. Тот радостно и обломился (силумин дерьмо тонкостенное), оставив "пенёк в теле редуктора давления-(. Из быстрого решения, пришло на ум быстро перекрутить быстросъёмный ниппель напрямую в корпус реле основного давления, благо резьбы оказались одинаковы. Времени на извлечение "пенька" с резьбой из тела редуктора ушло достаточно, пока нашёл правильный подход... На клей гады посадили. Весь это период компрессор подавал давление в клапан горелки напрямую. Все 6 атм. (в своё время понизил заводскую настройку реле с 8 атм. до 6, что бы самодельные соединения не травили. Вот и здесь это сыграло на руку.) Что бы как то снизить последствие такого издевательства, сократил время открытия клапана до 0,2сек. Что сказать? Рабочее решение, хотя и всё же, чуток избыточное. Плевок знатный. Рикошет пеллет и кусков коржа о стенки котла побил все рекорды, но жить можно-).
  5. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    Здравствуйте. вот и я стал обладателем пеллетного котла Валдай 22вс, соответственно горелка вс4-35. топиться стал пеллетами из лузги подсолнечника, но вот уже 3 день не могу найти более менее оптимальный режим. За эти несколько дней перепробовал разные режимы, разные настройки горелки. Беспокоит одно, дегть на стенках котла и теплообменника, оголовок дымохода стал черный, температура обратки около 60град. Пламя- светло-желтое. звонил в тех поддержку, там по-советовали накрутить воздух150-160%, вес уменьшить до 800 гр. (в реалии 900гр за 100сек). Может подскажите, как еще поднастроить?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сменить пеллеты на "деревянные"...
  7. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    Ради дешевизны (1тр за тн), все и мутилось)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "скупой платит дважды"(с) ещё никто не отменял.
    А если бы измерили СО, ужаснулись бы.
    И "это для России не указ" - не прокатит...
    См. ГОСТ 33016-2014 (EN 303:5-2012) - отрезвляет...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда меняйте горелку. И котел, кстати, тоже. Валдай отличный котел, но для пеллет из лузги подсолнечника плохо подходит.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А он разве действует? ;) Он же пока не обязателен для применения.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Один студент из Красноярска рассказывал, как у них ходят с проверками по СТО. Тем, кто отапливается "отработкой", штрафы огромные выписывают. Я не знаю, чем проверяющие руководствуются...
    ГОСТ 33016 -2014 введен в действие с 1 января 2016 года!
    https://docs.cntd.ru/document/1200121804
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Там другое. Штрафы за экологию, не связанные непосредственно с котельным делом.
    Да, действительно введен. И это хорошо. :)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Остаётся только напомнить, что (например, для 5 класса) 500 мг/м3 для СО - это 429,4 ppm. А не на порядок больше (что имеем для лузги.)
    https://oldhamgas.ru/spravochniki/kalkulyator-pereschyota-konverter-ppm-v-mgm3-i-obratno/
    А 700 мг/м3 для СО - это примерно 600 ppm. Бывает, и с древесными пеллетами не укладываются по СО. Даже по 4 классу.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, здесь нужно отметить, что любой котёл, как минимум, без автоочистки теплообменника, и увеличеного зольного ящика, не может обеспечить, сравнимую с нормальными пеллетами автономность. Горелка то своё дело сделает, а дальше то что? Поэтому Леонид и пытается создать бюджетный котёл, лишённых этих недостатков. Пожелаем ему удачи.
  15. Landy
    Landy
    Landy
    я бы посоветовал "разбавить" лузгу, сжег лузговых пеллет пару бункеров - следующий жги деревянный, чтоб деготь высушить, смолу выжечь. Пропорцию лузга-дерево надо по степени загаженности-чистоты теплообменника подбирать...
    Типа как осиной печки и дымоходы после сырых дров прочищают.
