Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По моему, говорилось об этом ранее. Нужно на поле "пламя" кликнуть быстро более пяти раз, тогда выскочит "обновление", а если то же самое проделать на поле "Мощность макс", то соответственно появится "настройка мощности". Работает на крайних версиях ПО.
    Пока не работает. Задел на будущее, видимо. Можете нажать-). Выскочит "подключение к серверу", которого пока нет-(.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Всем привет. Получил горелку с ОМ. Теперь у меня две трубки очистки. Но уже сутки не могу настроить очистку. Перепробовал весь диапазон давлений (с 2-5 атм с шагом 0,5) при интервале очистки 1 час. Пробовал и 1,5 и 2...
    Заметил одну особенность. При срабатывании клапана, на одной стороне ковша (далней от клапан) чистота, а на другой- горящий корж, который и позволяет горелке продолжать режим, предшествующий очистке, без розжига ТЭНом. При дальнейшей работе, этот оставшийся корж копится... Это норма? Или трубка может забилась? Интересно, давление в этих трубках распределяется равномерно?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это как раз не плохо. Благодаря этому коржику нет стопа, а значит и розжига. То, что нужно. До разумных пределов, конечно. У меня так же, правда трубка одна и под углом.
  4. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    @Lasta, кстати да, все забывал написать. Тоже эти разделы "вытаскивал" из скрытых, но не проверял в работе.
  5. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    Подтверждаю, работает сия инструкция :) Хотя я это нашел просто копавшись в коде.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Все равно не получается у меня. Давление стоит 6,5 атм через час. Меньше- затык. При этих настройках, после срабатывания очистки, лежит горящий коржик в дальнем правом углу ковша (если смотреть на горелку со стороны вентилятора). При этом, датчик пламени эту горящую кучку почти всегда не видит и горелка переходит в розжиг с ТЭНом. Благо дело ТЭН работает 1-1,5 минуты, так как «невидимый» горящий корж в углу все же делает свое дело. Понимаю, что так не должно быть... Видимо, пеллеты таки особенные.
    Датчик пламени чистый. Дело не в нем.
    Сперва пытался ставить давление меньше- после 3-4 очисток горелка вставала.
    И почему трубки чистят не равномерно. Правая совсем не чистит. Бред, конечно,...
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @motozeb
    Доброго. Можете как-нибудь сделать фото ковша сразу после очистки? Понимаю, сложно это...
    Я никак не могу повторить ваш положительный опыт с плохими пеллетами...
    Вот мое фото сразу после очистки. Кстати, в этот раз датчик увидел пламя...
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @OZLOCKer, здравствуйте
    А как у Вас датчик пламени закреплен? Я имею ввиду сам кронштейн?
    Вот так:
    Или вот так:
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Это старая горелка, но датчик пламени стоит так же. Я его даже немного развернул в сторону нужного угла, но эффекта ноль.
    А как-то можно по другому поставить?
  10. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    У меня была проблема с плохой фиксацией пламени. При таком варианте крепления датчика:
    После установки датчика вот таким образом проблема исчезла:
    У меня горелка 2013г. Обычная, без каких либо очисток.
    Похоже, у меня и сам датчик пламени тоже старого образца.
    До тех пор пока мне не выслали этот кронштейн, я подгибал штатное крепление. Ставил в ковшик свечку и находил тот угол наклона, при котором значение П на табло было максимальным.
    Я понимаю, что у Вас подход к любому делу основательный и любой "колхоз" бесит, но тут проблема в первую очередь из-за низкого качества пеллет, будьте уверены на обычных пеллетах средней паршивости все работает "на ура".
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Gpaul я как раз люблю колхозить. основательно. Я не люблю колхозить когда существует решение с завода.
    Да, конечно дело в пеллетах. Но вот все таки продувку вентилятором на 100% мощности я бы отключил, а не могу :(
  12. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @OZLOCKer, Вы знаете как входить в сервисное меню, как я понял вам "прокачали" же горелку?
  13. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Его горелке прокачали механику, электронная часть осталась без существенных изменений. И без сервисного меню...
    Тут подробнее (начиная с #2088):
    https://www.forumhouse.ru/threads/356599/page-140
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я тут поэкспериментировал с котлом. Поставил месяц назад турбулизаторы из обычных чугунных колосников. Субъективно котел стал быстрее прогреваться, дымовая труба одностенная нержавейка в метре от котла теплая. Дыма из трубы над крышей не видно когда горелка в режиме нагрева. Котел и горелку чищу раз в 2-3 недели. Пневма не подключена. Может кому пригодится инфа.
  15. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    А штатная «лесенка» где?
    Чугуняка тоже штатная или от стороннего котла?
    Правильно рассмотрел, что на разных фото разное положение «турбулосников» :aga: - есть существенная разница ?
