Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Можете сфотографировать ваш штатный турбулизатор и выложить фото здесь?
  2. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Если не срочно - чуть позже, котел тормозить нуно, а он стартанул минут 10 назад.
    Тут вроде мелькали фото (не мои), «с ходу» не нашел.
    Из уголка толщиной ~1мм, шириной сторон ~3-5 см, две вертикали (высотой второго хода), штук 5 коротких горизонталей (шириной чуть меньше второго хода), на вид как лестница...
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Ну так и я заколхозил такую лестницу из чугунного колосника. Просто может лестница у меня не высокая получилась. Правда Есть еще колосники и можно увеличить высоту лесенки. А почему ОМ не стал комплектовать Пересветы своим турбулизатором, экономят?
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    А эскизик, как установлено, можно до кучи? :|:
  5. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    На продемонстрированных фото Вы установили «колосниковую лестницу» в первый ход, где шамотная пластина, а штатная стоит во втором - в соседнем с выходной дымовой трубой узком отделе.
  6. Landy
    Landy
    Landy
    Открутил крышку горелки, а там залежи золы по углам + датчик пламени серый, пыльный... это я с турбулизаторами переборщил? тяги недостаточно? или другое чего? Пеллеты коржующиеся, пришлось сделать "чих" каждые 3 часа и без продувки вентилятором, работает то устойчиво, но может это от отсутствия продувки такая "беда"?
    В общем то "на скорость не влияет", но хочется исправить.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Каким давлением? Может стоит уменьшить. Лучше меньшим, но чаще. И если шибер прикрыт, то продувка да же небольшим двалением вызывает обратку пыли в корпус горелки со всеми вытекающими. И ещё, я бы уменьшил время открытия/закрытия клапана до 0.5 с. Всё меньше воздуха будет поступать. А практика показывает, что основная дрянь успевает улететь.
  8. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    @Landy, у меня тоже в горелку зола летит. Датчик протираю самогоном раз в несколько месяцев. Симптом - пламя не стабильное, хотя горит.
  9. Landy
    Landy
    Landy
    Спасибо, сегодня попробую подобрать давление... горелка старого типа, с одной трубкой пневмоочистки :( и так то в правом ближнем углу все время миникоржик сидит, правда не влияет горение, но картина всегда одинаковая - ковш чистый, забиты несколько дырок на колоснике и коржик в углу. Это правда из разряда "шашечки или ехать?" :)
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Коржик в углу это не так плохо, как вам кажется. Он не дает горелке потерять пламя и перейти в розжиг после очистки, а если горелка перейдет все таки в розжиг, то порция на розжиг разгорится очень быстро. По моим наблюдениям (а я чуть ли не ночевал в котельной) 1-1,5 мин, что щадит ТЭН
  11. Landy
    Landy
    Landy
    Разобрался с тягой (перекрыл лишний подсос и поставил стабилизатор), стало лучше. шланг подачи пеллет снимаешь - прям чувствуется как горелка воздух сосет. До этого теплом не веяло - считал, что достаточно. Уровень пламени выровнялся.
    В общем, похоже дело в тяге...
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Всем привет. Подскажите почему горнлка улетает так далеко (не стал ждать до куда зайдет) при То=40?
    На дельту не смотрите, стоит трёхходовой на 60
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А при этом мощность работы наверняка равна минимально установленной. Вот и получается, что горелка уже держит минимум, а температура всё равно растёт, потому что нет отбора (тепло на улице). Для этого и придуман режим старт/стоп.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну на табло не видно на какой мощности работает горелка, но по периодичности подачи- явно не на установленном минимуме в 3квт. Переткнул питание, стало все ок... и старт-стоп поставил :)
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Павел, интересно узнать алгоритм работы БУ ОМ, она работает в модуляции и в старт-стопе одновременно, или либо так, либо так, т. е. если старт-стоп,то горелка работает на максимально установленной мощности и по термостату отключается, а если темп. теплоносителя пойдёт выше установленной, то горелка тоже уйдёт в стоп, или горелка сначала работает на максимуме, потом приближаясь к установленной темп теплоносителя, начинает снижаться мощность и когда поступит команда от термостат, то отключается? А если просто стоит модуляция, то горелка сначала работает на максимуме, потом при достижении установленной темп. теплоносителя, переходит в режим поддержки? И какая модуляция, просто минимум и максимум, или горелка плавает от минимума до максимума, т. е при установки мин 20% и при макс 100% горелка будет работать в этом диапазоне 20-100%,или будет только нагрев-100% и поддержание-20%?
