Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Об этом не раз говорилось, но повторюсь. И да, речь о "новом" БУ. Горелка всегда работает в модуляции, в заданном пользователем диапазоне мощностей. Например 4-25Квт. Достигая То уставки. Затем она поддерживает эту То, подгоняя для этого мощность работы. Старт стоп просто разрешает/запрещает работу горелки. Т. е. нижеприведённые цитаты верны. За исключением максимума работы на старте. Чаще всего это именно так. Но бывают ситуации когда горелка стартует при разнице То уставки и То текущей меньше 10 градусов. Тогда горелка стартует сразу на меньшей мощности и постепенно повышает её, исходя из скорости роста То.
    Добавлю, что если установлен режим работы "по воздуху" (термостат) но С/С отключён, то по команде термостата (размыкание контактов) БУ переходит в режим работы по поддержанию Тэ. Тем самым снижая мощность, но не останавливаясь.
  2. astafievv
    astafievv
    astafievv
    Нижний Новгород
    Всем привет.
    Искал живую тему по Общемашу, те что читал четыре года назад закрыты, и собственно вот...
    Хочу сказать пару слов об отношениях производитель-пользователь. На втором году сгорела обмотка клапана пневмоочистки, и на четвёртом в грозу глюканул экран блока. Так вот, оба раза детали были высланы по письму и абсолютно бесплатно, включая доставку в руки. И никакой нудистики типа сами виноваты или надо разобраться. Считаю это бАльшущим плюсом Общемаша, спасибо.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Уважаемые владельцы горелок Общемаш! Понимаю, что сейчас лето и Вам даже думать не хочется о пеллетах и отоплении, но очень интересен стал один момент. Как утверждает один форумчанин, линейный привод у горелки Общемаш с мехочисткой работает громко:
    После просмотра видео с работой мехочистки, мне не показалось, что шум, издаваемый линейным приводом, можно назвать громким, но автор комментария говорит, что мне так только кажется, а вот он считает звук работы линейного привода достаточно громким:
    Так как же дело обстоит в действительности? Хотелось бы узнать, как говорится, из первых рук, насколько громко работает линейный привод горелки ВС-35, и правда ли, что его слышно даже за закрытой дверью? Про вентилятор понятно - он у всех пеллетных горелок больше шумит на высоких оборотах, но привод? И что, у горелок Общемаш с пневмоочисткой, действительно, всё так совсем плохо? И даже если компрессор стоит малошумный? Начало разговора здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/378558/page-53
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если ответить коротко и односложно, то чушь. Звук самих падающих на колосник пеллет сильнее/звонче. По этой причине горелка с внутренним шнеком (ВС) тише в работе чем без оного. В этом достаточно убедится посмотрев десятки роликов в сети. И спорить в 1001 раз, и гадать не придётся.
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Понятие громко очень субъективно, мехочистка издает шум примерно как вентилятор при продувке ночью при закрытых дверях действительно слышно, но слышно и падающие пеллеты, дискомфорта не создает.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Где я написал похвалу? Я просто не согласился с вашим мнением по поводу "ацкой" шумности горелок с пневмой, именно как пользователь горелки с пневмой. Про механику, тем более.
    И где я ругал, именно ругал, других?
    Прошу вас воздерживаться от передёргиваний впредь. Уверяю вас, что не смотря на кратковременный, как вам кажется эффект, это не приводит к повышению вашей самооценки в долгосрочном периоде и тем более в глазах окружающих. Ибо ошибочность ваших поспешных публичных суждений видна, что называется, неворужённым глазом. ;)
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    При чём тут Общемаш с пневмоочисткой? Так это у вас надо спросить, зачем вы его не преминули привести в отрицательном контексте, говоря о том, что, якобы, сильно шумит Общемаш с мехочисткой. И правильно вам написал Павел - ни передёргивание, ни переход на личность собеседника не добавляют веса доводам, а, напротив, за этим обычно скрываются слабость и недостаток аргументов, и взрослым людям это давно уже понятно.
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Lab900, у меня ВС... шум привода "кочерги" обычный, ничего там шумного нет... стояла год в доме. Самое шумное в горелке, на мой взгляд, вентилятор в режиме "продувки".
    Хотя сравнивать не с чем, кроме дизельного котла, но считаю не совсем правильно требовать от автоматической горелки (не важно какой) тишины... лучше двери в котельную потолще поставить. Жаль, что ОМ на угле такие не делает... топливо было бы дешевле...
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот и я о том же, продувка действительно больше всего создаёт шуму, по мне как будто самолет сейчас взлетит, я за то, чтоб пеллетный котел стоял как минимум за пластиковой дверью, потому что обычная межкомнатная будет и звук и пыль и грязь пропускать.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Эх, не слышали Вы, как ревет продувка у Китурами. Будто реактивный самолет взлетает. :flag:
    А вообще, избалованы вы все. Пеллетники у вас шумят. Я, если не слышу работу котла, когда подхожу к двери котельной, сразу начинаю беспокоиться. Что-то тут не так.
    Но, естественно, с моей стороны это все шутки. Котельная на работе, в отдельном помещении, потому как шумит котел, никому дела нет. ;)
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    По моему, любой котел лучше отдельно, рядом с хранилищем топлива. И дома чисто, и таскать (автоматизировать таскание) проще. Себе сделал так.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь правда. Но её можно отключить, если напрягает. У себя, когда работает полноценная пневма, так и делаю. К тому же тогда и горелка не гаснет. А когда используется режим "щадящей" очистки, то тут уж никуда не денешься. Но время работы всего 20с, и то суммарно. Максимум длится меньше. Ночью никто не успевает заметить. Днём тем более.
  13. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Закину и я свой пятачок...
    Котел в смежном к дому (брус) помещении, горелка ВС, дверь заводская железная (уличная). Из соседнего помещения не сказать что слышно, но доносится звук падающих пеллет, вентилятора при продувке, и то если прислушаться. Больше напрягает работа "кочерги" «на холодную» при неудачных стартах. Скрежет стоит еще тот... Использую как звонок о необходимости вмешательства «оператора» (или топливо кончилось или в гофре «пыль скопилась, закупорив пролет пеллет»). На «горячую» актуатора не слышно...
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересна причина такой особенности. Чем работа на "холодную" в этом смысле, отличается от работы "на горячую"? Зазоры меньше и отюда "чувствительность" к перекатыванию пеллет и золы? Или это индивидуальная особенность вашей горелки, ранее, вроде не было подобных наблюдений.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я так понял, кочерга это мехочистка (привод,поршень) или внутренний шнек в данном случае?
