Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    В инструкции значится вроде как «актуатор». Тот самый «кирпич» который непосредственно чистит колосник.
    Горелка без внутреннего шнека.
  2. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Скорее всего зазоры. Может какую пластину сдвинул, когда разбирал ради интереса. Без золы и пеллет тот же скрежет.
    «Наблюдения» - вроде ранее где-то упоминал. В принципе, нерозжиги не так часто, т. что не напрягает...
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А из-за чего нерозжиги? Все таки момент неприятный, если уедешь, а она не разожжется, то неприятно и не комфортно будет приехать в холодный дом. Я считаю надо настроить так, чтоб розжиги были всегда, исключение только Тэн розжига, если накроется, на этот случай должен быть электрокотел,.
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Может гофра забиться пеллетом, сдохнуть ТЭН... много факторов может быть, это железо. Резерв в вопросе отопления для себя считаю обязательным.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чаще всего из -за не точно подобранной порции на розжиг, и низкой напруги в сети, если нет стабилизатора. Иногда шнек успевает схватить "воздуха", а пользователь не зметил. В результате порция на розжиг прилетает недостаточная.
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    За полтора года два раза из-за большого количества опилок в пеллетах (жаба задушила их выкинуть), а остальные разы из-за отсутствия пеллет. Было еще, датчик температуры котла сдох, котел вставал по перегреву.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    С такими конструкциями подающих шнеков, снизу вверх, как у большинства горелок, требует периодического опустошения бункера, и удаления опилок, думаю раза 2 за сезон, как минимум, чтоб проблема не застала не ожиданно, а вот на примитивной системе Апг-25 такой проблемы не было, шнек горизонтальный и опилки в любом случае ссыпались в горелку.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не обязательно. Всё это зависит от пыльности пеллет. Достаточно иногда просто вырабатывать пеллеты до нижней полки, да и то что бы посмотреть есть ли в низу опилки. Если есть, то да придётся следовать вашей рекомендации. Но вот я за последние три сезона полностью опустошаю бункер только для "честного" перехода на новые пеллеты. В этом смысле крайние партии пеллет были хороши. Почти без опилок.
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Может быть, но опилки вставали в шланге перед штуцером горелки, проблема в том, что их было реально много, одни опилки, вода в мешки попала и замерзала там, а в бункекре оттаяла и пеллеты рассыпались. А так, где-то в течении года маслица при засыпке пеллет добавлял, грамм 100 на 350 кг пеллет, проблем не было.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну не знаю, у меня на всех пеллетах, хоть и с виду хороших, на дне бункера всегда есть опилки, на одних больше, на других меньше, повторяюсь, на Апг-25 опилки не проблема, горелка не встанет, а вот у знакомого на ОМ, вставала из-за накопившихся опилок, у меня теперь такая же конструкция шнека, как и в ОМ и в большинстве горелок, поэтому буду за этим следитьэто как и с котлом, можно и желательно каждую неделю чистить, или хотябы раз в 2 недели, а кто-то раз в месяц, чистит, или вообще, когда тяга пропадает и горелка встанет, лучше все же ТО делать во время, чтоб потом не получить танцев с бубнами.
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    За зиму гофра раза 3-4 забивалась... не страшно, рабочий момент...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В той теме пояснил, почему заявления о шумности привода и вентилятора безосновательны. Технически озвучка того ролика не выдерживает никакой критики.
    А если уж требуется измерить уровень шума, нужно измерять шумомером.
    Приложение "шумомер для Андроид" вряд ли можно рекомендовать для профессиональных измерений. Возможно, оно тоже окажется "условно приблизительным".
  13. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Тоже маслицем баловался и подсолнечным и льняным, как «батя» (@avia) учил. Но видать от своей щедрости и ловил заторы в гофре после «смазки».
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    На мой взгляд помогает, к концу бункера при работе шнека появляются посторонние звуки типа скрежет тихий, после прохода пеллет с маслом звук пропадает.
  15. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @Voloday, я к тому, что пропитанные маслом пеллетины «теряют скорость» прохождения в гофре, плюс поднятые маслом опилки скапливаются межребер гофры и тоже их «тормозят»...
