Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Может быть, у меня шланг под углом в 45 градусов висит и натянут, за полтора года ни разу даже попыток не было у пеллет там зависнуть, субъективно, после пеллет с маслом пыли в шланге меньше, с опилками вопрос, где и почему они зависли, не разбирался, больше склоняюсь в предположению, что засыпало ковш и из-за этого забился штуцер.
    Я вот только не понял, о какой гофре идет речь? у меня от шнека к горелке идет армированный шланг, он внутри гладкий.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Об этой гофре/шланге и идёт речь.
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    У меня он ГЛАДКИЙ внутри, у кого видел котлы такие же шланги, там нет ребер.
  4. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Не спорю, но по сравнению с канализационными трубами - слегка ребристый. Этого «слегка» хватает.
    З. ы. Натянут, менять угол шнека пока не планирую.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Не знаю можно ли в нашем случае использовать льняное масло, а вот подсолнечное - ни в коем случае. И дверные замки им не смазывайте.
  6. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Что у хозяйки с кухни «списывалось», то и использовалось...
    К. В., чем подсолнечное может навредить Вашему детищу?
  7. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @Павел К., может Вы скажете свое мнение про подсолнечное масло против пыли в бункере?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не пользовался, потому и мнения нет. Пока не было необходимости.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Этот вопрос лучше задать в теме про котел ОПОП, пользователи которого применяют подсолнечное масло довольно часто и на рекомендованной производителем основе.
  10. as-kara
    as-kara
    as-kara
    Добрый день! Есть желание организовать работу котла в режиме Старт/стоп по воздуху. Подскажите какой лучше терморегулятор при этом ставить. Подойдет ли такой, как для электро. тёплого пола используется ?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Важные параметры: точность (дискретность) установки, величина гистерезиса и его изменение при необходимости.
    Важно, если нужно, возможность изменения порога срабатывания и гистерезиса дистанционно, по интернету. А также недельное/суточное программирование.
  12. as-kara
    as-kara
    as-kara
    Изменения порога срабатывания и гистерезиса дистанционно, по интернету не надо. Изменение гистерезиса конечно необходимо, хотя я его и на Б/у могу изменять наверное. Прошу прощения, я в электронных приблудах не очень. В деревне, где работает котел, тоже помощи просить не у кого. Приходится самому разбираться. Если можно модель терморегулятора сообщите.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Подойдёт если имеется "сухой" выход и ненужно регулировать гистерезис.
    Не всегда. Если дом теплоёмкий, то "штатного" достаточно.
    Нет, это опция самого термостата.
    Простейших воз и телешка. Любой подойдёт. А вот моделей с изменяемым гистерезисом не много. Некоторые ранее упоминались. Я в этом качестве использую термореле (РТ820М)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть ещё известный Zont. Там точно можно менять величину гистерезиса и порог. На выходе реле с "сухими контактами".
    Или Salus посмотрите...
  15. pavel-l
    pavel-l
    pavel-l
    Для теплого пола не берите. Велика вероятность ошибиться и спалить котел и дом, т. к. там подается 220в на нагрузку, а должно быть просто замыкание контактов. Спрашивайте в магазинах регулятор для потолочных ик нагревателей обязательно с сухим контактом.
