Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Этот момент (ну если уж так понравилась конкретная модель термостата) можно обойти дополнительным промежуточным реле с управляющим на 220в. А если есть навык и желание поковыряться, то можно просто банально перерезать силовую дорожку на плате и т. д.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я себе когда искал термостат, не рабирался, какой нужен, и в 3 магазина заходил, так эти продаваны тоже вообще без понятия, что это такое "сухие контакты", в итоге сам допетрил, просто для котлов термостаты идут с 3-мя контактами, а которые с мокрыми контактами, там этих контактов как правило больше.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Все просто. Термостат должен просто замыкать контакты без подачи напруги на них. На Али таких куча. Мне понравился вот этот.
    https://s.aliexpress.com/Q3YNvq2I
    Не реклама.
    Плюсы:
    - не надо тянуть питание к нему. Работает от батареек
    -не дорогой, относительно.
  4. as-kara
    as-kara
    as-kara
    Спасибо всем откликнувшимся за помощь. Буду разбираться и внедрять. Думаю, что с моими потребностями вполне подойдет PT-820M. Он попроще для меня. А продавцы в магазинах..., да уже насоветовали столько, что если честно, то я уже приобрел для "теплого пола". Но все равно сомнения были, потому как ни один из продавцов не смог мне объяснить, что такое "сухие контакты". Ну да ладно, буду делать в курятнике теплый пол, там и применю.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    При подключении обратите внимание на "заводскую" схему. В ней стоит перемычка с фазы на управляемый контакт. В нашем случае, что бы выход управляемого контакта был "сухим", эту перемычку ставить категорически не нужно. И вообще, прежде чем цеплять кабель от реле к БУ, проверьте его состояние "в воздухе", что бы случайно не подать 220в на вход БУ.
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Дык может его использовать?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да. Просто нужно добавить реле с обмоткой на 220вольт. А контактная группа образует "сухие контакты". Впрочем, @Павел К. это уже говорил.
  8. pavel-l
    pavel-l
    pavel-l
    Не только это. Если терморегулятор не имеет датчика воздуха, мало что получится. Датчик пола имеет большую инерционность по воздуху из-за того, что он в пластике.
    Доработка терморегулятора пола сложна и требует хотя бы базовых знаний электротехники.
    Предложение для @avia - предлагайте клиентам возможность приобрести у вас вместе с котлом терморегулятор. Большинству простой механический термостат за 1000р будет достаточен.
  9. pavel-l
    pavel-l
    pavel-l
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    NTC на 10 кОм можно и без пластика повесить :).
    Но согласен, ecoster200 или ecoster touch лучше...
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ну я бы воспринял это как плюс, из-за интенсивного проветривания зимой температура воздуха упадет быстро, но закрыв окно и востановится быстро за счет теплоемкости дома и предметов, котел запускать не надо. А при нормальных условиях температура не падает быстро, сомневаюсь, что датчик за ней не успеет остывать.
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Чего сложного-то? к релюхе 4 провода припаять сложно или потом провода клеммниках закрепить? причем реле можно в "клеммную коробку" котла спрятать.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ой, не факт. Для тех кто живёт постоянно может быть, и то мне, например, такого решения не достаточно. Всё таки приличную экономию даёт оптимизация режимов работы СО. Грубо говоря, не греть когда можно не греть-) Сюда же входит и зимнее поддержание. ОМ предлагает для этого встроенный календарь. Но последний не учитывает реальные температуры, а термостат учитывает. Поэтому неплохо когда он имеет чуть более развёрнутый фукционал чем крутилка с гистерезисом 0.5гр, а то и меньше. Да и если дом не теплоёмкий, то тактование неизбежно.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У "крутилки" (биметаллический контакт) гистерезис больше 0,5°С. Как у утюга ;)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чем медленнее реагирует, чем больше гистерезис, тем реже будут включения котла. С высоким быстродействием ставят для контроллеров, которые управляют смесительными узлами с сервоприводом.
