Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Очень сильно влияет на работу место установки датчика. Один знакомый, правда на электрокотле, не суть, установил термостат у лестничного пролёта на мансарду. По русски, на сквозняке. О результате догадываетесь;). Полный хаос в работе.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да это предложение не только к Авиа, но и ко всем производителям и продавцам горелок, кладите в комплект и дешёвый термостат, от 1000 рублей не обеднеете, а если кому не нравится простой мех термостат, то пусть покупают другой.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Несомненно. Но этим моментом всё таки желательно управлять.
    В идеале вообще нужно что бы самой функцией термостата обладал непосредственно БУ. Подключил к нему датчик и всё. При активации режима работы по воздуху раскрывается доп. меню для соотвествующих настроек.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну можно и так, но датчик все равно придётся вести в желаемое место.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Датчик не проблема, всего два провода. Только не надо dallas :)
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Иногда просто физически не хватает входов на плате. Есть модули, подключающиеся по шине. Но... Да, цена отдельных модулей катастрофически растёт. :(
  7. as-kara
    as-kara
    as-kara
    Павел, добрый день. Купил терморегулятор RT-820M. Подскажите, какую перемычку категорически не делать. Схему прилагаю.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Между 2 и 3
  9. as-kara
    as-kara
    as-kara
    Получается, что на контакт №2 вообще фазу не подавать. Я правильно понял? Контакты 1 и 2, это на реле управления электронагревателя, их не задействуем. Так?
  10. as-kara
    as-kara
    as-kara
    И еще вопросик. Обязательно вещать лампочку на цепь, которая в БУ котла с контактов7 и 8 ?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да.
    Конечно нет. Это варианты использования.
    Нет. Наоборот. Если мы не ставим перемычку, то 1 и 2 становятся "сухими". На них подводим два провода от БУ (то же 1 и 2). Таким образом термореле просто будет их замыкать друг на друга, что нам и нужно.
  12. as-kara
    as-kara
    as-kara
    Спасибо Павел. Извините за мою электробезграмотность. Но теперь все понял. Спасибо.
  13. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Подскажите как активировать очистку воздухом при режиме старт стоп после стопа? Чего то найти не могу а вроде была.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это делается в инженерном меню, если версия ПО позволяет.
  15. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    а как в него попасть
