Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Кто то из знающих может сказать, как осуществить возврат на заводские настройки?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это в каких профессиональных кругах? Не в тех ли, в которых разрабатывают котел на 45 кВт, а получают на 80 кВт?
    Или на сайте у которых, кроме незатейливой листовки, с указанием в них совершенно одинаковых основных параметров котлов, в линейке мощностей от 15 до 80 кВт, ничего более нет?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В меню настроек есть соответствующий пункт.
  4. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    Скажите пжста у кого пневматическая очистка, как часто включается компрессор на выключенном котле? у меня мини-компрессор от аэрографии врубается 1-2 раза в сутки, интересно это соединения или клапан в горелке пропускают. или это вообще в пределах нормы
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужно проверить мыльной водой возможные утечки и на этом успокоиться;). И ещё, напомню, есть вариант на крайних ПО, очистки воздухом посредством штатного вентилятора. Т. е. компрессор не учавствует. У меня работал даже на пелетах из МДФ. Нужно пробовать. Включение такой "щадящей" автоочистки позволяет не дать образоваться коржу. Нужно мешать ему при рождении. Иными словами такая продувка должна быть раза в два чаще чем гипотетический залп компрессора. Важно, что при этом горелка редко когда гаснет.
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Мужики, когда начал интересоваться пеллетниками, обзвонил/объездил много уральских магазинов - большинство предлагали горелки "ломбарджини" и готовые котлы "ротэкес"... О продукции ОМ или других, кто есть здесь, на форуме - практически никто и не знает. Ближайшего дилера ОМ нашел в Новосибирске... и все...
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если дилера нет, то нет и обслуживания. Берите то, что обслуживается в Вашем регионе.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В общем такое конечно бывает. Но да же по нашему форуму видно, что не смотря на большие размеры страны, в которой полно мест куда сервисёр да же за деньги не поедет, люди вполне себе нормально эксплуатируют разное оборудование. Для этого в 21 веке есть все возможности, удалённые консультации, почтовые компании, форумы в конце концов. Особенно, если производитель учитывает эту особенность рынка, и по пустому не переусложняет свои изделия, т. е. делая их ремонтопригодными "малыми силами";) .
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Согласен... Но Вы не совсем меня поняли - я о том, что продукции многих производителей котельного оборудования почему-то нет в магазинах - "посмотреть" не на что... только на "форумах"...
    Только в столице думают что на Урале и в Сибири везде есть газ - но это далеко не так...
    Я топлю пеллетом 2 год, и многие люди все еще спрашивают "а чего это такое? Ни разу такой котел не видел..."
  10. Aneligar
    Aneligar
    Aneligar
    @Павел К., помогите, пожалуйста, советом.
    Хочу купить "с рук" пеллетную горелку РВ14/40КСТ2, заводской № 3221, выпущена в декабре 2016 года, произведена ООО "Общемаш". Подскажите, не устарело ли программное обеспечение. Если да, то как можно его обновить? Действительно ли мощность горелки 50 кВт и почему тогда в названии указан диапазон 14 - 40 (видимо, кВт)?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Устарело.
    Либо на заводе (можно через почту), либо у некоторых дилеров. Вы сами откуда?
    Действительно.
  12. Aneligar
    Aneligar
    Aneligar
    Издалека, Благовещенск Амурской области.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда пишите эл. письмо на ОМ с заявкой на перепрошивку. Перепиской подберёте удобный для всех вариант. Но если вас устраивает уже имеющиеся возможности По, то и необязательно. Хотя, конечно желательно обновиться.
  14. Aneligar
    Aneligar
    Aneligar
    Спасибо.
    А горелки с механической очистки мощностью 50 кВт у Ом есть.
    На сайте про них пишут, но в прайс цена не указана. Что это значит?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему не указана? Указана. Она такая же как и на ВС 4-35
