Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Вы же помните мою историю. Сперва модернизировали мотор- редуктор, затем горелку, в последнюю очередь БУ. Это как в играх про гонки. Берешь старую тачку и начинаешь ее прокачивать.
    Что касается подсчета пеллет софтом. Тут я бы не стал доверять процу и тем более датчикам всяким. Механика же. Где пеллеты могу подвиснуть в бункере, где неравномерно осыпаться и прочее. Софтина- лишь статистика и не более.
    Мне больше онлайн камера прям над бункером по душе...
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот про последнее я то и забыл. Сорри.
    Поэтому и испытывают датчик объёма. Хотя мне милее был бы весовой.
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ну вот уровень в баке авто ни разу не теоретическая величина, там физически стоит датчик и измеряет уровень с определенной погрешностью.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В отличие от программных методов расчета расхода в контроллерах пеллетных горелок. Был у меня такой на горелке Платинум Био. Точность была плюс минус километр. :)
    Зы. Самый точный указатель расхода в пеллетном котле - теплосчетчик. По точности лучше прямых замеров расхода через обороты подающего шнека.
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    ИМХО, спорно, погрешность будет в зависимости от влажности и температуры воздуха, при смене пеллет калибровать надо, опять же косвенное измерение.
    Лично по мне, датчкика давления внизу бункера над заборной частью шнека было бы вполне достаточно.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Датчик топлива - поплавок, соединенный с переменным резистором. Поплавок "измеряет" всего лишь уровень топлива в баке. До литров - очень далеко. Современные авто контроллеры измеряют по времени открытия форсунок, частоте открытия и количеству цилиндров. Расход через форсунку постоянен, но тоже "плюс-минус". Так что тоже расчетное значение.
    Расход пеллет контроллером очень точно считается. Остаток в бункере в % от полного состояния - тоже с достаточной точностью. Особенно, если один раз провести "калибровку" бункера и задать минимум, при котором уже надо сообщить владельцу, что пока подходить к котлу... Читайте мануалы и сторонних контроллеров :)
    Кстати, лампочка, которая загорается при минимуме бензина в баке, "устроена" очень просто: лампа накаливания соединена последовательно с резистором PTC. Пока он омывается топливом, он холодный и ток маленький, свечения лампы не видно. (В Тойота, во всяком случае, так)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В контроллере задается производительность шнека, масса пеллет в бункере, теплотворная способность. Остальное процессор считает сам. Ему, с его мегагерцами, это плевое дело...
    А также "сообщается", когда 100% в бункере, и когда какой-то минимум, например, 10%, когда уже надо бить тревогу. Но даже без задания минимума он примерно посчитает, сколько % в бункере остаётся. По интернету посмотреть можно ;)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Эх, знать бы её.. Тогда уж действительно созжение тестовой порции через теплосчётчик. С оценкой истинной теплотворности.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Теплотворная способность при расчете остатка в бункере не учитывается. Она для мощности...
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ну да, вот только осталось погрешности сюда вписать, иначе накопленная погрешность всю красивую теорию погубит.
    Надо следить за уровнем пеллет в бункере, любым способом, но именно непосредственное измерение.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Обнуляется" при загрузке. Загрузил полный бункер, нажал кнопку "100%". Всё!
    И это не теория. Это работает практически!
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я считаю, что датчик уровня пеллет ни к чему большинству пользователей, на машине совсем другое дело, если бы бензобак был на виду и прозрачный, то можно было бы и без датчика уровня топлива обходиться, а на хрена козе баян, спрашивается, большинство знают, предполагают, сколько пеллет уходит в сутки, в неделю, если приезжаете только в выходные, то надо иметь большой бункер, засыпал полный и будешь уверен, что на неделю хватит пеллет, а если ПМЖ, то подошёл в любой момент и посмотрел, сколько пеллет в бункере, или же взять газгольдер, там точно нужны датчики, манометры, без них не поймёшь,сколько там осталось газа, поймёшь,только когда опустеет в самый не подходящий момент. Как по мне, то лучше ставить камеру, чтоб и виден был уровень пеллет и вообще котел с БУ, мало что может произойти, и не розжиг может случиться и свет отключится на пару дней, а то поставили датчик уровня пеллет и все, можно расслабиться? Нет, за лучшее, ещё поставить электрокотел с более низкой установленной комнатной температурой, если на пеллетник 22°,то на электрокотел 18° скажем, и тогда в случае остановки пеллетного котла запустится электрокотел.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А причем здесь влажность и температура воздуха? Калибровка при смене пеллет? Опять же, для чего? Вероятно, Вы не поняли. Учет идет через выработку тепла. Зная ее, можно, естественно, с определенной точностью, вести учет расхода. А не просто иметь сообщение, что пеллеты закончились. Для этого в ноге бункера, откуда шнек забирает пеллеты, стоит емкостной датчик. Пеллеты закончились - датчик сработал.
    Конечно, вести учет расхода через измерение веса бункера штука заманчивая, но кто из простых смертных может сделать себе такое? А промышленные решения для этой цели стоят неумеренных бабок.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Без учета теплотворной способности корректного учета расхода не будет.
    И показания теплотворную способности таки нужно подгонять подгонять, для получения более-менее правильного учета расхода.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Иногда это удобно. Можно прогнозировать оставшееся время работы котла с точностью до часа.
    А по сути, конечно, можно и без такого учета жить. Как можно жить и без многих других вещей, облегчающих быт. Но с ними удобнее. ;)
