Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Я так понимаю что увеличиваете таки?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чаще да, но как то раз были пеллеты которые на третьей минуте горели лучше чем на шестой. Но это было давно, когда режим розжига был жёстче. На текущей прошивке, думаю, такого бы не было.
  3. Landy
    Landy
    Landy
    По поводу окончания гарантии, решил озадачиться подбором запасной свечи... пока зима не пришла.
    Есть ли у кого реальный опыт использования дизельной (12вольтовой) калильной свечи в нашей горелке?
    какой именно марки?
    Какой трансформатор лучше использовать - электронный или тороидальный? Хочется конечно электронный, он сильно дешевле и компактнее - можно внутрь корпуса засунуть.
    150Вт достаточно или лучше иметь запас побольше, хотя вроде вся работа тэна считанные минуты длится?
  4. Aneligar
    Aneligar
    Aneligar
    Павел К.
    Подскажите, пожалуйста, какая на данный момент самая актуальная прошивка на горелку ВС 10/50 Е? Возможно ли её обновить удалённо?
    Спасибо.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пока 5.21.9.1 Но на подходе 5.22
    Удалённо обновиться нельзя.
  6. chid
    chid
    chid
    Здравствуйте. В ОМ сняли с производства горелки с вайфаем, никто не вкурсе почему и будут ли они снова выпускать с модулем вайфай.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему? ВС ки идут в вайфаем. А причина проста, в нижнем сигменте он нужен одному из ста.
  8. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Интересно, а как котёл работает в режиме Тк? Поставлю ему Тк=60 и что он будет делать? Тоже модулировать станет, когда Тк будет расти выше 60?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Повесится с горя:|::aga:
  10. Agdam44
    Agdam44
    Agdam44
    Вопрос знатокам, подскажите варианты комнатных термостатов для управления горелкой ВМ-35. Для подключения проложен провод "витая пара", можно ли с его помощью запитать термостат или в монтажную коробку нужно заводить еще и 220в?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Любые с сухим (безпотенциальным) выходом. Или с промежуточным реле на выходе. Потключение зависит от типа. Термостаты бывают и энерго независимые. Бывают и с внешним ИП. По витой паре, по уму, сеть пускать нельзя. Хотя некоторые так делают-(. В этом случае нужно понимать, что нагрузка не может быть большой (зависит от качества кабеля).
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Попробовал ради интереса. И знаете что? Очень понравилось. Оказалось, что для моих условий (большая дельта между обраткой и подачей из за ЕЦ) выход на уставку гораздо точнее. По То "перелёт" достигает иногда 5 гр, а по Тк 1гр. Конечно, я к первому давно привык и учитываю при уставке, но всё же.
  13. Landy
    Landy
    Landy
    Чего то я накаркал - вчера тэн розжига "приказал долго жить", не греет и не звонится, хотя внешне, "как новый". Ерунда с ними какая то, каждый год - тэн на замену. Ладно бы работал постоянно, а то же сезон - осень-зима, сотня (ну две от силы) розжигов и нет тэна...
    Сидит ли кто нибудь на дизельных свечах накала? Поделитесь маркой, которая точно работает в нашей горелке. Просто видов свечей больно много и металл, и керамика, и с регулятором, и без + разная длина греющейся части... глаза разбегаются.
  14. Agdam44
    Agdam44
    Agdam44
    @Павел К., а конкретные модели можете подсказать? А чем энергонезависимые отличаются от зависимых? Точностью работы?
    Также хотел поинтересоваться, если использовать режим старт-стоп, то количество розжигов заметно увеличивается, поэтому интересно, есть ли какая то статистика наработки свечи накаливания до выхода из строя. Может имеет смысл её сразу заказать прозапас?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не только и не всегда. У энергозависимых, как правило есть дисплей, у чуть более дорогих, множество различных программных опций. Календари, GSM и т. д. Ну и естественно безпроводные термостаты все энергозависимы.
    К сожалению, этот момент мало предсказуем-(. У кого то годами работают, а кому то не везёт. Стабилизатор по питанию помогает, но не всегда. Иметь в запас конечно стоит.
