Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @Agdam44, тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21084551/
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Павел К.
    Плохо, что бу не показывает мощность, на которой работает в данный момент. По периодам между подачами можете прикинуть?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему не показывает? Показывает. + нажмите из основного экрана.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Золотой вы человек!
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :pioner: Это не я, это инструкция;). Можно ещё раз + нажать, покажет Т в корпусе горелки, если датчик установлен. А если нажать -, то попадёте в дату, эл. котёл и т. д. -)
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну это я уже протыкал)
  7. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    У меня этот год первый с Валдаем, сразу начал топить на Тк. По То топил после установки котла в марте-апреле, дельту у него получалось хорошо держать, но как-то долго у него это получалось. Сейчас правда межсезонье, много тепла не надо. Да и включение насоса поставил на 50 градусов а раньше сразу включался. Немного не понятно ещё.
    Понятно одно - нужны термоголовки на второй этаж и кухню. И обвязку котла, наверное сменить.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не скромничайте Павел, вы очень отзывчивый человек, всегда всем помогаете советом и думаю наверное не только советом! Спасибо!
  9. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @Павел К. подскажите, горелка работала по То и модуляции. Мне вдруг захотелось, чтобы регулировка была по температуре воздуха со старт-стопом. Надо отправить смс komnata и ststop on ? Если да, то чёт не работает...
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если горелка в работе по какому нибудь другому режиму, то рекомендую с начала остановить её. Т. е. в вашем случае послать команду стоп. Потом поменять режимы работы и запустить горелку, т. е. послать команду пуск.
  11. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Пробовал на ходу переключать, причём с помощью смс, с работы "по воздуху" на работу "по воде" и обратно. Отработало на ура и без проблем.
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Не совсем понял, Валдай теперь может работать не только по То, но и по Тк?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да. В инженерном меню крайних прошивок есть возможность выбора.
  14. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Процитирую старое сообщение. Просто мне интересен этот вопрос.
    У меня линейный привод работает капец как громко. Громче вентилятора в несколько раз. И до настоящего времени я считал что это нормально. Как оказалось нет.
    Но что мне ответит Общемаш на это? Ведь привод работает, а громкий звук не брак? Видео могу скинуть кому интересно.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сам привод, или напрягает общий шум при чистке? Иными словами, если на чистой горелке включить только мех. привод (без вента), то так же шумно?
    Конечно кидайте сюда. Всем будет интересно.
