Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Такая же фигня. Датчик показывает 20, открываю верхнюю дверку, а там фигачит дай боже. Завтра чищу котел и датчик сниму, гляну.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё таки, с начала проверьте положение имеющегося. А так можно временно заменить любым фотодиодом, или вообще батарейкой до 2В. Но диод, как правило, либо работает, либо нет. Если упала интенсивность, то смотрим его положение, чистоту поверхности, передёргиваем контакты. Работоспособность фотодиода можно проверить, положив его на яркий свет и замерив напругу на его ногах мультиметром. Должно быть примерно 0,5В.
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Можно попробовать увеличить вес пеллет. Похоже, что пеллеты не успевают прогорать и засыпают датчик. У меня сейчас такие.
    Я тоже в первый сезон пытался протереть датчик, но вместо этого только отломил его. Припаял на место и больше не трогал. 3й год показания пламени не изменились никак, т. е. получается, что датчик не загрязняется. Но у меня нет пневмы.
  4. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    @Sktdyr, у меня только что была похожая ситуация. протер датчик и все стало нормально. если пламя хоть немного, но показывает, скорее всего датчик рабочий.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Никак не могу приспособиться к горелке. На дровах было так: поставил на терморегуляторе 75, котел СТАБИЛЬНО держит 72.
    А на горелке выставил уставку 57, нагрев 18, удержание 7. Котел сверх долго набирает эту уставку (при этом Тк скажем 68), затем переходит в удержание и роняет То чуть ли не до 52, затем опять оооочень долго набирает до То 57. Конечно, мешает же трехходовый. Пока горелка набирает температуру открытия клапана, в доме уже остыл ТН и он начнает остужать То... и так по кругу. Что я неправильно делаю?
    При этом расход пеллет 50 кг в сутки, что мне кажется многовато, даже для моего неутепленного дома
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мне кажется у вас неправильно выбрана мощность поддержания. Слишком низкая. Из за этого горелка очень глубоко проваливается вниз, и потом вынуждена опять догонять... Лучше постараться выставить её ближе к текущим теплопотерям, ну может чуток ниже.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ок,
    поддержание ставлю на 12, а нагрев? Уставку до 60 поднять?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь мне трудно судить. У вас имеется узел подмеса. Лично у меня его нет, и нет такого опыта. Но насколько представляю, при повышении Т, подаваемой в батареи, придётся что бы не свариться, либо, отключить лишние, либо поставить второй "комнатный" насос, управляемый по Т. И уже играться им. Соответствующие схемы обсуждались в теме про Таймень. Решений много.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Буду делать обход подмеса для работы на пеллетах
  10. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    По-моему @Vinni5898 (могу перепутать) отчитывался, что на его горелке мощность зажата между 17-18 (мощность котла позволяла).
    Т. е. разница между нагревом и поддержанием 1КВт.
    Попробуйте тоже «зажать» 14-16, а там откорректировать по результатам.
    ИМХО: То - среднее (или чуть выше) между началом и полным открытием антиконденсационного клапана.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не торопитесь. На малых мощностях подмес особенно полезен. Тем более, он уже есть. Нужно адаптироваться к имеющейся ситуации.
  12. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @OZLOCKer, с фотодатчиком разобрались?
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А насколько экономичен такой режим?
    Ну он и будет (подмес). Шаровый открыл- пошёл ТН мимо трехходовоо, закрыл- через трехходовый... Поможете разобраться? Неделю уже у горелки выплясываю!
    И еще вопрос. Чем полезен подмес на малых мощностях? Поставил То 40 и топишь только котельную, ибо подмес Тн в дом не пускает :)]
    А чему эти Выкания :) мы же на ты :)
    Леш, снял, почистил, поставил обратно. По прежнему показания выше 100 не поднимаются. Видимо, так и должно быть.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Давайте начнём с этого. От печки. Вы пишите:
    Ну так для начала поймайте ту мощность работы горелки, при которой будет выпоняться то же условие. Для простоты можно уровнять мощность нагрева и поддержания. По сути, двух ступенчатая работа просто облегчает эту задачу. Ну не попали чуток, горелка дёрнется ту да сюда. На вашем примере хорошо видно, как удобна полная модуляция, как на современных горелках. Хотя я и старой горелкой вполне был доволен. Но пользовался только на выхах и поддержании плюса. Если бы жил на ПМЖ, то крутить мощность пришлось бы точно чаще.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Павел К.
    Вот как тут понять?
    Как горелка могла так просесть при уставке 60, мощности нагрева 18 и мощности поддержания 12?
