Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    На чистой горелке если включить мех привод звук на видео
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @ragnaspot, к сожалению, действительно плохо слышно. Из того, что услышал, вас напрягает звук именно электропривода как такового, а не скрежет собственно механики о что либо. Если так, то здесь ничего не поделаешь. Робокоп у вас в доме;). Если пеллеты хорошие, то можно привод отключить, и продуваться только штатным вентом. В вашем случае только аппаратно (физически отключив привод). На сколько знаю, вроде собираются эту опцию сделать программно регулируемой.
  3. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Да, на камеру телефона не очень понятно.
    Недавно у меня был представитель сервиса регионального диллера, и он обратил моё внимание, что звук привода несвойственно громкий. Поэтому хотелось бы с этим что то сделать. Котел стоит в доме и этот звук слышно на весь дом, особенно ночью.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот и я писал об. этом ранее, мехочистка на ОМ громко работает, я предлагаю поставить пластиковую дверь в котельню, у меня так и есть, котла вообще не слышно.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надо шум не на видео записывать, а включить приложение Шумомер.
    Для Андроид их множество.
    И на видео снять его показания. И так для нескольких однотипных котлов.
    Возможно, что действительно в данном котле привод шумит больше из-за неисправности.
    Интересно, в инструкции указан максимальный уровень производимого шума? Как на стиральную машину, например.
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Один хрен громко... хоть чем меряй... у меня тише намного, просто "жужжащий" звук самого привода + иногда "железо по железу"
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При съемке на видео АРУЗ не дает передать реальный уровень звука для объективной оценки.
  8. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Окей, попробую снять значения каким нибудь шумометром. Но звук такой стоит от привода, что заглушает все механические скрежетания металла о металл.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Скачайте на телефон любое приложение "Шумомер".
    Чтобы среднее значение показывал, графики рисовал...
    Но нужно сравнить с другим котлом. Иначе эти цифры "в попугаях"...
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @ragnaspot, в горелке шуметь нечему - только привод кочерги и сама кочерга. Когда кочерга "едет" по горелке, иногда бывает звук "металла о металл". У Вас шумит сам привод - чего его замерять? Позвоните в ОМ, они никогда не посылали своих покупателей и относились к гарантии по-человечески...
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно предположить неисправность привода. Вам бы лучше, по возможности, привести горелку на ОМ для диагностики. И уж точно написать им письмо с описанием проблемы. Ролик туда же приложите.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Интересно, какой линейный привод так "воет"? От компании Belimo (Швейцария)?
    Недавно наблюдал работу Belimo (в котле TIS), почти не слышно. Очень тихо. Даже удивился...
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если начало закусывать шестерню, то любой завоет. Но пока, всё таки, непонятна степень "воя".
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Даже по началу видео понятно, что вой из привода. И достаточно сильный... (Я сравниваю с TIS)
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Языками мы с вами не починим в любом случае-(. В сервис.
