Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Хорошие актуаторы. Но брак есть у всех...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Многие компании, которых я знаю, отказались от... И применяют надежные швейцарские Belimo. Репутация дороже.
    А с этими, zetek, HIWIN ... могут и закусывать шестерни, как "сырые" на Светлоборе...
    Подобные актуаторы применялись на спутниковых "тарелках". Сколько помню, всегда сильно "гудели"...
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Мне сравнивать не с чем... :) У меня два года на горелке отработал нормально...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Весомый аргумент. Как во времена "железного занавеса" :)
  5. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Замерил шум приложением для телефона.
    Видео не снял, второго телефона нет под рукой. Два скриншота:
    На одном гребёнка всплесков это нажатия кнопок - до 40дб, затем пуск вентилятора на 100%, громкость до 60дб.
    На втором опять в начале гребенка, (нажатия кнопок) затем всплеск до 60дб звук привода поршня в одну сторону, потом секундный провал и движение обратно.
    А теперь о субъективном. Шум вентилятора хоть и громкий но терпимый, потому что звук "НИЗКИЙ", хорошо глушится просто закрыв дверь. А вот звук актуатора "ВЫСОКИЙ" и слышно его везде.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Шумы по частотному диапазону только по охране труда при аттестации рабочих мест измеряют.
    Выход один, поменять по гарантии.
    Есть второй. Построить отдельную котельную. :)
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Янаписал, самый оптимальный способ, это поставить пластиковую дверь в котельню, если стены кирпичные, то вообще практически не будет слышно, если какркасник, то будет, но все же меньше на порядок, чем с обычной межкомнатной дверью.
  8. Landy
    Landy
    Landy
    Дверь проблемы может и не решить... у меня котел в подвале, а звук "гороха" слышен на мансарде, в комнате, где дымоход проходит в стене (в соседней же - полная тишина). По нутру котла и дымоходу, как по волноводу звук идет.
    Если горелка на гарантии - однозначно менять привод, если уже нет - залезть внутрь и проверить, смазать...
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Только у белимо так же как у мерседеса прописано среда применения. Я не зря написал "среда":)]
    Т. к. у белимо четко прописано плотность запыления, температура окружающей среды. только после соблюдения этих и многих других условий. Количество рабочих циклов. :aga: И реечные с открытой рейкой. Даже в системах пожаротушения прописаны как вспомогательный и не надежный привод. :aga: Кстати Грюнер по надежней будет. Белимо:|:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Все относительно.
    А сколько циклов прописано у hiwin? :)
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Все зависит от среды и выполнения всех условий производителя. Кстати белимо прописал тех. регламент простой не более 14 суток. :)] И я могу ошибаться но я их в живую видел только шарико винтовые на координатниках и ЧПУ платформах. Раньше насечка и сверловка была точнее на приводах
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нормальный производитель всё учитывает :)
    Кстати, hiwin имеет червячную передачу на последней ступени. Может быть поэтому шумит очень :(
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Народ, а кто нибудь уже запустил отопление. Или пока электро конвекторами топитесь?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хотя и сентябрь, да и октябрь на редкость тёплые, но ночи прохладные, а то и холодные. Так что с середины сентября запустил горелку. Естественно в старт/стопе. По воздуху. Так тепло крайнюю неделю, что вот уже вторые сутки пошли как не включалась. Днём, через окна, дом солнцем прилично нагревается. За сентябрь расход был в половину от предыдущих сезонов. Думаю и октябрь так же парадует. Видимо всевышний услышал моё мартовское нытьё:|: и решил компенсировать;)
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А я вот еще не запустил. Хочу побить рекорд. Купил 3 тонны пеллет в том году истратил половину. Хочу растянуть 3 тонны на 3 года. Купил кондей на отопление. И тихо радуюсь.
