Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Увеличивается время работы котла на номинальной мощности. Соответственно и время паузы в работе. Уменьшается число розжигов. Повышается
    среднесезонный КПД котла.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Dima8897423, можно. Самое простое, это использовать канал воздушного термостата для подключения контактов от термореле. Датчик которого, расположен в ТА. Термореле нужно с большим диапазоном регулировки гистерезиса. Вообще есть об этом тема, поищите.
  3. Dima8897423
    Dima8897423
    Dima8897423
    Дело в том, что у нас зима - это +2 - 2, пару недель морозы до 15-20 градусов. В при таких температурах котел постоянно будет работать на мин мощности, не думаю, что это будет хорошо.
  4. Dima8897423
    Dima8897423
    Dima8897423
    Об этом думал, но на котле можно подключить только один датчик. Плюс из инструкции не понятно, при таком режиме работает вкл/выкл насоса или нет. Написано что насос включается при достижении температуры уставки (45 по умолчанию), а выключится он в какой момент?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На крайних ПО можно выбрать режим работы насоса при старт стопе. Либо по Т, либо просто стоп при стопе, и работа при пуске. Последнее как раз требовали владельцы связки с ТА.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я вот и взял горелку, меньше, чем 1/10,чтоб горелка не тошнила, 15 кВт на 208 квм, ТП, БКН имеется, честно говоря, по большому счету, у нас в Подмосковье тоже зима не как на Севере, зачастую 0-10°,а уж -20-30 держатся не часто и не долго, да и в принципе, факельную горелку можно и побольше брать и пусть работает в старт/стопе,это для реторты наверняка лучше вариант с ТА, как-то я все равно не вижу смысла в ТА для факельной горелки. Сейчас у нас пока теплая осень, горелка нагревает и уходит в стоп, на батареях второго этажа термоголовки, а на ТП трехходовой кран, если в старт/стопе,то его надо больше крутнул, чтоб нагревался пол и уходила в стоп, а когда в постоянном режиме работает грелка, то можно его поменьше убавить и полы будут чуть теплые, а так то теплые, то холодные,
    ,похолодает немного, я наверное поставлю, чтоб горелка при срабатывании термостата, уходила на минимум, 15%,меньше не желательно, может потухнуть, мне понравился такой вариант, в доме комфортнее, нежели при полном старт/стопе,когда горелка нагревает до 24,5,дома для меня жарковато, потом после стопа, насос продолжает работать и от плиты ТП ещё идёт тепло, то ещё догревается до 25°,а включается уже когда в хате 23,5,и уже при такой температуре и остывших полах менее комфортно, в первую очередь жене, ей бы всегда 25°,а мне уже жарко, но она в добавок открывает окна, я задолбался воевать с ней. Мне комфортно 22-23°.
  7. Dima8897423
    Dima8897423
    Dima8897423
    Так между горелками 22 и 15 квт нету разницы-у них мин мощность 4 квт. Тошнить будет и та и та. Можно было бы и без ТА, но мне видится, с ним намного лучше
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Можно сколько угодно датчиков включить, там сухой контакт, параллелите датчики (если надо контакты сушите) и алилуя, если один замкнулся, котел стартанул, я вот только не понял, насос один или их два как минимум? Я бы два делал, чтобы бойлер и ТА могли греться отдельно, причем бойлер в приоритете.
    Насос работатет при температуре выше 45 градусов, если температура падает ниже, он выключается.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если контакты датчиков параллельны, то да, цепь замыкается при замыкании любого из них. А вот при размыкании одного, если другие или хотя бы один замкнут, ничего не произойдет.
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Если хоть один замкнут котел будет работать, причем от предыдущего состояния ничего не зависит, он и должен работать, если хоть из потребителей хочет тепла, или как?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы там рассмотрите дальше работу.
    А если уже чему-то не нужен нагрев, контакты разомкнутся. Но ничего не изменится. Цепь останется замкнутой "для котла".
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    @Dima8897423, у меня датчик То установлен на ТА, котел работает по воде. А вот разбор из ТА сделан отдельным насосом, который включается по комнатному термостату.
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    И что? Это вопрос управления потоками/насосами, которые направляют тосол куда надо. Если хоть один потребитель хочет тепла ему надо тепло дать или как? Или по делу написать нечего?
    На вопросы отвечать в РБ не принято, главное утвердительно что-то талдычить?
  14. Dima8897423
    Dima8897423
    Dima8897423
    Планирую так и сделать на первое время. Звонил в Общемаш, разговаривал с Павлом. В новых версиях есть управление насосом при старте/стопе котла. Будем обновлять прошивку.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
