Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я тоже попробовал с ТА топить. Не понравилось. Расход пеллет большой. Поставил старт стоп по внешнему программируемом у террмостату. И через него управляю котлом удаленно. ТА только для дров. И когда я рядом.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    @Павел К., Здравствуйте. Горелка РВ10/20 КСТ-2, котел 16 кВт., Валдай, режим старт/стоп., мощность 7-12 кВт. Есть проблема. В этом году закупил пеллеты из дуба, почти 100%. Замерил вес как положено, 1600 гр. Теперь при розжиге горелка сама себя засыпает (при подаче очередной порции пламя засыпается) и выдается сообщение "нерозжиг", хотя пламя при этом может быть на выходе горелки, но датчик его не видит. Заманался я с этим.
    Предпринял следующее: массу пеллет вбил по максимуму 3000 гр., воздух 200%, воздух на розжиг 50%. Стало полегче, но всеравно периодически нерозжиг срабатывает. В режиме нагрева тоже заваливает пламя, вплоть до нуля, но потом разгорается. Ощущение, что вентилятор недокручивает, но как его заставить больше крутить и так 200% стоит.
    ЧТО ДЕЛАТЬ ? будут морозы, эти нерозжиги вообще пипец ...
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здравствуйте. Да с "тугими" пеллетами не просто. Крайние прошивки розжигают гораздо мягче и поэтому устойчивее. Обновится бы. А пока... Не факт, что вент не докручивает. Да и его обороты не регулируются в прямую параметром "об. вента". Это коэффициент топлива к воздуху. Но если уж так хочется можно поднять его (вента) базовый уровень. Параметр "воздух мин" (сейчас в инженерке). И не всегда увеличение воздуха улучшает ситуацию, иногда наоборот, особенно при розжиге.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Как можно обновить прошивку ?
    что такое "Параметр "воздух мин" (сейчас в инженерке)"
    покупал год назад, неужели устарело ПО для горелки?
    Непонятно что делать с передозом подачи, массу я загнал конкретно, в двое почти, а эффекта особого то нет.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    Тут и с датчиком пламени тоже не ясно, язык пламени приличный, а показывает 20-30, хотя на все 120 тянет, из за этого и нерозжиги все, не видит пламя блок и думает, что потухло все.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тут две причины может быть. Запыление датчика, нужно снять и протереть. Или корж.
    Конечно. Обычно раза три в год что то обновляется.
    Это и имел в виду, когда говорил о мягкости алгоритма розжига. Плюс загрублён момент фиксации пламени, что так же положительно сказалось на стабильности розжига.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    чисто, смотрел, чистил, пеллеты хорошие коржей нет, при очистке вентилятор выдувает почти всё из горелки.
    Перед этим хвоя была, там коржи были приличные, но розжиг был нормальный.
  8. американец27
    американец27
    американец27
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Попробуйте уменьшить воздух на розжиг. Дуб горит совсем по другому, по крайней мере у меня в камине;).
    Датчик можно проверить, светя в него фонарём.
    Понятно, на заводе. Но и некоторые дилеры это делают. Вы по какому направлению?
  10. chid
    chid
    chid
    Здравствуйте, когда ожидать новой прошивки для РВ 14/40 ТА4 .
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А у вас сейчас какая? И что именно ждёте от нового ПО?
  12. американец27
    американец27
    американец27
    Я в Мытищах живу.
    И по поводу дуба, какие нюансы есть?
    Что именно можно понять светя в датчик фонарем? Датчик работает, вроде нормально, только он видит не весь лоток горелки, а часть его и если огонь в конце горелки, то датчик не видит его и начинается "нерозжиг"
    И ... что такое "Параметр "воздух мин" (сейчас в инженерке)" у меня в меню такого нет.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вам наверно проще на завод подъехать.
    Диапазон его показаний.
    Последние пару лет параметр находится в инженерном меню. Но очень не факт, что его нужно шевелить.
    Могу говорить только о том, что наблюдал у себя. Горит долго, без копчения да же на малом огне. Чем и понравился для камина. А вот давал его матушке в печь, забраковала. Мол жару мало. Но, думаю это от непривычки. Всю жизнь ёлка/берёза.
  14. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @американец27, могу предположить: при «хорошем» пламени и низкими показаниями на табло - я бы, прежде, чем добавлять воздух, разобрался бы с фотоэлементом (датчиком пламени). Может он вставлен не до конца или не в том положении (угол не тот), или же проводка (винты ослабли/окислились, в том числе в БУ) ...
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В пеллетостроении за год много воды утекает, да ещё если год назад купили, это не значит, что там стояла свежая на тот момент прошивка.
