Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Ширина отверстий - 3 мм.
  2. UncleGens
    UncleGens
    UncleGens
    Барнаул
    @Vinni5898, Спасибо большое. Попробую перенести рисунок на свой. Как время будет, сделаю, протестирую, отпишусь.)
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    У меня был и старый колосник колосник и новый. Отличий в эксплуатации не заметил. Расположение и диаметр отверстий имхо никак не влият на качество превмоочистки или чистоту ковша при продувке штатным вентом на 100% мощности. Корж при образовании не диффузирует в эти отверстия, а остается как бы на поверхности колосника...никак не цепляется за эти отверстия, если речь про такое зацепление...
  4. UncleGens
    UncleGens
    UncleGens
    Барнаул
    У меня было 2 предположения. Ваш вариант, с зацеплением, и второй, о движении воздуха из под колосника по отверстиям (прорезям).
  5. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Подскажите, пожалуйста (поиском не нашёл :(), как горелка модификации ВС, с мехочисткой, горит на гречневых пеллетах? Я пока не сильно в теме, но, насколько я понимаю, это считается агропеллетами. Кто-то пишет, что на таких пеллетах сильно падает мощность. Например, если горелка на 20 кВт, то будет максимум на 10 работать. Так ли это? Спасибо большое!
  6. UncleGens
    UncleGens
    UncleGens
    Барнаул
    Вот, думаю. Так сделать, или не обращая внимания на существующие отверстия повторить рисунок нового колосника. Сам склоняюсь к первому.
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я бы тренировался на отдельной заготовке. А заводской вариант лучше оставить про запас.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если использовать старый колосник. суммарная площадь отверстий будет много больше расчетной. Это может внести свои проблемы.
    А щелевидные прорези, в идеале, сделать конусными, в расширением в тыльную сторону колосника.
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня так сделано, но в этом месте корж больше и плотнее. Т. е. получается, что зона горения больше охлаждается и от этого больше коржуется.
  10. UncleGens
    UncleGens
    UncleGens
    Барнаул
    @Alisan, @Vinni5898, Честно сказать, о суммарной площади отверстий и изменении температур даже не думал.
    Мое желание внести изменения основывается на другом.
    Помнится попались мне древесные Г-пеллеты. Корж образовывался ровным слоем по всей поверхности колосника и становился толще со временем, приходилось подбирать время продувки причем как и сейчас высоким давлением. Если передержал, он не разбивался:no:. Так вот, я отчетливо помню сквозные отверстия в корже в местах отверстий в колоснике. Продувались воздухом. Получалась перфорация. А как мы помним, по перфорации даже бумага отечественная не рвется:)].
    По моей теории, которую хочу проверить на практике, длинные щели "ёлочкой" должны этим же воздухом "резать" корж порционно:)]. Как результат, корж будет легче ломаться и выплевываться в топку. Т. е. вопрос не в образовании коржа (он у меня в любом случае образуется) а в его максимально чистом удалении.
    Если я прав и получится увеличить интервал продувки с 2 до хотя бы 2,5-3 часов, уже здОрово.
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Пробуйте, должно получиться. Я то пытаюсь избавиться от коржа вообще без пневмы.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :super:
    У всех у нас были такие попытки:aga:. Каким способом пытаетесь? Беда в том, что все опыты мы ставим на одних пеллетах, а на следующий сезон, как правило получаем совершенно другие:(.
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Сделал другой колосник. В конце прошлого сезона удалось - коржа не было почти совсем. В этом сезоне пеллеты другие, хотя поставщик тот же. Корж опять есть. Пока...
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Соглашусь с Павлом, может и на каких-то пеллетах и будет работать более менее без коржей, но это редкость, скорее всего коржи будут, а на совсем дерьмовых даже и пневма не справится, не говоря уже вообще без ничего, я тоже на прошлой горелке столько манипуляций проводил, чтоб избавиться от коржей, не помогло, и колосники сам делал и с прорезями и с дырками, с маленькими, большими, менял углы на колоснике, воздух добавлял прилично, мало толку. Поэтому горелка с пневмой-это самый минимум, что нужно в настоящее время, при условии не покупать самые дерьмовые пеллеты.
  15. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Там в основном гречневая лузга. Народ говорит, что горит почти как древесная, только чуть больше золы.
