Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Александр9299
    Александр9299
    Александр9299
    Доброго времени суток! Будучи обладателем котла Валдай 33МА2 столкнулся с проблемой выхода из строя тена розжига. В теме особо информации не нашел, из чего следует вывод, что выход тена из строя явление редкое. Но у меня выходит из строя уже 2-й тен. Котел подключен через стабилизатор.
    Буду благодарен за информацию.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скажем так, случается;). Стаб это хорошо, и особенно хорошо, если хороший:). Кроме удачи, помогает периодический контроль (чистка) воздушного тракта.
  3. Александр9299
    Александр9299
    Александр9299
    Не совсем понял. Вчера, когда снял вентилятор, чтобы добраться до свечи, обнаружил, что внутри, в принципе, чисто. Не стерильно, конечно, но похоже, что вентилятор при остановке котла прекрасно все выдувает. Возможно, есть еще какой-нибудь воздушный тракт? Гильза, в которую вставляется свеча, также чистая внутри.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Подскажите у кого ВС, каким образом пепел удаляется из этого места? см фото
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    ну его там особо нет, основная часть сдувается вентилятором, остаются только твердые частички типа песка, а так ручками при чистке котла.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Хорошо к этому я и веду;)
    А если песка слишком много?
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    значит ручками чистить надо чаще, но у меня мало, а чищу очень редко, ну может миллиметр по всей площади. ИМХО, раньше отверстия в пластине зарастут, чем под пластиной столько песка скопится.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Через какое время происходит цикл чистки в вашей горелке, допустим плохая пеллета?
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я как бы юзер, и на разных пеллетах не пробовал, использовалась белая, закупался два раза. Чищу горелку когда золе уже деваться некуда, выглядит примерно так: https://www.forumhouse.ru/posts/22675527/. Пластину не фоткал, но пара отверстий были забиты, а вот песка под пластиной было мало. Раза три-четыре в год чищу.
    PS: пеллету беру рядом с Вами в прометее.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На такой горелке и белая пеллета...
    Вот моя последняя закупка:
    С 3 кг сожженых пеллет такое кол-во шлака...
    Горелка без чистки к сожалению.
    72AF8E15-E8F5-4E87-BF77-5FA9D15587E7.jpeg FC5FB9BF-B9ED-46E6-BEC2-97CE5189777C.jpeg
  11. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Если пеллета зольная, раз в неделю.
  12. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Около 5%. Пеллета коричневого цвета?
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я ВС-ку брал, чтобы голова о коржах не болела (на первой партии пеклись замечательно), при случае можно было сжигать любую пеллету, а с белой экономика лучше всего выглядела (доставка и разгрузка). Следующая партия капучина лежит, посмотрю как будет.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если бы зола... песок в ней с глиной...
    Не верю :nono:.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Коричневая...
